Shazam!
Le Wall Connector - Achat, Installation, Configuration et Tarif de A a Z
Message ajouté par Pahtath,
Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée.
il y a 12 minutes, vhv a dit :
edit: si j ai bien compris, il n y a pas d une umc triphasé pour la model 3
Exact, il te faudrait l'UMC gen 1, qui fait le triphasé, voir en occasion car neuf il est aussi cher que la box Tesla.
Je vais alimenter mon WC triphasé par une installation solaire en autoconsommation. Savez vous si ce chargeur est capable de recevoir  des ordres de charge ou de stop en fonction de la puissance disponible sur l'onduleur général ? En gros, si surproduction du champ de panneau PV, charge de la voiture, sinon arrêt de la charge. ?
Il y a 1 heure, Fuego a dit :
Le WC possède une entrée série avec des Outils développés sur PC et aussi sur d’autres plateformes domotiques.
Tu as tout cela dans le fil sur l’installation d’une recharge à domicile.
@Gwladys peut sûrement te conseiller valablement
Modifié par Samsaggace
Je n'ai pas de Wall chargeur Tesla mais une borné Hager XEV, donc pilotage en TOR par le système de gestion d'autoconsommation.
Quel système de gestion d autoconso as tu?
Chez moi c'est Victron et domotique home made à base d'automates programmables fonctionnant sur des protocoles de communication industriels car je pense que les protocoles dits domotique ou IOT sont trop peu fiables pour piloter des organes de puissance.
J'ai commandé ma modèl 3 début novembre, une perf,  et logiquement je m’intéresse à la charge à domicile.
Pour cela j'envisage l'achat d'une wallbox tesla.
Devant la placer en extérieur, et étant dans une petite copropriété, je n'ai pas entendu parlé de système de verrouillage; je n'aimerais pas qu'en mon absence quelqu'un vienne se brancher dessus (même si le risque est minime).
Quelqu'un a -t-il envisagé ce problème et apporté une solution ?
J'avais regardé pour installer un contacteur 32A sur l'alimentation de la wallbox commandé par un interrupteur Zwave le tout raccordé à ma box domotique ce qui me permettrait de commander à distance et de scénariser la mise en fonction/arrêt de la wallbox.
Qu'en pensez-vous ?
Modifié par pgin78
il y a 23 minutes, pgin78 a dit :
Je ne pense pas que cela soit possible sur la Wallbox Tesla, mais tu en as d'autres, par exemple celle-ci avec badge qui permet d'éviter que n'importe qui se branche dessus. Tu as une vidéo de démonstration ici:
Il y a 1 heure, pgin78 a dit :
C'est exactement cela qu'il faut faire
Tu a déjà une partie du matériel, ce sera facile
il y a une heure, Tiv a dit :
si tu installes une borne tu as un disjoncteur associé a la borne.
il te suffit de le mettre sur OFF pendant ton absence. Comme ca plus de courant à la borne...
Mais s'il doit aller dans un coffret électrique à chaque fois, il va vite arrêter de le faire ou oublier. Il faut que ce soit local. Maintenant je ne connais pas sa configuration. Dans des hôtels avec bornes à destination Tesla, c'est ce qu'ils font en coupant l'alimentation sinon tout le monde venait se servir...
Il y a 3 heures, pgin78 a dit :
Qu'en pensez-vous ?
Le problème dans ce que tu décris c'est l'aspect copropriété.
Si ta place est sur un parking ouvert à d'autres occupants de la copropriété, c'est considéré comme un lieu "public" et, dans ce cas, tu n'as pas le droit d'installer une borne de recharge avec câble attaché.
Le WC n'est donc pas possible dans cette situation.
Cette réglementation est absurde mais elle existe et d'autres copropriétaires peuvent l'invoquer. C'est pourquoi la totalité des bornes vendues en France n'ont pas de câble attaché (juste une prise T2).
Le WC n'est donc que pour une installation "privée" : maison individuelle ou box privatif.
A ceux qui se demandaient s’il fallait aller resserrer les connexions au WC après quelques charges et bien je confirme. Et pas qu’un peu alors que je charge en 16A, donc pour ceux qui sont encore à plus fort amperage...
évidemment tant qu’à y être vérifier côté tableau si système à vis (peigne c’est tranquille)
Il y a 13 heures, ndi76 a dit :
Oh que oui ! J'avais refait le câblage qui alimentait mon ancienne borne pour la Leaf en remplaçant le disjoncteur 20 A par un 32 A et les fils par du 6mm souple soigneusement étamé aux extrémités. J'ai dû légèrement resserrer les vis par deux fois en deux mois. Je préfère garder une marge de sécurité et je charge en 25 A.
