alfniev
Même un fil de 16mm² peut fondre
Ce matin , pas d'électricité dans la maison.
Direction le garage , AUCUN disjoncteur sur OFF , et le compteur Linky a du jus.
Conclusion le fil de 16mm² a fondu ainsi que le bornier.
Je ne pensais pas qu'un fil de 16mm² pouvais fondre.
Et pour info , cela fait 2 ans que l’installation a été faite .....
Surtout ne rien toucher et hop constat.
en fait il faut procéder à un serrage 1 an après l’installation. Idéalement une caméra thermique tous les ans ensuite.
j’ai vu un transformateur 20kv/400v 2500 Amp exploser … c’est pas mal 😂
Cable de 16mm² multibrin avec embout.
Cependant , il y a 2 ans ce cable a été déconnecté du tableau d'origine pour etre placé comme sur la photo.
hypothèse  ; comme l'embout a été déformé a la première utilisation , cela provoque un serrage incomplet sur le second emplacement ?
Faut-il remplacer l'embout si on déplace un cable multibrins ?
Je ne vois que l'option du serrage incomplet , ou qui aurait du etre resseré après quelques mois.
Pour info , ce câble apporte 45A , 10.5kW , pendant les 3 premières HC chaque nuit ( chauffe eau + wallbox 7kW + le reste )
Modifié par alfniev
Sachant que P=U*I et que le capitaine boit 37.5 cl de x'{;'par jours, en négligeant la chute de tension, nous obtenons :
10.5 kw = U * 45, donc U = 233 volts
sachant qu'en réalité on peut aussi avoir moins de U on va dire 55 Ampères
et donc 55 Ampères en mono ça passe sur du 16mm2 si moins de 40 mètres.
moahla
Le 23/11/2021 à 22:30, R300 a dit :
la caméra thermique çà fonctionne bien en industrie, avec typiquement une charge constante.
A la maison, avec des charges très sporadique, ça ne détectera a rien.
Je ne connaissais pas ce capteur de Schneider, je vais gratter pour connaître la technologie utilisée, savoir si c’est un thermique déguisée par exemple 😁
par contre le détecteur incendie sonne et donne l’alarme c’est complémentaire.
pour la caméra oui il faut une charge sur plusieurs heures, notre ami à mentionné une charge de voiture et un chauffe eau, d’où la caméra
je vais regarder aussi, logiquement, ça doit être basé sur la détection de variations de courants intermittentes sur des courtes durées. ça doit être intéressant sur notre usage de charge VE qui ne doit normalement pas en générer.
Par contre, si c'est bien basé sur ce type de détection, ça doit être inutilisable dans certains cas comme des machines à moteurs qui génèrent parfois "naturellement" des arcs au niveau des charbons
Le 24/11/2021 à 19:20, R300 a dit :
C'est une erreur que de croire que l'intensité va augmenter pour compenser la baisse de tension.
Malgré le fait que l'information sur de nombreux équipements est donnée en Watts, très peu d'appareils fonctionnent à puissance définie (un ordinateur, oui). La plupart (chauffe-eau, four, ...) sont plutôt résistifs et l'intensité diminue avec la tension (ce qui fait que la puissance évolue comme le carré de la tension).
Concernant les Wallbox (ou plutôt le chargeur de la voiture), il fonctionne à intensité constante, et donc la puissance diminue lorsque la tension baisse.
Le 24/11/2021 à 18:35, alfniev a dit :
Je pense que tu es dans le vrai.
L'effet du repositionnement a pu être de desserrer le sertissage de l'embout.
Il aurait été judicieux de recouper le câble et mettre un nouvel embout.
Dans mon camping-car, j'ai installé du 50 mm2 qui alimente un convertisseur de 3 000 W en 12 Volts. Il y passe potentiellement 250 A en pointe.
J'ai bien serré les fesses lors du premier essai sur plusieurs heures.
