Wachouff
Menus déboires installation de borne et questions
Il y a 17 heures, CyrilEV@42 a dit :
Pas complètement convaincu, je charge à 32A sur un cable de 10mm2 sur 7m donc bien largement dans la norme, et bien il est tiède pendant la charge...
c'est sur que l'effet "Joule" ne connais pas les normes et fait ce qu'il doit faire, c'est à dire chauffer  les fils proportionnellement au carré de l'intensité
le tiers de volume vide dans les gaines, permet une ventilation, une gaine surchargée comme décrite dans l'exemple, aura forcément un problème d'isolation dans le futur
les isolant des fils, surchauffé, perdront leurs qualité et il y aura risque de début d'incendie par court circuit
au mieux, un courant de fuite entre les fils, et donc un retour vers la terre qui fera "sauter" le différentiel
pour moi, ceux qui on annuler cette obligation de respect de la règle du remplissage sont des ignares en électricité et donc de dangereux individus
