Pedritto
Méthode de recharge optimale pour la durée de vie des batteries
Nous lisons partout que de 'petite' charges sont plus protectrices que des grosses charges pour nos chères batteries. La méthode du biberonnage (plein de petites recharges) étant présentée comme étant la meilleure.
Le temps de recharge étant pour moi (mais pour d'autres également je suppose) rarement une contrainte, ma voiture doit être un moyenne >20h/j garée à la maison, quelques réflexions me viennent à l'esprit.
Détail
Quand on dit ça, on a pas tout dit :
Par exemple vaut il mieux charger de 30-50% puis le lendemain 50-80% plutôt que 30-80% d'un coup ou est-ce équivalent ?
Si je consomme 10%/j, vaut il mieux que je recharge tous les jours mes 10% ? Ou est-ce que je peut descendre jusqu’à un certain niveau sans impact significatif ? Quel niveau ? Sinon autours de quel niveau dois-je osciller ?
Pourquoi
Répondre a ces question n'est pas facile si on ne sais pas pourquoi il serait mieux de biberonner.
Ce qui me vient à l'esprit en premier est la T°: un charge courte ne laisse pas le temps a la batterie de trop chauffer. Mais ça me parait un peu incomplet comme explication. On pourrait se permettre de charger plus en hiver. Le pré conditionnement (qui peut chauffer ou refroidir la batterie selon la situation) sur certaines voiture serait en exacte opposition avec ce principe (mais après tout pourquoi pas, le préchauffage sert a charger vite, pas a optimiser la durée de vie de la batterie).
Si ce n'est pas (uniquement) une question de T°, c'est quoi ? La chimie ? La réaction chimique interne aiment bien un temps de repos, se faire de manière fractionnée ?
Comment
Maintenant selon les explications précédentes, quelle est la meilleure méthode quand le temps n'est pas une contrainte ?
Faut il charger le plus lentement possible (6A, 4A, 2A ? Attention le rendement baisse énormément quand on descend trop bas) ? Ou bien le faire de manière fractionné (avec quel rapport cyclique ?) ? Un mix des 2 ?
Et enfin: pour quel gain attendu ?
Si on fait tout un automatisme et se casse les pieds a brancher dès le retour à la maison pour économiser 1% de durée de vie: bof quoi.
Merci,
Il y a 6 heures, Pedritto a dit :
Ah bon ? Ce que je retiens de toutes mes lectures c'est plutôt que la recharge optimale d'une batterie de VE est à 32 A (6.6 kWh). Cette puissance permet de limiter la durée et donc les pertes, sans pour autant produire de chaleur exagérée... A défaut d'une wallbox permettant cette puissance à domicile, une prise green up et un chargeur adapté (16A, 3.3 kWh) est une solution moins onéreuse. En revanche multiplier les charges à faible puissance (8 ou 10A) ne parait rien apporter du tout : la batterie restant trop froide recharge moins vite et donc les pertes sont plus importantes...
Modifié par R2D2
Entre 6A et 32A il n'y a pas d’influence sur la batterie, la différence est trop faible.
C'est les recharges rapide qui on le plus d’influence bien que les avis divergent.
Le biberonnage concerne plus les petites batterie du débuts des VE, soit profiter de l'arrêt pour recharger et non devoir s'arrêter pour recharger. Les plus grosse batteries ont moins ce problème.
Les batteries lithium n'ont pas ce problème d'effet mémoire, elle fonctionne par cycle de recharge à 100% soit une recharge de 30% à 80% et une de 10% à 60% correspond à 2 demi cycle.
Le plus important dans l'usage d'une batterie c'est que celle-ci ce trouve entre 30% et 80% quand le véhicule est en attente. Eviter de laisser stationné plusieurs heures une batterie faiblement charger et faire des recharges à 100% dans l'heure avant le départ.
