FatmaEzzahra
Moteurs à roue libre
Il y a 4 heures, FatmaEzzahra a dit :
Comment je peux récupérer de l'énergie à partir d'un moteur à roue libre installé dans un vélo électriquement assisté?
en pédalant
a part cette solution, tu dépensera plus d'énergie que tu en récupérera
Il y a 6 heures, FatmaEzzahra a dit :
Je suis en train de chercher une solution afin que je puisse récupérer de l'énergie à partir d'un moteur à roue libre pour faire le tournenr dans les deux sens.
Une seule solution  : Retirer la roue libre
il y a 19 minutes, FatmaEzzahra a dit :
Avec un moteur sans roue libre , c'est facile de le faire tourner , mais le probléme qu'avec moteur avec roue libre , je veux que je récupère plus d'énergie afin que je puisse le tourner dans le sens inverse.
Désolé , je ne comprends pas ta phrase.
Il y a 2 heures, FatmaEzzahra a dit :
Généralement pour récupérer de l'énergie il faut que le moteur soit sans roue libre .
Dans mon projet de fin d'études, je dois proposer une solution pour récupérer de l'énergie à partir d'un moteur avec rour libre.
J'arrive pas à la trouver.
je vais tenter de comprendre
le vélo a assistance électrique est en mouvement
lorsque le cycliste arrête de pédaler, le vélo continue d'avancer, puisque la roue arrière n'est plus en relation avec le pédalier, c'est ce qui est appelé "mode roue libre"
si le moteur est dans le moyeu de la roue, il peut être entrainé par la rotation de la roue et l'énergie récupérée
si le moteur est dans le pédalier, c'est a cet endroit qu'il faut mettre la "roue libre" qui deviens "pédalier libre"et bloquer celle de la roue arrière
il y a 21 minutes, FatmaEzzahra a dit :
Dans le cas que j'étudies, le moteur est placé dans le moyeu de la roue arrière et j'arrive pas à récupérer de l'énergie; en fait le moteur peut que tourner dans le sens direct, le sens inverse est bloqué.
que le moteur tourne dans un sens ou l'autre n'a aucune importance pour la récupération d'énergie
heureusement, sinon, sur nos voitures ce serai hyper dangereux😉
je pense qu'il faut regarder dans l'électronique, il se peu qu'il y ai une diode anti retour parce que les transistors qui pilote le moteur en assistance ne supportant pas la FCEM.
il faut donc installer une autre diode en sens inverse qui va alimenter le circuit de charge de la batterie
ce n'est donc pas une transformation, mécanique , mais électronique
il y a 9 minutes, Inyourfayce a dit :
le nom, doit te donner une idée
un indice: Afrique du nord
Je dirais, pour ma part, que le problème est différent. Il existe 2 type de moteur pour les VAE, ceux avec roue libre intégré et ceux sans roue libre. Il semblerait donc qu'il est demandé de pouvoir récupérer de l’énergie avec celui qui comporte une roue libre, je dirais qu'il est nécessaire d'intercaler un "embrayage" (genre de crabot) pour rendre la roue libre inopérante.
S'il y a une roue libre mécanique, la solution ne pourra pas éviter une partie mécanique.
Si par contre la "roue libre" est simplement réalisée en coupant l'alimentation électrique mais en laissant le moteur tourner (ce qui est peu probable), une solution purement électronique est possible.
Donne nous la référence du moteur de ton vélo. Les numéros gravés sur le moteur.
Je parie que c'est un bafang avec une roule libre mécanique intégré.
A ma connaissance , les contrôleurs qui gèrent les moteurs sans roue libre gèrent déjà la recharge , sinon l'électronique "grille".
il y a 4 minutes, FatmaEzzahra a dit :
la référence du moteur : GTECH BFY1506H15561
référence inconnue dans les moteurs de recherche internet
