Yoda33
Mon choix de Wallbox pour mon Soul Ev: WB-01 de Ve-tronic
je tenais à faire partager mon expérience sur mon choix de Wallbox.
Et comme j'ai cru deviner que certains sont friand de photos...
Mes critères de sélection par ordre d'importance:
- le prix...
- la régulation automatique de la puissance de charge de la Wallbox en fonction de la télé information client (TIC) => important pour éviter de devoir passer à l'abonnement supérieur (actuellement 45A/9kw, pour maison tout électrique -induction, chauffage, eau...)
- simplicité d'utilisation
- simplicité d'installation
- et en plus si c'est français....
L'installation pour un coût < à 770€
- le compteur
Disjoncteur 40A 15€
Interrupteur différentiel bipolaire 63A 30MA TYPE A 72€
- la liaison/câble
10m de 10mm2 phase/neutre/terre à la coupe votre magasin de bricolage 1,05€ le mètre soit 30€15
Gaine ICTA diam. 25mm 7,95€
- La wallbox 32A avec son cable Type 1 en 7m 641€ FPI
Quelques photos:
- Le départ du compteur:
- Wallbox et prise de dépannage pour CRO:
- Vue globale de l'installation:
- Le Soul en charge:
Mon utilisation de cette Wallbox:
- programmation de la wallbox pour qu'elle déclenche la charge à 0h05
- je ne touche pas à la programmation de charge de la voiture
- si je souhaite une charge immédiate, je force la charge hors créneau en pressant la touche "ESC" pendant 2s et la charge s'enclenche.
J'ai mis une gaine ICTA du compteur jusqu'au plafond puis je rentre dans une goulotte blanche que tu aperçois à droite sur la photo n°2 de la wallbox en gros plan.
J'ai en effet conservé une prise pour le CRO au cas où la Wallbox soit HS.
En fait ce boitier contient un bornier pour l'arrivé du 10mm2 et ensuite 2 départs en 10mm2 pour la prise du CRO et la wallbox.
Mais surtout cette ligne de 10mm2 est "surveillée" à la source par un écocompteur pour suivre la consommation d'énergie de mes charges. D'où la nécessité d'une prise pour CRO sur cette même ligne.
L'écocompteur que j'utilise est décrit ici:
http://www.maison-et-domotique.com/65380-suivez-votre-consommation-denergie-avec-leco-compteur-legrand/
Je fais d'ailleurs depuis quelques jours, un recueil de données afin de déterminer le rendement de la Wallbox face à celui du CRO d'origine (à l'aide de Torque Pro + écocompteur). Si le rendement est en faveur de la Wallbox cela pourrait être un argument de plus à son achat.
Dès que j'aurais assez de données, je ferais un post pour présenter les résultats.
je dispose de cette wall-box depuis plus de 2 ans et en suis satisfait
avec la leaf= RAS
avec le soul, il arrive parfois que j'ai le message "erreur relais" et il deviens impossible de lancer la charge
la seule façon de l'effacer et de lancer la charge , c'est de mettre la wall-box hors tension quelques secondes(10)
le disjoncteur étant loin de la box, j'ai ajouter un interrupteur sur le circuit d'alimentation de la carte principale
c'est suffisant
à ce jour, je n'ai toujours pas réussi à comprendre pourquoi ça le fait par moment et pas toujours
Patrick
As-tu pris contact avec cyril (le fabriquant de la Wallbox)?
Car j'étais dans le même cas que toi, et depuis il a rajouté un algorithme de lancement de charge au firmware, qui fonctionne parfaitement sur mon Soul de 2017.
J'ai du faire une mise à jour de la carte mère (il y a 3 jours). Et tout fonctionne parfaitement depuis.
mon problème c'est que je n'ai pas de PC (je suis avec un mac), donc pas de prise série pour la mise à jour
mon astuce me suffit, vu que c'est rare
Patrick
Ce n'est pas un soucis le MAC, dans la procédure de MAJ du fabricant de la Wallbox, il existe une version pour MAC/linux/windows.
Pour l'interface il te faut juste un cable USB=>RS232.
Comme celui-ci:
Et comme tu peux le voir sur le coté il est multiplateforme:
Le Soul EV a une auto-surveillance du CP (fil pilote provenant de l'EVSE/Wallbox) si celui-ci est actif (envoie un signal continu 12v ou déjà en PWM 12v).
Il actionne 1-2 seconde le contacteur de la wallbox (mon relais 18A sur mon EVSE chez moi) puis le laisse retomber.
Cette procédure prépare la maintenance de charge de la batterie 12v et la surveillance de la batterie haute-tension lors du stockage avec maintien de la prise de charge.
Il peut le faire 3 fois par heure (je n'ai pas compris la stratégie car il peut aussi le faire 1 fois toutes les 2 heures).
Il faut prévenir le fabricant de la wallbox s'il a mis un programme pour indiquer un défaut pour ce type d'utilisation.
ça ne pose aucun problème à mon EVSE (je l'entends souvent faire "clic-clac" quand je bosse à coté).
mon EVSE envoie en PWM permanent, le signal CP.