Au risque de répéter ce que d'autres ont déjà dit, faisons un petit résumé :
- pour commencer, il existe plusieurs types de batteries Lithium-ion, avec des chimies différentes, et des procédés de fabrication (structure) différents, et donc une espérance de vie différente
- la durée de vie d'une batterie, c'est le nombre de cycles de décharges/charges complets (100% à 0%) que la batterie peut effectuer avant que sa capacité (lorsqu'elle est chargée à 100%) ne passe en-dessous de X % de sa capacité lorsqu'elle était neuve. Bien entendu, on n'est pas obligé de faire des décharges complètes, on peut faire par exemple 2 décharges de 50% chacune, qui compteront pour un cycle (exemple : une decharge de 80% à 30%, une recharge à 70%, puis une décharge de 70% à 20%)
- typiquement, pour les Li-Ions, la littérature évoque de 500 à 1000 cycles avant que la capacité ne passe sous les 80% de la capacité initiale (mais la technologie évolue sans cesse, certains annoncent 5000 cycles pour les dernières technos utilisées pour les VE).
exemple : la garantie d'une batterie de VE est en général de 160 000 km, soit, avec une conso moyenne de 15 kWh/100 km, une consommation globale de 160000/100*15=24000kWh, ce qui représente 480 cycles pour une batterie de 50 kWh, mais seulement 240 cycles pour une batterie de 100 kWh
- 2 remarques à ce stade : la durée de vie acceptable d'une batterie, c'est vous qui la définissez : vous pouvez très bien vous contenter de 65% de capacité résiduelle pour une vieille batterie si elle vous donne encore 250 km d'autonomie, ou à l'inverse ne pas tolérer les 85% de capacité résiduelle si l'autonomie associée ne vous permet plus de faire votre trajet favori ...
2ème remarque : sous le prétexte fallacieux de protéger les batteries, les constructeurs de VE ont imposé le concept de capacité utile et de capacité totale : une charge à 100% selon le chargeur embarqué correspond en réalité à une charge de 95% de la capacité totale , vous privant ainsi de l'autonomie totale que vous pourriez utiliser. Lorsque la batterie vieillit, une mise à jour va autoriser une charge plus importante, par exemple à 97% de la capacité totale, permettant de compenser partiellement la perte de capacité de la batterie, et permettant surtout au constructeur de retarder le moment où vous pourriez demander un remplacement de la batterie au titre de la garantie.
- concernant les bons gestes à adopter pour prolonger la durée de vie de la batterie, il faut plutôt évoquer les mauvaises pratiques à éviter : ne pas charger/decharger à des intensités trop élevées et éviter la chaleur (même débranchée)
exemple : une batterie chargée à 100% et conservée à 40°C sans être utilisée peut perdre la moitié de sa capacité en un an !
Enfin, les plages d'utilisation à respecter peuvent augmenter la durée de vie de la batterie de manière significative :
(faire un copier/coller de l'adresse dans votre navigateur, la redirection a été bloquée par le site source)
https://www.batteryuniversity.com/_img/content/DST-cycles-web2.jpg
le meilleur résultat est obtenu pour des décharges de 75 à 65%, mais on utilise que 10% de la capacité avant de remettre en charge : à vous de voir si cela correspond à votre usage ou pas; on pourra préférer 75-45% (en violet), ou même 75-25% (en bleu ciel).
Vous noterez la courbe en noir (100% à 25%) : c'est la perte de capacité la plus rapide ! soit -10% sur 1000 cycles...
Modifié par e-Lionel
Ici, à noter batteryuniversity.com est un site très sérieux, je le connaissait déjà début 2000 et s'appliquait déjà sur les pc portable (logiciel ou bios qui permettent de limiter la charge quand on n'est pas en déplacement)
A noter que les courbe on été faite sur une batterie sur une courte période. La batterie vieillit naturellement tous les ans également, il faut pas espérer avoir 70% après 4000 cycles et 20 ans..
Une batterie à l'état de charge de 40% et 20°C va perdre que 4%de capacité tous les ans. Cf tableau qui provient aussi de batterie University. 46a1337d67b47c142248ec25ad5a877c.jpg
Lien très intéressant, avec une info supplémentaire par rapport au graphique de Batteryuniversity : réduire la fourchette haute de charge (80% ou 70%), est beaucoup plus bénéfique pour la durée de vie que de respecter scrupuleusement la fin de décharge à 20% au lieu de 0%. Même si en VE, indépendamment de l'aspect technique de la fin de décharge, s'approcher de 0% reste bien-sûr un peu anxiogène : personne n'a envie de rester bloqué au bord de la route, ou d'expérimenter le mode tortue jusqu'à la prochaine borne !
Si je reprends ce qui a été dit, le bon rituel pour une utilisation de quelques 10aines de km par jour, petites recharges, p. ex à domicile, en restant entre 20 et 80%. Ne monter à 100% que lorsqu’un long trajet est imminent. Le cas échéant, en s’arrêtant le jour du départ à une borne rapide. Tiens, intéressant, la marque commençant par T dispose de super chargeurs à 25 km de mon domicile, dans les 2 principales directions, vers le nord-est et vers le sud-ouest.
