BobElec
M3 SR+ 2021 - Audio Upgrade -Activation des 6 HP en filaire
Les livraisons des Model 3 2022 (avec processeur AMD Rysen) ont commencé mais on ne sait pas si les 4 tweeters avants sont toujours présents et quels sont les possibilités d'activation éventuelle (câblage et connecteurs présents ou non).
Les sites comme Hansshow ou EVoffert indiquent que leurs kits ne sont plus compatibles avec les TM3 équipées du Rysen mais rien de plus.
Je suis preneur de renseignements du premier qui démonte !
Ca m’intéresse aussi. Effectivement aucune info sur ce sujet malgré pas mal de livraisons.
Visiblement pas besoin de démonter il y a une technique : Coller le tel avec le flash sur les grilles / Filmer / regarder les videos = on doit voir les HP....ou pas ça sera la surprise !
Des photos d'un utilisateur qui a démonté quelques éléments de sa TM3-P 2022 reçue la semaine dernière montrent que :
- les 2 tweeters de portes sont présents (non activés)
- les 2 HP médium d'imagerie (en haut des montants de porte) sont présents (non activés)
- au centre du tableau de bord, il manque le tweeter qui était en parallèle au HP médium (le HP médium est présent et fonctionne).
Il manque toujours des informations relatives au plan des connecteurs de l'ECU qui doit très probablement avoir changé car Hansshow et evoffer indiquent que les kits 2021 ne sont pas compatibles avec les 2022 Rysen.
Voici mon retour d'expérience suite à mon montage du kit audio + plage arrière au Gigatelier :
Changement de la plage arrière
J'ai acheté une plage arrière type 2021 (avec les petites grilles) d'occaze comportant les haut parleurs sur ebay pour environ 150€.
L'installation a été assez facile, une fois les garnitures retirées, la plage arrière est tenue par seulement 2 clips. Elle n'est pas collée comme ça a pu l'être sur les modèles plus anciens (apparemment). Le plus galère ça a été de retirer les garnitures sur les côtés de la banquette arrière, il faut savoir dans quel sens les tirer pour ne pas tout casser. Les garnitures du haut, qu'il faut enlever pour débrancher les antennes sans assez chiantes a remettre mais on y arrive avec de la patience.
Installation du kit DIY Hanshow 2021 nouvelle génération (celui qui a causé une hausse de prix)
Alors là, je me suis décidé à faire un petit tuto photo parce qu'on trouve vraiment de tout et n'importe quoi sur internet et que c'est mission impossible si on n'est pas un peu débrouillard. J'ai installé 3 kits en plus du mien au gigatelier et c'était 3 faisseaux différents (entre les faisseau hanshow avec des pins a insérer on ne sait pas trop ou pour activer les tweeter et les kits aliexpress qui marchent si les planètes sont alignées. La "notice" fournie par Hansshow, c'est poubelle direct, les photos sont illisibles, ne veulent pas dire grand chose, et c'est traduit à l'arrache.
Pour ne rien arranger le service client d'Hansshow ne semble pas connaitre les produits qu'ils vendent. Avant d'acheter j'ai posé la question pour savoir si le kit 2021 permettait quand même de relier les HP de la plage arrière : ils n'ont jamais sû me répondre.
Alors pour mettre fin au suspense : le kit Hansshow vendu pour les modèles 2021 est également compatible avec les modèles 2020, donc il permet de relier tous les HP, il y a juste des connecteurs différents pour les twitter selon le modèle mais ils sont tous présents sur le faisceau.
Voilà en photo comment brancher tout ça, je ne détaille pas le démontage des garnitures, y'a plein de tuto là dessus. Il faut a chaque fois déconnecter le connecteur d'origine et le rebrancher de part et d'autre du connecteur du faisceau Hansshow. Il n'est pas possible de se tromper, chaque connecteur dispose de détrompeurs differents.
1. 1er faisceau, côté passager
PXL_20220410_093422870.thumb.jpg.ddc0817354505fd81a69fd8ca5dbc1c2.jpgPXL_20220410_093527865.thumb.jpg.83c0f1546eb7ba4eb3b32b9acc9295d7.jpg
2. 1er faisceau, côté conducteurPXL_20220410_093732074.thumb.jpg.119c7b1d9d986679f240726886c5c6d8.jpgPXL_20220410_093824290.thumb.jpg.8a67526f5af8e32ccef86b9f85931e8f.jpgPXL_20220410_093907557.thumb.jpg.d8f79e5129cad2dcfcad7bfd96ebede9.jpgPXL_20220410_093946190.thumb.jpg.b32b69bc5bfbf5b6bf38a2433b41ebd8.jpg
3. 2ème faisceau, côté passager
PXL_20220410_095543789.thumb.jpg.46f5e6a8dce9e4008a05edb931f49b33.jpgPXL_20220410_095612190.thumb.jpg.5c5a09fd08a653a45d80106403bee809.jpg
4. 2ème faisceau, côté passager arrière
Modifié par Tchettane
Le 12/04/2022 à 14:20, Tchettane a dit :
Salut et merci pour toutes ces photos
Et juste rajouter un sub + ampli ou un sub préamplifié facilement c'est faisable ?
Car moi c'est des graves qu'il me manque
Super, merci pour tous ces éléments.
Par contre, quand tu indiques "le kit Hansshow vendu pour les modèles 2021 est également compatible avec les modèles 2020, donc il permet de relier tous les HP", c'est 2022, non ?
Non je parle bien des modèles 2020, il y a une différence au niveau de la connexion des tweeter, un connecteur qui était présent en 2020 et qui ne l'est plus sur les 2021.