Modifié par IPA
merci de cette précision
mais ce n'est pas que pour ce modele, c'est une précaution pour toutes les installations électrique en général
je pense que si un contrôle était réalisé régulièrement , de nombreux incendie serais évité
J'aurais besoin d'une précision. Je vais installer un WC très prochainement pour accueillir une TM3. J'ai la chance d'avoir du triphasé et installation avec disjoncteur 32A. Je sais que la TM3 accepte triphasé 16A pour délivrer du 11Kwh max. Ma question : quel est le réglage à faire sur la roue numérotée du WC (32A ou 16A ???). Merci par avance pour votre réponse.
Pour recharger ta Model 3, ça n'a pas d'importance. L'intensité de charge sera la plus petite des deux valeurs suivantes :
- intensité maximale pouvant être délivrée par la borne (32 A)
- intensité maximale supportée par le chargeur intégré à la voiture (16 A)
Ce sera donc 16 ampères (11 kW en triphasé)
En revanche, le réglage de la roue de la borne devra tenir compte de la protection en amont et de ton abonnement. Sous peine de tout faire sauter le jour une Zoe ou autre VE supportant 22 kW viendrait s'y brancher.
Il y a 11 heures, Kratus a dit :
Merci pour tes explications. Je ne comprends pas totalement la recommandation. Comment faudrait-il régler la roue pour une voiture ayant un chargeur intégré à 22 Kw ?
Il y a 1 heure, Gelac a dit :
Le réglage de la roue dépend uniquement de ton abonnement et du disjoncteur que tu as installé en amont. Ce réglage sert à indiquer aux véhicules qui vont se brancher quelle est l'intensité maximum que la borne peut fournir.
Chaque véhicule qui se branchera connaîtra alors cette intensité maximale. Le protocole de communication entre la voiture et la borne permettra à la charge de se faire à la bonne intensité, en fonction de la puissance du chargeur embarqué dans la voiture. C'est automatique.
Modifié par Kratus
Le 29/11/2019 à 08:23, Gwladys a dit :
Merci @Gwladys
Le système est à l'étude, pour l'instant je n'ai rien (juste la WBox). Je vais lire le fil de @Samsaggace pour voir ce que je peux installer.
salut,
Possédant une ZOE,  j'ai déjà une green up Legrand d'installée dans le garage, mais pour la TESLA pas sur que ça soit le plus efficient car si j'ai bien compris la green up ne sera pas à sa puissance maxi ( 3.7kWh ) avec la Tesla ( model 3 ). donc je réfléchi a soit installer une borne tesla en remplacement de la green up, soit d'installer une borne Tesla en extérieur ( la green up étant en intérieur ).
Alternant de l'une a l'autre en fonction des besoins ( charger plus vite ou besoin de charger 2 véhicules en même temps ).
Mais est ce que la borne TESLA est utilisable sur les autres véhicules ?
N'y a t il pas d'autres marques de borne aussi intéressante ou moins chère ou plus perfectionnée pour le même prix ( monitoring, calcul de la consommation ... ) ?
Sur la ZOE quand elle est en charge le câble se verrouille ( impossible à débrancher sauf par l'utilisateur ) est ce le cas sur les TESLA?
il y a 6 minutes, misterden a dit :
Le Wall Connector a une prise T2 tout à fait standard qui permet de charger en monophasé comme en triphasé. Elle se connecte avec verrouillage comme toute prise T2.
C’est un très bon rapport qualité /prix avec un câble de 7m.
Il existe des connecteurs équivalents dans les mêmes ordres de prix, mais pas vraiment moins chers.
  • Contenu similaire
    • Par Rockstar
      En début Janvier, je suis allé voir mon CC pour faire voir s'il pouvait faire le point sur les quelques problèmes dont j'ai déjà parlé sur ce forum et du coup passé en R46:
      - Givre important à l'intérieur du véhicule
      - Message d'erreur "défaillance système", Amazon Music HS, bluetootht instable ....
      Du coup, ils m'ont passé la R46 et selon leur dire "appliqué les nouvelles configurations préconisées par MG":
      - 1er constat aucune des modifiations à corriger un point remonté
      - le comportement du régulateur de vitesse à changer: une pression vers haut permettait de faire +5km/h et une pression prolongée permettait de faire l'incrément maintenant une  pression vers haut permet de faire +1km/h et une pression prolongée permet de faire le +5 (rien de bien méchant mais pas du tout informé, j'ai découvert ça en roulant)
      - 3éme point que je n'avais jamais eu avant, lorsque je suis en descente avec l'OP (regeneration) et que la MG4 arrive trop vite sur le stop, en donnant un petit coup de frein et en relachant, la voiture part en arrière de 40cm (sueur froide)
      J'ai l'impression que le CC tatonne et ne maitrise pas trop ce qu'ils appliquent.