A contrario, je vais séjourner une semaine en vacances en milieu urbain, sans utiliser la voiture, genre une ville (italienne ?) où l’on se déplace en bateau, je la laisse au parking p.ex à 50%, et ne « refais le plein » qu’en vue du voyage de retour, le plus tard possible, en anticipant évidemment le temps de charge en fonction de l’équipement à disposition.
J’ai juste là ?
Modifié par e-Picurien
Oui, c'est à peu près ça.
Pour être plus précis, je dirais recharge quotidienne afin de rester le plus possible dans la tranche 60-80% et essayer de ne jamais sortir de 20-80%
Juste avant un départ (qq mn), recharge a 100% si nécessaire.
Autre point important : favoriser les charges lentes (32A max et moins si possible).
Ce que je fais lorsque je dois faire des km : je charge à 80 ou 90% pendant le nuit, et je rebranche manuellement au bon moment le matin pour atteindre 100% (ou pas loin) pendent que je déjeune et me prépare.
J'avais demandé si la charge fractionnée pouvait apporter qqch (ou au contraire être mauvaise) mais ce n'est visiblement pas très étudié (ou évident pour ceux qui connaissent bien les batteries que ça ne présente aucun intérêt).
OK. Merci. La bonne nouvelle, et j'avais de gros doutes, c'est qu'avec une installation assez basique à domicile, sans solaire pour l'instant, on peut fonctionner, et que c'est même la meilleure façon de prendre soin de la batterie.
Si je choisis T, je sais ou faire l'appoint pour les longues distances. Si c'est K ou V, ou d'autres outsiders qui apparaîtraient sur le marché dans les 4-6 mois qui viennent, cette question reste encore ouverte.
Pour ceux qui habitent en montagne et commencent leur trajet par une longue descente, il y a un autre argument pour ne pas charger à 100%. Batterie pleine, de nombreux véhicules ne font pas de récupération d'énergie, les plaquettes de frein s'usent donc plus vite.
Il y a 23 heures, Odyssée a dit :
Ces pratiques sont judicieuses lorsqu'on achète un VE à contrario, lorsque l'on le loue pour une durée de 2 à 3 ans, on peut s'affranchir aisément de ces recommandations.
En espérant que celui qui récupère la voiture en seconde main en sera informé.
  • Contenu similaire
    • Par Edmond17
      Salut tout le monde.
      Une alternative gratuite à Tronity découverte en parcourant le web anglophone: EEVEE Mobility.
      https://eeveemobility.com/eeveeapp
      Procédures.
      Créer un compte.
      Rentrer les coordonnées de votre compte auto, par exemple ceux de MyPeugeot ou autre, et d'attendre le temps indiqué pour la synchronisation. Faire cela dans votre voiture allumée.
      Et ensuite le modèle de votre véhicule s'affiche dans la page d'accueil.
      Pourcentage batterie du moment et kilométrage parcouru sont exacts, juste après la synchro.
      Voici leur page de politique de protection de la vie privée. C'est en anglais mais si vous avez Firefox, Brave ou Chrome, il y a des fonctions de traduction automatique en français.
      https://eeveemobility.com/privacy-policy
      Un article sur cette société belge ici: https://eco-mobiel.be/fr/news/item/5839-eevee-mobility-cartographie-les-couts-de-charge-avec-les-donnees-du-vehicule
      Une vidéo que je n'avais pas vu avant ici.
      Beaucoup de fonctionnalités qui sont plus pour des entreprises avec une flotte de véhicules. Certaines sont payantes justement.
      Donc, pas encore tout vu et encore en phase de test.
      A suivre.
    • Par Izzanot
      Hello la communauté !
      Je partage une petite expérience de recharge à domicile.
      Le test a été fait avec une Tesla et un iPhone, mais peut être reproduit avec un autre véhicule et un autre téléphone en fonction des applications.
      Etant avec un compteur en heures pleines / heures sur 2 créneaux dans la journée (2H - 7H puis 14H - 17H) j'ai trouvé une solution que l'application de ma Tesla ne proposait pas.
      Avec un iPhone, il y a la possibilité de définir des actions à des heures précises.
      L'application Tesla permet de lancer et d'arrêter la recharge via l'application "Raccourcis" de l'iPhone
      Toujours dans "Raccourcis" on peut créer une automatisation basée sur les heures.