Pour le caisson de basses ce n'est pas le même matos, moi je parle du kit DIY qui permet juste d'activer les HP présent dans la voiture (+ ceux de la plage arrière qui ont été retirés a partir de 2021)
Bonjour à tous j’ai fait l’installation du kit DIY de chez Hansswow. Mais je son se désactive de manière aléatoire du cote avant droit. J’ai remonté le kit une paire de fois et je suis en contact avec le fournisseur. Je pense q’il y a un défaut dans le kit et j’espère qu’ils me le remplacerons ou qu’ils me rembourse. J’attends...
Le 09/07/2022 à 20:55, Barbepropre a dit :
Si c'est le même kit que le mien avec des picots à planter dans le connecteur il y a peut-être un faux contact à ce niveau.
J'ai mis à jour mon audio l'été dernier. J'ai eu à 2 reprises des claquements grésillements légers.
1 fois l'été dernier, 1 fois cet été.
Cela dure environ 1 à 2 min après le démarrage de la voiture.
À chaque fois la voiture était garée très longtemps en plein soleil.
Par contre ma voiture peut être garée en plein soleil dans les mêmes conditions sans le faire. J'ai l'impression que ça vient des médiums dans les montants.
Le claquement n'est pas un bon signe. Il est généralement du a un ampli qui n'est pas capable de maintenir la tension, la chaleur est en effet une des cause possible, si trop chaud, il "devrait" limiter sa puissance. Généralement l'ajout d'un condensateur en série sur la ligne aide a résoudre le problème.Le but étant de lisser la tension en évitant les sur ou sous tension.
Une autre cause mais souvent moins probable c'est une usure des conducteur du à une sur charge sur la ligne, il est conseillé d'effectuer un test de conducteur individuellement à un volume raisonnablement élevé et notez tout craquement ou bourdonnement perceptible. En fonction de ce test, décidez quels conducteurs, doivent être remplacés.
Bonjour a tous, j'ai une sr plus chinoise de Juin 2021, or ma planche ar est équipée des grilles pour les hauts parleurs.Je voudrais savoir si il y a des hauts parleurs et si avec le kit je pourrais les activer comme les hp de l'avant. Merci
  • Contenu similaire
    • Par phifmr
      mes 2 woofer avants sont morts (les 2 arrières et les 2 tweeters sont ok) donc le n'ai le téléphone bluetooth que sur les tweeters (inaudible)
      Ma eup! 2020 (modèle 6 hauts parleurs) à 4 ans.
      Est-ce que qqun connaît la cause : fusible ou autres (car je trouve bizarre que les 2 hp avant grillent en même temps) ?
      Si c'est un pb de fusible, connaissez vous sa localisation ?
      Sinon, suis-je obligé de passer par le CC qui est hors de prix ?
      Merci par avance
    • Par cedric
      Salut tout le monde,
      Comprenant qu'il n'y a pas de prise AUX pour brancher un lecteur audio dans l'Outlander, j'ai quand même acheté un MY2014 en me disant que j'investirai dans lecteur MP3 bluetooth pour contourner le problème. Maintenant que c'est fait, me voilà bien désappointé : pour appairer un appareil Bluetooth, le Mistu me demande de taper un code... ça doit pouvoir se faire sur un téléphone, mais... pas sur un lecteur MP3 !
      Y'en a-t-il parmi vous qui ont réussi à appairer via bluetooth autre chose qu'un téléphone ? Ou une méthode qui ne nécessite pas de clavier ?
      Merci d'avance !
    • Par Hermano
      Salut à tous! J'ai acheté une ID3 First mais je n'ai pas d’enceintes à l'arrière! !!
      (A 40K ça fait un peu désordre..) Bref j'aimerais savoir si quelqu'un savait s'il on pouvait en installer à l'arrière.  J'ai demandé à la concession mais personne n'est au courant (ça tombe bien pour une voiture électrique ).
      Merci d'avance!
    • Par thierry13790
      Je trouve le son des enceintes pas terrible, je n'ai pas pu choisir l'option JBL car je viens d'acheter mon Niro en modele faible kilometrage (6500 kms) un vehicule collaborateur. C'est une finition "design" sans l'option JBL.
      J'envisage donc de changer les enceintes, qui a des tuyaux pour ça ? Je suis assez bricoleur je peux meme bricoler moi meme mais vais-je perdre la garantie ? Bref je suis a votre écoute pour tout ce qui pourrait aider 😋 .
    • Par Turmix
      Je rebondis sur ce sujet, quelqu'un a-t-il déjà "upgradé" sa sono SR+ en premium comme présenté sur TOO?
      https://teslaownersonline.com/threads/guide-model-3-sr-aftermarket-to-enable-speakers-and-subwoofer-upgrade-install.13059/
      En bref : ajouter un ampli et raccorder tous les haut-parleurs présents sur la version premium, montés mais non raccordés sur la SR+, cela demande qq trucs à faire, mais rien d'insurmontable, et le budget est plutôt léger, compter environ 200 euros pour ma version du mod : un seul ampli de qualité ( réglages gain, filtres haut/bas ajustables, classe D), pas de préampli, et pas de subwoofer.
      Je me lance cet après-midi, je peux vous faire un retour si des personnes sont intéressées, avec tuto+photos sinon je le fais sans photos, ca ira plus vite?
      Edit: en fait cette question aurait peut être plus sa place dans le fil audio que je viens de découvrir ( un peu tard, navré)  Si c'est bien le cas, un modo aurait-il la gentillesse de déplacer mon post svp ?
