f5prj
Mes impressions en vrac après 1000 Km.
Bonjour.
Hyundai IONIQ Plugin. Modèle 2019.
Exécutive. Platinum silver. Intérieur cuir noir.
Commande : 07/12/2018  Livraison : 15/03/2019
Voici mes impressions, en vrac, après 1000 km parcourus.
60 % route de campagne très vallonnée, petits trajets.
40 % autoroute très vallonnée.
Consommation 3,5 l/100
Présentation.
Par rapport au modèle de l'année précédente, les vitres arrière ainsi que le hayon sont teintées.
J'ai effectué un traitement "Nanoprotection" anti-pluie et projections sur le pare brise et les autres vitres.
J'ai en projet de faire appliquer rapidement un traitement de la carrosserie et des jantes de type "Céramique".
J’envisage également de personnaliser la voiture en faisant peindre le toit en noir « Piano », même finition que le pare chocs arrière.
Éclairage.
Les quatre optiques feux de croisement sont à Led et fournissent un excellent niveau d'éclairage blanc.
Les deux optiques feux de route fournissent un excellent éclairage jaune.
Je pense que hyundai a eu raison, car le jaune est plus efficace à longue distance.
Confort.
Excellent confort de suspension. La voiture étant livrée avec une pression des pneus 2,8 bars, je les ai ramenés à la préconisation constructeur  de 2,5 bars.
L’impression de silence est remarquable, en mode électrique on n’entend que le bruit des pneus.
Sur autoroute le bruit de vent n’est pas très important.
Le bruit de moteur est la plupart du temps imperceptible, sauf lorsque l’on fait monter le régime pour doubler par exemple.
Conduite.
Le volant est très léger.
Je n’ai mis le volant chauffant qu’une seule fois ; pour moi, c’est un gadget.
Palettes.
L’action sur les palettes met en marche le moteur thermique immédiatement.
Mode Sport.
Bien pratique lorsque l’on grimpe une route sinueuse, cela rend la voiture beaucoup plus réactive.
Sièges.
On est très bien assis, et après 200 km d’autoroute on sort sans courbatures (surtout à mon âge ! ?) grâce aux différentes possibilités d’ajustement personnalisées (deux personnes)
Sièges chauffants très agréables.
Sièges ventilés également agréables, mais j’ai constaté que cela coupe le chauffage sièges, donc : ventilé froid uniquement.
Reflets.
Je ne regrette pas d’avoir choisi la finition noire intérieure, car même avec celle-ci il y a pas mal de reflets lorsque le soleil est de face ou de côté avant. Je pense que cela est dû à la pente du pare-brise. C’est la conception du véhicule qui nécessite cela pour obtenir le CX de 0,24.
Radio.
Excellente qualité sonore de l’installation.
Seule la prise USB avant permet la lecture, celle sous l’accoudoir central ne fonctionne pas pour cet usage.
Charge.
3 vitesses de charge en appuyant longuement sur le bouton au dos (H, M, L).
Mais ce n’est possible qu’avant que la voiture  soit connectée.
jolie retour sur ton expérience.
moi ça fais au moins 5000km que je la conduit et je suis toujours aussi satisfait de cette voiture.
pour dire depuis que je l'ai en fin octobre je n'ai fais qu'un plein.
faut dire que pour allez au boulot j'ai 23 à 24km allez et autant en retour soit un bon 46 a 48km par jour, du coup je tourne essentiellement sur l’électrique sauf pour le chauffage.
mais une fois réglé a 15.5°c celui ci ne consomme que 0.5l à 1.5l au 100km ( et on n'a pas froid vu que dehors il fait -1°c)
sinon je retrouve dans ton commentaire les mêmes sentiments.
là j'ai fais 2500KM avec seulement 1/4 du plein utilisé.
il faudra que j'utilise un peu plus le moteur sinon il va  être encrassé ;)
Salut nono1.
Au sujet du moteur, c'est la question que je me pose.
Faut-il le faire tourner lorsque mes trajets s'effectuent exclusivement en électrique : 25, 30 km à chaque fois ?
Peut-être, mettre le chauffage de temps en temps, et dans ce cas est-ce suffisant ?
