Loic_cioL
Livraison kona et probleme borne help
Bonsoir
livre a thonon haute savoie cette aprem de ma petite kona ev bleue céramique c’est très chouette
je reviendrais dessus apres
par contre j’arrive pas a la chargzr avec ma borne a la maison et j’aimerai votre retour d’experience !
j’ai une borne neuve installee par un elec commmandee via achat groupe ici  vetronic wb01 en monophase 32a.
la  voiture etait en charge au garage prise murale j’arrive a la maison je branche ma vetronic  et elle continue de me dire veuillez connecter le vehicule
help j’ai regarde la notice de la box a part les modes qui servent a programmer la charge je vois rien
Vérifier que tu es bien  en mode charge immédiate.
Sur la borne Appuis long sur ok avec les flèches te mettre sur 0 charge immédiate.
En appuyant sur esc 2 secondes tu lances la charge même si tu as programmé différemment.
Vérifier que le paramétrage du courant dispo est le bon.
Pareil appuis long sur ok tu es dans le menu te placer sur paramètre système puis courant dispo, modifier l' ampérage au niveau souhaité.
Bon rien a faire elle ne détecte pas quand je branche le vehicule
elle est bien en mode 0 .... charge automatique
j’ai reteste avec le type 2 prise de courant et la voiture charge donc c’est ma borne qui ne marche pas putin la merde maintenant
je comprends pas j’ai ouvert tout à l’air bien branchè
Un truc bizarre si je compare à ma borne : le petit câble noir qui part vers le connecteur du véhicule ne part pas du même point : chez moi, il part d'une borne au bas de la carte.
Envoi peut être un mail avec ta photo à Cyril chez Ve-tronic pour confirmer le branchement
il y a 8 minutes, elthib a dit :
l'électricien s'est peut être planté dans l'installation...
C'est plutôt difficile, tout ce qu'il avait à faire sur la borne, c'était de brancher la terre, le neutre et la phase . Et d'après les photos, c'est fait ,; d'autant que la borne est sous tension et affiche son état.
La question serait plutôt  quelqu'un a t il touché au câble noir et si oui,  pourquoi .
il y a 19 minutes, Krankhore a dit :
Tu es aussi en monophasé ? J’ai envoyé le mail à cyril, je reprends le taf lundi je fais 100 bornes par jour avec la prise de courant c’est la merde surtout vu la conso avec les températures négatives annoncées... bref sinon j’essaierai de changer le fil
il y a 12 minutes, Loic_cioL a dit :
100km par jour seulement ? ça va...c'est un Kona quand même... tu le charge bien a fond pendant le weekend tu attaque lundi matin à 100% et chaque soir quand tu rentre tu le branche et ça passera crème pour le reste de la semaine sans wallbox
il y a 1 minute, Loic_cioL a dit :
Oui enfin le problème c’est que mon cable de prise de courant est pas assez long. On peut mettre une rallonge ou c’est dangeureux ?
avec le CRO tu peux y aller tranquille avec une rallonge, c'est 10-12 amp-maxi. Ca passe easy avec un simple cäble de 1,5mm2 sur une simple prise de courant.
il y a 1 minute, Hubi a dit :
Merci Hubi.
bon ca sent quand meme que le petit cable noir a ete mal positionné par un stagiaire et ca doit etre le truc qui declenche la charge.
faudrait quelqu’un qui deconnecte son cable noir pour voir si ca charge encore mais bon ok j’en demande bcp
il y a 13 minutes, Loic_cioL a dit :
Enfin j’ai paye la borne et l’installation fait chier cette merde !!!
C'est pas grave, la hotline va passer les fils en revue avec ton électricien , ou avec toi en premier lieu a l'aide de photos.
La communication ne s'établie pas, il faudra contrôler les connexions des 2 fils de communication, CP et PP
Compare déjà ce point là avec la borne de Krankhore
Suit les fils en prenant soin de couper l'alim 32Amp. au préalable
Y'a un schema dans ou avec ta box ?
Attention c'est CHAUD ! , coupe le courant/l'alimentation de la Wallbox 32 ampères avant ?
Alors j’ai deux mains gauches et la c’est un peu compliqué pour moi. Dure de suivre les fils car j’ai un cable de 7 m gainé ? ou alors j’ai pas compris ce que tu veux dire mais en gros ce qui vient du cable tu as 4 fils le petit noir, la phase le neutre et la terre.
Bonsoir Loïc.
Idem pour moi. Le cable noir est branché en bas comme Krankhore.
Par contre bizarre sur la tienne au niveau du petit transfo noir en haut. Le câblage est inversé par rapport aux nôtres. Chez toi le fils rouge sort en haut et est branché en bas alors que pour nous le rouge sort en bas et est connecté en bas sur le petit connecteur. Est ce que cela peut avoir une importance ?  Mais pour un même modèle de box le câblage n’est pas cohérent.
Pour info je ne peux te dire si ma Box fonctionnera mon Acid Yellow n’est toujours pas en vue ?
il y a 35 minutes, Loic_cioL a dit :
Oui ma borne est aussi une monophasé.
il y a 15 minutes, Loic_cioL a dit :
Merci Hubi.
Je pense que c'est bien çà : Il n'y a que 4 câbles qui partent vers la voitures: trois plus gros ( la terre facile à reconnaitre, un bleu et un brun : phase et neutre) . On peut assez facilement en déduire que ce petit câble noir sert à la communication.
Si un autre propriétaire de borne WB-01 monophasé 32A pouvait confirmer la position du câble noir sur sa carte électronique
il y a 20 minutes, Griffe91 a dit :
Bonsoir Loïc.
J’ai eu du mal a suivre mais non les fils se croisent et le noir est en haut et le rouge en bas comme vous donc la seule différence c’est le petit cable noire.
je vais voir si Cyril me rappelle demain mais a mon avis il y a quelqu’un qui a fait une fonnerie chez eux car le cable est premontr et precable !!!
