Blade_Bo
[OBD] sécurité, légalité, questions
Voyant pas mal d'infos sur les problématiques de batteries et autres exemples avec des données plutôt précises sur la batterie ou les niveau de charge dans les discussions, j'ai pas mal de questions dont les réponses semblent mélangées et potentiellement différentes en fonction des marques lors de mes recherches.
De plus, je n'ai pas trouvé de sujets (ni de catégories) récents sur le forum AP d'un sujet générique sur les OBD (mais j'ai pas fait les 89 pages de la recherche :-) ).
Je mets des numéros comme ça vous pouvez vous y référer sans faire de citation, ou pour regrouper si vos réponses correspondent à seulement une partie des questions.
Voila les questions (pas obligatoirement dans l'ordre pour éviter des questions à rallonges qui ne seraient donc pas sur le même sujet):
Déjà sur la sécurité
- du port OBD et le risque de vol :
1-Quels sont réellement les risques, autres que savoir les infos techniques de la voiture ?
2-Est ce que les "sécurités pour port OBD " ont vraiment un intérêt ?
3-Quels risques de bloquer le port OBD par rapport à la maintenance / concession / Hyundai / légal ?
- des modules OBD à brancher:
4-Quid de la sécurité du module quand on est connecté dessus en Bluetooth (ou autre) et quand on est pas connecté dessus ?
5-Est ce qu'il fait aussi office de sécurité du port, avec un système de blocage comme les "sécurités ODB" ?
6-Quels risques d'avoir un module OBD en rapport à la maintenance / concession / Hyundai / légal?
Ensuite sur le fonctionnement des modules OBD :
7-Je suppose qu'ils sont tous avec bluetooth, ou y-a-t-il d'autres systèmes comme en wifi ? ou avec un câble à faire passer jusque dans l'habitacle pour être branché en USB avec le portable ?
8-Cas des multiples connexions de plusieurs appareils, voiture en bluetooth sur le portable, ça bloque pas un autre appareil connecté? etc
9-Est ce qu'il y a des OBD qui font de l'écriture dans les données du véhicule ?
10-Et à l'inverse est ce que d'autres ne font que de la lecture (pour éliminer tout risques par exemple car on a pas besoin de la partie écriture  ?
11-Doit-on l'enlever avant/après utilisation de la voiture
Sur les applis:
11-Les applis sont associées à leurs propres OBD , ou c'est des fonctionnements "génériques" et les applis peuvent se connecter à n'importe quel module ?
12-Je suppose que toutes les applis ne peuvent pas être en même temps en train de "lire / stocker" les données ? ou c'est des système avec "une appli qui s'occupe de la lecture / enregistrement", et les autres viennent lire les données récupérées par l'appli principale ?
13-est ce que le mobile / les applis peuvent fonctionner en même temps que la connexion en mode "android auto / apple car"? Ex pour avoir la navigation téléphone avec la mise à jour du point de charges en fonction de la batterie
13-Vos recommandations de modules / applis pour les Hyundai ( dont Ioniq5) ? Bonne prise en main, pour débutant / experts, informations détaillées, exports, Interface fonctionnelle, etc ?
Merci d'avance
Modifié par Blade_Bo
modifications ODB/OBD
Beaucoup de questions dont aucune n'est réellement spécifique à la ioniq5....
Pour commencer, c'est quand même mieux de comprendre les bases de l' OBD...
Tu trouveras des réponses (en anglais pour la plupart, mais aucun pb avec un traducteur en ligne) en cherchant "obd hacking".
Justement je voulais avoir des retours de français utilisant une ioniq5 avec OBD, c'est plus facile de comprendre quand tous les éléments sont les mêmes.
Après il n'y a pas de catégories pour ce type d'accesoires dans AP, et tous les sujets que j'ai trouvé sont dans les forums spécifiques de véhicules.
Mais justement si vous connaissez d'autres forums français fiables qui ont des FAQ je suis preneur.
Je ne m'y connais justement pas pour pouvoir dire si ils disent n'importe quoi ou non, et ça serait donc pas mieux en anglais
