pulsar33
LONG RANGE 2021 CONFORT SUSPENSION
Il y a 3 heures, vince_007 a dit :
Merci de ne pas juger sans savoir, le ’’n’importe quoi’’ est de trop dans ton texte, sachant, que tu ne connais pas la route en question, tu te sais pas si la route est ouverte ou pas, tu ne connais pas le rythme, tu ne connais pas mon niveau de conduite etc..  Bref en gros tu ne sais rien mais tu te permet de juger.
Ce n’est pas parce que toi, tu n’as pas trouvé la limite de la voiture qu’elle n’en a pas. Et pour avoir conduit un certain nombre de sportive, les suspensions (c’est le sujet du post) de la TM3 LR affiche le rapidement leur limite, plus vite que sur d’autres véhicules.
J'ai simplement essayé de remettre dans le contexte pour rassurer par rapport à la demande initiale. Je précise bien que sur route ouverte en conduite normale la suspension est tout à fait convenable. C'est tout ! Elle n'est pas plus sautillante que ça, même si effectivement on a vu un peu mieux.
Après, je ne me permettrais pas de juger qui que ce soit (Par contre si, je sais au moins un truc, j'en conduis une tout les jours, permets moi de ne pas être d'accord sur la limite des suspensions). Et effectivement peut-être que dans une spéciale du rallye de Terre des Causses, elle affiche des limites trop rapidement. Mais je ne vois pas ce que ça vient faire par rapport à la question de base.😉
Bonsoir à tous, je suis chauffeur de taxi en model 3 propulsion et je constate aussi ce phénomène de secousses et parfois c'est désagréable.
En effet, les rues parisiennes sont quasiment toutes abîmées et certains de mes clients ressentent clairement la dureté des suspensions arrières.
En revanche je souhaite savoir s'il existe des amortisseurs adaptés à la model 3 pour améliorer le confort  ?
Le 07/03/2022 à 21:45, Dagezlane a dit :
Oui ça existe, tu prends des Mountain Pass Performance version "Confort". Tu as à la fois quelque chose de plus confortable et avec une meilleure tenue de route. C'est des combinés filetés, donc réglable en hauteur sauf qu'en position haute tu dois être 1cm en dessous de l'origine (pour autant, tout à fait roulable au quotidien car les suspensions s'enfoncent moins). Il y a un kit entretoises qui est vendu en option qui te permet d'avoir la hauteur d'origine voire un poil plus.
https://www.mountainpassperformance.com/product/mpp-model-3-comfort-adjustable-coilovers-rwd/
Modifié par Stormy
Le 07/03/2022 à 22:07, Stormy a dit :
Merci pour ton retour, je vais regarder en détail. Une fois commandés je peux les faire monter chez n'importe quel garagiste ou chez un spécialiste ?
Le 07/03/2022 à 22:28, Dagezlane a dit :
N'importe quel garagiste qui se respecte peut les monter, aucune difficulté. En plus, il y a des vidéos sur le net qui expliquent comment faire pour être sûr de ne pas faire une fausse manip.
La boîte est canadienne mais les amortisseurs sont allemands (KW modifiés suivant les specs de MPP).
En revanche KW les fabrique à la demande donc ça peut mettre un peu de temps à arriver.
Le 07/03/2022 à 23:10, Dagezlane a dit :
Est-ce le fait de passer en jantes 19  pouces (18 actuellement) avec de bons pneus peut améliorer le confort ou au contraire le dégrader?
Non le 19" ne pourra que dégrader le confort mais pas l'améliorer. Après peut-être en changeant les pneus même si le PS4 Michelin actuellement monté n'est pas le plus inconfortable des pneus.
Dans le lien poste on voit que ce sont des KW V3 50 mm de réglages av et 40 mm ar ça laisse une plage importante de setup
y à combien de réglages en contraintes compressions et détentes ?
merci
Le 08/03/2022 à 08:27, Stormy a dit :
Merci Stormy 👍
Le 08/03/2022 à 08:55, seb7788 a dit :
merci
12 clics en compression et 12 clics en rebond
Le 08/03/2022 à 07:29, KevinN78 a dit :
Je pourrais te faire une petite démo en version confort max si tu souhaites, je suis à 20 minutes de Paris?
Salut Kévin, tu as monté quoi comme amortisseurs ?
Il y a une version confort non ajustable en compression et rebond pour la version confort (chez MPP),ils sont moins chers et  ils font le job et tu peux quand même toujours modifier la hauteur de caisse
PS : je peux faire le montage, je suis en IDF  , tu peux me contacter en mp si tu as des questions
Le 08/03/2022 à 21:56, Blocknox a dit :
