Nouveau en MG4 EV Premium
Bonjour.
1700km déjà effectué.
Charge complète cette nuit, autonomie annoncé 511km.
Hier, une sortie pour aller a pelussin voir le copin de ma fille sauter a l'élastique.
370km, 3 dans la voiture, 11,3kWh de moyenne.
aller: route, autoroute, sans clim.
retour: route, autoroute, avec clim.
Toujours satisfait de l'auto, malgré quelques petites défauts.
Modifié par artoutitou
Il y a 2 heures, artoutitou a dit :
Bonjour.
Merci pour ton retour.
Quels sont les défauts les plus gênants pour toi ? (software? résolvables par mise à jour?)
Je vais dire que le pire défaut, c'est ce fuking bas de caisse en plastique noir.
Chaque fois tu te le met dans le mollet, bonjour l'état du pantalon si il pleut ou que la voiture est sale.
Le coffre est limité, bon ça c'est moins grave.
Le contact qui reste avec musique, feux de jours allumé tant qu'on a pas fermé la voiture (je sais pas s'il n'y a pas un réglage dans la tablette ?).
Les bouches de sortie chauffage/clim plutôt rikiki.
L'anneau de ceinture haut pied milieu mal fichus, si tu est plutôt grand et que tu a tendance a tirer la ceinture vers le haut, ça frotte et coince parfois. A la longue, ça va certainement effiloché le bord de la ceinture.
La détection des panneaux de vitesse est pas génial, mais ça je le savais, le concessionnaire me l'avait dit.
Rien de terrifiant en fait, juste des habitudes a prendre.
Bon , passage à la concession , software déjà à jour, ouverture d'un dossier chez MG France.
Redémarrage écran de nouveau ce matin au retour.
Wait and see
Modifié par Marc017
Ma femme a eu 1 reboot de la tablette la semaine dernière, mais pas revue depuis.
Nos 2 samsung fonctionne bien avec android-auto.
Pour la charge, je met la charge programmée de 22h a 6h entre 4 et 7kW.
Je règle la puissance avant sur mon CRO avant avec l'application Tuya.
Assez pratique.
La limitation a 80% ne fonctionne pas sur la LFP même si on peut la régler.
Bon, je charge en complément si je suis bas, sinon, j'arrive a faire une charge a 100% dans la nuit, et elle roule direct le matin.
Bonsoir à tous !
J'ai la Premium 2026 depuis une semaine mais j'ai remarqué que les essuies glaces automatiques ne fonctionnent pas ? Pourtant il est indiqué capteur de pluie sur la fiche produit.
Si je met sur le mode auto même en plein soleil avec un jour bien sec, ça s'active en permanence.
Ça le fait de votre côté aussi ?
Je ne voit aucun capteur de pluie personnellement à l'œil.
Et deuxième question, je ne peu pas utiliser la recherche de bornes sur le planificateur il plante à chaque fois avec le message qu'il y a sur cette photo. Étrange, comment ça se fait ?
Merci !
Modifié par Tachte
Bonsoir, il n’y a pas la fonction essuie-glace automatique sur les MG4. D’ailleurs la brochure du modele 2026 ne le mentionne pas.
Pour le planificateur j’ai eu le même problème. Le pire c’est que certain ont une trentaine de fournisseur de recharge alors que la mienne n’a qu’une dizaine … et on a les mêmes versions
Il y a 7 heures, Philfazer a dit :
Il est marqué capteur de pluie dans la fiche produit, à quoi ça peu bien servir à part ça ? 🤔
Comment avez vous réussis à régler le soucis du planificateur (même une dizaine me suffirait 😂) ? J'ai la même version qu'indiqué plus tôt. En même temps je pense que c'est la seule version actuellement 😅
Edit: en faisant un reset de l'écran je n'ai plus le problème du planificateur (mais que 12 marques également)
Modifié par Tachte
Voici la page dédiée du manuel que j'ai trouvé pour la MG4 2026 (version anglaise avec volant à droite, en anglais, mais je ne pense pas que ça soit différent sur ce point).
Visiblement, la position 1 pour les essuie-glaces intermittents est remplacée par le mode auto. Et la molette pour la vitesse d'intermittence règle la sensibilité du capteur.
C'est exactement le fonctionnement que j'ai depuis des années sur ma voiture actuelle. Quand on enclenche la position 1, les essuie-glaces passent une fois immédiatement, puis ça devrait être en fonction de l'intensité de la pluie.
Il y a 22 heures, artoutitou a dit :
Ca c'est franchement pénible, chez moi la voiture n'est jamais verrouillée une fois entrée dans le garage, et meme souvent devant la maison en journée.
Modifié par Pyram
il y a 34 minutes, Paderisk a dit :
Oui je l'ai vu mais je pense que c'est un manuel générique. C'est bien un fonctionnement intermittent que j'ai et non un automatique. J'attends d'autre retour mais ça semble être pareil pour d'autres personne apparemment.
il y a une heure, Pyram a dit :
Même comportement sur ma MG4 Luxury. Dans la mesure où je ferme toujours ma voiture, ce n'est pas un souci. J'avoue ne pas avoir cherché non plus s'il existait une solution pour "éteindre" la voiture sans la fermer.
Il y a une solution pour éteindre en slidant l'écran caché vers le bas.
Mais ça se rallume quand on ouvre la porte.
J'ai jeté l'éponge depuis 3 ans 😂
Il n'y aurait pas une temporisation ?
avez vous essayé de laisser un moment voir si cela fini par s'éteindre ?
Retour rapide de MG France -> RDV le 16 en concession pour mises à jour ...
Oui j'ai laissé une dizaine de minutes. Mais je suis convaincue qu'on ne l'a pas du coup. J'ai beau chercher une petite lentille partout au dessus du rétroviseur et je ne vois pas non plus. Il n'y a pas l'air d'avoir le capteur.