      Du coup, j'ai une automatisation de lancement de recharge à 2H, puis une d'arrêt de recharge à 7H, et de même pour le créneau 14H-17H.
      Dans la pratique, je débranche la voiture le matin à 8H pour déposer les enfants à l'école, je pars au travail, je rentre à 19H.
      Dès que je rentre, je branche la voiture. Et comme la dernière action de l'automatisation était d'arrêter la charge à 17H, ma Tesla ne se met pas en charge dès que je la branche.
      A 2H, mon iPhone envoie l'action de "mise en charge" à l'application Tesla et à 7H ça se coupe automatiquement.
      Donc je me retrouve tous les matins avec une voiture chargée, uniquement sur les heures creuses.
      Les + :
      Je charge tout le temps en heure creuse (réduction du prix de la recharge. 0,14€/kwh)
      Aucune action à prévoir avec le changement heure d'été / hiver
      Je n'ai pas à me soucier de quand brancher ma voiture ou lancer l'application pour la charger ou arrêter sa recharge
      Les - :
      Nécessite de lancer manuellement la recharge, via l'application, quand je fais mes courses pendant mes heures pleines et que je me connecte à la borne du centre commercial. (C'est un exemple, ma femme fait les courses  )
      Oblige de garder l'application en tâche de fond sur mon téléphone (Ce qui est de toute façon nécessaire pour dévérouiller le véhicule)
      Quelques photos de la configuration de mon iPhone :
    • Par Cedric_57170
      Je regarde pour installer une green up dans mon garage. J'ai un petit tableau à côté du compteur avec des borniers horizontaux phase / neutre / terre, tous raccordés avec du cable. Dois je prendre les cordons de repiquage Legrand spécifique ? Est ce adapté ? Où je met du cable comme le reste?
      Par ailleurs j'avais lu qu'il était conseillé de mettre un parafoudre et j'aimerai un compteur pour connaître les kwh consommés sur la greenup en heure pleine / creuse.
      Je ne sais pas quel matériel acheter pour cela et de quelle manière l'installer...
      Merci pour votre aide !
    • Par GypsoZero
      Bonjour à vous,
      Propriétaire d'une Enyaq 60, je me retrouve avec un problème de recharge et j'aimerais avoir vos retours d'expérience sur ce point.
      En effet, en passant en revue l'ensemble de mes recharges, j'ai constaté ne jamais dépasser les 51 kWh alors que mon véhicule est en capacité d'aller jusqu'à 120. J'ai refait des tests sur des bornes 135 kW et 150 kW.
      Avez-vous des problèmes de chargement de ce type ? Avez-vous déjà utiliser une recharge rapide et à combien êtes vous monté ? Je suis en cours d'investigation avec la concession et j'aimerais donner un maximum d'élément sur le problème.
      Bien à vous
    • Par Rikou
      j'ai acheté ma voiture par un mandataire à une époque lointaine où de toutes façon il y avait un délai phénoménal pour une commande chez un concessionnaire Nissan.
      J'ai acheté une Leaf 1 de 2016 avec une batterie de 30 (28) kwh.
      Je l'ai eu pour le prix d'une 24 (22) kwh remisée et elle était disponible dans la semaine.
      Louche, c'est vrai, mais j'avais besoin du véhicule immédiatement et le concessionnaire m'annonçait 6 mois de délai...
      Je compte changer de véhicule. Je ne voudrais pas rouler l'acheteur.
      Je pense que ma batterie est en fait une 24 et non une 30 kwh.
      J'ai demandé quel type de batterie était installé sur le véhicule lors de mes visites d'entretien mais mon interlocuteur au garage Nissan ne m'a pas convaincu : il a seulement cherché "pièces de remplacement" et comme on ne lui a proposé que la batterie 30 kwh, il m'a dit : ""C'est donc bien une 30 kwh".
      En mesurant l'électricité consommé lors de la recharge à domicile, les chiffres collent plus avec du 24 kwh.
      En faisant des calculs savants sur la consommation moyenne indiquée et sur l'autonomie estimée, les chiffres collent plus avec du 24 kwh.
      "Nez en moins", la santé de batterie est à 11 / 12, les chiffres sont peut être faussés.
      Y a t il une base de données, un numéro, un... truc quelconque... qui me permettrait d'être fixé à 100% sur le modèle de mon véhicule ?
      Merci pour vos pistes !
      Eric.
