Invité
OBD ELEVEN sur E-UP 2020. Tips et problèmes...
Bravo tino_ale ! Seulement, à lire de nombreux post de ce forum, je ne suis pas certain que tous les propriétaires de triplettes VAG soient aussi à l'aise que nous, les experts ! Je pense juste un peu à ceux qui n'en sont qu'au niveau du "fil rouge sur le bouton rouge et le fil bleu sur le bouton vert". Le tuto ne fait pas tout.
Enfin, ce que j'en dis ..... vous n'êtes pas obligés de me croire.
Il y a 15 heures, goodyguy a dit :
@z-elec Pour les daltoniens qui ont deux mains gauches, il y a, fort heureusement, l'entraide entre les membres du forum !
Exactement, c'est bien ce que je pense ... les tutos ne font pas tout. L’entraide et la patience d'expliquer aux novices sont de bonnes vertus.
Car en plus il y en a qui n'ont que des pouces dans leur deux mains gauches ... pas facile de tenir un marteau pour taper sur sa e-UP!
Allez, on passe à aut' chose.
Hello
J’ai pu faire quelques modifications avec obdeleven, merci @Philippe28 pour les explications au top 👌
Je pense qu’il est possible d’activer les corners light pour les antibrouillards quelqu’un a déjà essayé ?
Modifié par Sissou13
Il y a 5 heures, Philippe28 a dit :
Sur ma Mii j'ai essayé, mais aucun effet. Je précise que mon exemplaire a 2 petits feux de jour à Led sur la jupe du pare-chocs. Un autre forumeur rapporte avoir une Mii avec antibrouillards à la place. Là il faudrait essayer.
Du coups tu te souviens dans quel menu tu es allé pour ton essai ?
j’ai une citigo il y a des antibrouillards dessus ça se tente 😀
Le 21/11/2020 à 22:50, tino_ale a dit :
- abaisser le rétroviseur droit au passage de la marche arrière (très pratique pour voir où on met la roue)
- faire de "B" le mode par défaut plutôt que "D"
Qui a réussi à le faire ?
J'ai bien reçu mon obd11, mais j'ai l'impression d'avoir fait des boulettes pour mes premières utlisations.
Résultat, le réglage de la clim conserve les réglages mais des fois , il repars sur le réglage de base ° a/c auto sans aucune raison.
Je pense avoir fait des erreurs, existe-t-il une fonction pour revenir aux réglages de bases sur odb11? car mon j'ai du réinstaller mon odb11 et du coup j'ai perdu mon premier historique initial.
Le scan me trouve systématiquement des erreur notamment au niveau de la clim....
Merci d'avance
pas forcément de lien entre des mauvais réglages et les errors codes que tu peux avoir
moi j’en ai une palanquée et ce avant même d’avoir touché quoi que ce soit
Essaye de dire quelles valeurs tu as modifié et on peut regarder quelles sont les valeurs d’origine
Le 27/02/2021 à 21:05, Philippe28 a dit :
Oui c'est cette instruction, central electrics, long coding, byte 12, bit 6.
Le résultat m'intéresse.....
Voilà, test effectué, le résultat en image pour l’activation du corner light 😀
Il y a 18 heures, tino_ale a dit :
Malheureusement je ne me rappelle plus ce que j'ai modifié , sinon je l'aurais déja remis en configuration initiale...
Donc il n'y a pas de fonction de remise a l'état d'origine sur OBD11?
il y a 7 minutes, alex12 a dit :
Npn mais tu peux consulter l'historique de tes modifs sur le véhicule
Il y a 8 heures, Yup69 a dit :
Justement , un jour odb11 a rebouté , j'ai du reinstaller mon véhicule, du coup j'ai perdu l'historique.....
Aïe 😖
À savoir aussi qu'on peut envoyer l'historique par mail depuis l'appli, ça permet une sauvegarde facile... Je ne veux pas appuyer sur la plaie 🤗 mais c'est un message pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait...