Toujours au sujet du moteur.
Lorsque j'appuie sur la palette "-", cela provoque un démarrage brutal du moteur thermique, qui entraine un rétro-gradage de la boîte de vitesses. Ce démarrage rapide avec un régime forcément élevé est-il nuisible ?
je suis lou aussi Trés content  de cette auto.il s'agit d'un modele concession immatriculé fin Aout 2018,que j'ai eu début décembre elle avait 500 Km et le tableau de bord indiqué 4,4 L
aujourdhui j'ai 2700 au compteur soit 2200 effectués exclusivement en electrique ville et voie rapide.Au tableau je suis descendu à 0,7 L .en tout et pour tout 20 € lors de la livraison et une fois 30 € fin décembre et depuis pas de passage à la pompe et une autonomie essence affichée à 300 KM !!!
je me pose 2 questions:    1- tout comme vous je me demande si je ne devrais pas de temps en temps utiliser le moteur essence .
2- j'ai jusqu'à présent effectué mes recharges électriques à la maison sur prise domestique,est-ce bon ?
voilà sinon je partage super auto confortable,silencieuse,agréable à conduire.Pas encore d'expérience route mais çà ne va pas tarder.
a titre indicatif à zéro je recharge en 3 heures environ Pour 8 KWh soit un coût très faible.Je suis preneur de réponses aux questions posées.Bonne journée.
Pour le moteur, voici un élément de réponse :
Sur une année ( voir ma signature ) j'en suis maintenant à 40.000 km. Le thermique a du fonctionner environ 5000km. Pour le moment pas de soucis à l'horizon, il tourne comme une horloge quand il est sollicité.
Quant à la recharge sur la prise domestique, au bureau je l'ai fait pendant 10mois, ça n'a pas posé de problème. C'est toujours du 220v qui rentre dans la voiture : En effet, le pont redresseur et le module de charge se trouvent dans la voiture, ni dans la borne, ni dans l'adaptateur fournit avec le véhicule. Donc pas de différence entre le courant d'une borner et celui d'une prise domestique si cen'est la puissance qui peut être fournie.
Simplement une borne de recharge te donnera une puissance supérieure donc un temps de charge plus court.
Modifié par donSallust
Orthographe
Le volant chauffant prendra certainement beaucoup plus de sens l'hiver prochain. Moi qui ai facilement les mains froides, je l'apprécie. Ça m'a évité de devoir brûler de l'essence pour le chauffage quelques fois cet hiver.
bonjour,
de mon côté je fais tourner un peu le moteur sur les longs trajets, façon de dire qu'il tourne un peu.
sur un 115km juste 2.8l au 100km d’après l'ODB donc que du bon.(vitesse max 125km/h et un peu de ville dans Lyon en elec)
je sais pas si le faite de ne pas utilisé le moteur pendant un long moment est préjudiciable au moteur, ce qui est sur ces que la boite de vitesse elle tourne, après dans le manuel je n'ai pas vu de préconisation sur le faite de tourner toujours sur l'électrique.
en tout cas très content de cette voiture, a voir pour les vacances ce que cela donnera :)
j'ai l'impression que le moteur tourne de temps en  temps quelques secondes, comme si on voulait éviter ce phénomène quand on roule généralement en électrique
Bonjour.
Bilan de ma consommation après 2000 km, 50% autoroute, 50% routes de campagne : 3,0 l/100.
Je suis dans une région de moyenne montagne, pas souvent de routes plates, ni de longues lignes droites.
Cordial salut aux participants de ce fil de discussion. ?
Bonjour.
3800 Km au compteur.
Je ne fais que de petits trajets depuis 3 mois, la consommation est descendue à 1,9 l/100.
Je suis passé au garage et vais essayer le nouveau modèle qui me semble intéressant, surtout pour la fonction type "e-pedal".
À suivre...
  • Contenu similaire
    • Par AirOne
      Bonjour à toutes et à tous.