Le Soul EV peut aussi, à loisir, couper en pleine charge le contacteur ... puis reprendre comme si de rien n'était.
J'ai toujours pensé que cette astuce est utilisée pour surveiller la tension d'alimentation (pour voir si elle dépasse les 245v à vide).
Mon EVSE est derrière le disjoncteur, il n'a jamais été coupé depuis 1 an.
Je le bascule entre 1100w ou 2200w quand c'est utile (résistance de codage sur la commande de l'EVSE).
non pas de souci pour la boucle puisqu'il y a les 2 conducteurs (en gros, ce qui passe dans un sens, passe dans l'autre, donc pas de souci magnétique)
par contre, si seule la phase (ou le neutre) était enroulée et pas l'autre conducteur, là oui, ça poserai de gros problèmes
De plus la position de la boucle en charge est une position de boucle ouverte.
Merci SoulEV2016 pour ces précisions, je les transmets dès ce soir au fabricant pour qu'il puisse adapter au mieux l'algorithme de "réveil" pour le Kia.
Je pense à investir dans une wallbox depuis que je sais que les charges lentes avec le CRO sont mauvaises pour la batterie.
Puisque j'ai le choix, vaut il mieux prendre une wallbox 32 A , ou le 16 A est le meilleur rapport pour la préservation de la batterie. (Il me semble avoir lu quelques part (peut être sur ce forum, mais je ne retrouve plus le post) que une charge à 32 A était recommandé par Kia.
Merci de vos conseils
la wall-box de Cyril est programmable en quelques secondes de 3 à 63A par boutons sur la face avant
selon tes besoin de charge , tu réglera l'intensité
c'est ce que je fait
je me souviens aussi de cette "recommandation" des 32A mais cela ne m'empêche pas de charger le plus souvent à 10A, surtout en hiver , ce qui maintien plus longtemps la batterie en température moyenne les nuit de gelée
Patrick
Curieux cette idée comme quoi la recharge à 10 A ne serait pas bonne pour les batteries? Ce n'est pas ce que j'ai pu ressentir à la lecture de ce forum depuis un an déjà en tous cas...
Bonsoir ,
pourquoi avoir mis du câble de 10mm2 ?
Cela n'a-t-il pas posé de problème de branchement sur la Wallbox car il est indiqué de mettre du 6mm2 dans la notice .
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
la WB-01 est prévue jusqu'a 63A en monophasé
donc aucun problème pour la cabler jusqu'en 16mm2
Patrick
Patrick
Pas bête l’idee de charger à moindre intensité dans plus longtemps en cas de gel !
Je retiens l’idee Pour cet hiver !
Bonjour Christophe@63,
sur les quelques jours de relève que j'avais fait la différence était, de mémoire, de 2-3% en faveur de la WallBox.
Si certains sont intéressés par du factuel, je peux vous faire une relève sur quelques charges.
Une chose est certaine, après 2 ans d'utilisation et 60000kms au compteur, cette WallBox ce n'est que du bonheur !
Modifié par Yoda33
Il y a beaucoup d'info sur ce forum et peut être ai-je raté le post qui m'intéresse.D'une part, le prix du cable  10 mm² (j'ai vu un post  indiquant  moins de 1 euro (mais où) et le mieux que j'ai trouvé est 3.58 TTC) et où peut-on le trouver?
Autre question: les concurrents de Schneider comme Legrand, Hager, Keba... sont-ils fiables et ont-ils les mêmes dispos - je dois installer une borne à 50 m de 7 KW.  pour une Zoé.
Merci de votre réponse.
bienvenu sur le forum
du 3x10mm2 à 1€ le mètre?
ce serai une très bonne affaire
même le 2,5mm2 est déjà plus cher
pour les autres marques, c'est souvent un question de prix selon les fonctions recherchées
un conseil, installer aussi un câble type "réseau" , même si la borne ne le prend pas en charge
un module supplémentaire sera facile à installer pour des fonctions qui n'existe pas encore!
pour le 1€ le mètre c'est par conducteur (en câble séparé). En 10mm2, ce n'est pas toujours facile à trouver GSB (Leroy, casto). Ils s’arrête souvent à 6mm2.
En mono-cable 3G pose directe en tranchée possible, en 10mm2 il faut compter 7-8€/M.
https://www.comptoir-du-cable.com/applications-generales/19-cable-electrique-cuivre-arme-u1000-rvfv.html#/nombre_de_conducteurs-3g/section-10_mm
En standard, à mettre en gaine annelé, 4-5€/M.
https://www.comptoir-du-cable.com/applications-generales/8-cable-electrique-u1000-r2v.html#/conditionnement-au_metre/nombre_de_conducteurs-3g/section-10_mm
Pour les autres marques à fonction/service équivalent je n'ai rien trouvé de moins cher.
Il y a 9 heures, Yoda33 a dit :
si la pose se fait en souterrain, les fils  individuels sont interdit
il faut absolument du câble de type U1000R2V
en aérien, ce serait autorisé mais avec les protections sur la totalité du trajet
vu le prix des protections , ce serais plus économique en câble