      Je suis le tout récent, même pas une semaine, propriétaire d'une Hyundai Ioniq Plug-In Hybrid en couleur Fiery Red. Après 10 ans au volant d'une Ford Fiesta tdci 70ch, que j'ai beaucoup apprécié, il était temps de passer à autre chose. C'est cette Hyundai qui m'a le plus convaincu du fait d'un développement qui visait à la rendre la plus efficiente possible, et son prix relativement contenu par rapport aux autres modèles de type hybride rechargeable.
      Le prix d'accès a été rendu bien plus accessible avec la création de la gamme Intuitive sur ce modèle en juin 2020 (si je ne me trompe pas). Tout comme pj-tham j'ai donc craqué pour cette "entrée" de gamme. Les équipements de la version supérieure ne m'intéressaient guère pour mon utilisation.
      Cependant, cette gamme étant récente, il y a plein de questions auxquelles je n'arrivais pas à trouver de réponses, comment était le compteur de vitesse sans l'écran 7 pouces, les phares à l'avant et à l'arrière n'étant pas Full Led quelle tête avaient-ils etc...
      Le but du post est donc de vous présenter des photos vous permettant de vous faire une idée des petits changements avec la gamme Intuitive afin d'aider à mieux choisir pour un achat. Et si vous avez des questions ou besoin d'autres photos, je pourrais essayer d'y répondre.
      On commence par l'extérieur :
      - Comme prévu pas de full led, la calandre est bien celle de la gamme restylée :
      - Pareil à l'arrière, pas de full Led, mais un bloc plus classique (et sûrement moins coûteux en cas de casse) :
      - Sur le profil, on note la disparition du chrome sur le bas des fenêtres, perso je n'étais pas fan donc ça ne me dérange pas.
      - Pas de changement de ce côté-là de la voiture.
      L'intérieur, qui lui aussi connait quelques changements :
      - Le compteur quand tout est éteint (sauf les clignotants ^^) :
      Avec le contact :
      Côté passager, on peut voir qu'il s'agit d'une clé "classique" pour démarrer le véhicule :
      Et enfin pour finir le levier de vitesse et les boutons autour :
      Voilà pour le tour du propriétaire.
    • Par Yoyo94
      Bonsoir à tous, est ce que certains ont déjà eu ça.
      J'ai eu un avertissement pression faible de mon pneus AR droit alors qu'il était à 2,2bars de pression comme les 3 autres.
      Dans le doute une fois rentré, j'ai remis 2,4bars au compresseur.
      Mais maintenant j'ai bien 2,4 sur l'odb, mais j'ai toujours le défaut.
      Quelqu'un a déjà eu ça ?
      Je sais que la température peut influencer, mais je demande quand même.
      Merci a vous !
    • Par Jo73
      Je viens de m'apercevoir avec le Auto Hold que quand on coupe le moteur en étant bien évidemment sur P et qu'on a laissé le pied sur le frein, ça enclenche automatiquement le frein à main électrique. Vous le saviez ? J'ai mis un an à m'en rendre compte 😆
      Bien sûr il s'enlève automatiquement quand on repasse sur D ou R.
      De même que quand on a le levier sur D et qu'on ouvre la porte ou que ça fait 5 minutes qu'on est à l'arrêt, le frein à main s'enclenche.
      Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager ici !
    • Par leouf
      Après 2 passage en garage et pas trop d'infos, a priori ce bruit n'est pas grave, je vous laisse juger par vous même.
      https://youtu.be/1El6olekq4U
      J'ai simplement peur que le câble reste coincé :/.
      D'autres personnes ont eu le même problème ?
      Merci :)
    • Par Jo73
      Je possède une Ioniq plug-in Exécutive phase 2 avec toit ouvrant depuis décembre dernier et j'en suis bien content. Je roule principalement en Savoie (Chautagne), mais aussi dans l'Ain, la Haute-Savoie, en Suisse et en Alsace.
      Ce forum m'a beaucoup aidé pour confirmer mon choix, maintenant je suis prêt à partager mon expérience.
      Conso moyenne de 2.1L/100 sur 16'000 km, parcours en 100% électrique sur une seule charge entre 40 et 66 km (+ 15 km d'autonomie restante!), distance entre deux pleins de carburant : jusqu'à plus de 2'500 km.