      Avez vous des infos par rapport à mon retour?
    • Par Edmond17
      Salut tout le monde.
      Une alternative gratuite à Tronity découverte en parcourant le web anglophone: EEVEE Mobility.
      https://eeveemobility.com/eeveeapp
      Procédures.
      Créer un compte.
      Rentrer les coordonnées de votre compte auto, par exemple ceux de MyPeugeot ou autre, et d'attendre le temps indiqué pour la synchronisation. Faire cela dans votre voiture allumée.
      Et ensuite le modèle de votre véhicule s'affiche dans la page d'accueil.
      Pourcentage batterie du moment et kilométrage parcouru sont exacts, juste après la synchro.
      Voici leur page de politique de protection de la vie privée. C'est en anglais mais si vous avez Firefox, Brave ou Chrome, il y a des fonctions de traduction automatique en français.
      https://eeveemobility.com/privacy-policy
      Un article sur cette société belge ici: https://eco-mobiel.be/fr/news/item/5839-eevee-mobility-cartographie-les-couts-de-charge-avec-les-donnees-du-vehicule
      Une vidéo que je n'avais pas vu avant ici.
      Beaucoup de fonctionnalités qui sont plus pour des entreprises avec une flotte de véhicules. Certaines sont payantes justement.
      Donc, pas encore tout vu et encore en phase de test.
      A suivre.
    • Par Labougie
      Salut,
      J'aimerai évoquer la perte de charge à domicile. Le but est de pouvoir comparer chaque modèle est en fonction des versions. (sachant que ce dernier point restera aléatoire en fonction des différents modules mis à jour).
      Voici comment j'ai calculé cette perte sur ma luxury V1 R46 "bugy version" Up to date en Sept 23.
      Donc si je pose le jalon:
      Capacité 64Kw.   Mise ne charge de 43 à 80% donc 80-43= 37% 64*.37 = donne 23,68 kwh Théorique ou
      Capacité 61,4. Mise en charge de 43 à 80% donc 80-43=37% 61,4*.37 = donne 22,718 kwh Théorique
      Mon relevé sur l'application de contrôle Green-Up, la charge montre 23,95 kwh.
      Si je me base sur le cas 64 kw pas de perte ou si peu, 1,14% en prenant 23,68 en base 100
      Si je me base sur le cas 61,4 kw la perte serait de 5,42%, prenant 22,718 en base 100
      Lors de cette charge, il y a sans doute eu un équilibrage de la batterie.
      En dehors de ce contrôle de la perte, pourquoi prendre dans ce calcul plutôt 61,4 au lieu 64.
      Même si la <> serait le tampon, quand je charge, pourquoi celle-ci s'arrêterait elle à 61,4 plutôt que 64?
      Labougie
    • Par Izzanot
      Hello la communauté !
      Je partage une petite expérience de recharge à domicile.
      Le test a été fait avec une Tesla et un iPhone, mais peut être reproduit avec un autre véhicule et un autre téléphone en fonction des applications.
      Etant avec un compteur en heures pleines / heures sur 2 créneaux dans la journée (2H - 7H puis 14H - 17H) j'ai trouvé une solution que l'application de ma Tesla ne proposait pas.
      Avec un iPhone, il y a la possibilité de définir des actions à des heures précises.
      L'application Tesla permet de lancer et d'arrêter la recharge via l'application "Raccourcis" de l'iPhone
      Toujours dans "Raccourcis" on peut créer une automatisation basée sur les heures.
      Du coup, j'ai une automatisation de lancement de recharge à 2H, puis une d'arrêt de recharge à 7H, et de même pour le créneau 14H-17H.
      Dans la pratique, je débranche la voiture le matin à 8H pour déposer les enfants à l'école, je pars au travail, je rentre à 19H.
      Dès que je rentre, je branche la voiture. Et comme la dernière action de l'automatisation était d'arrêter la charge à 17H, ma Tesla ne se met pas en charge dès que je la branche.
      A 2H, mon iPhone envoie l'action de "mise en charge" à l'application Tesla et à 7H ça se coupe automatiquement.
      Donc je me retrouve tous les matins avec une voiture chargée, uniquement sur les heures creuses.
      Les + :
      Je charge tout le temps en heure creuse (réduction du prix de la recharge. 0,14€/kwh)
      Aucune action à prévoir avec le changement heure d'été / hiver
      Je n'ai pas à me soucier de quand brancher ma voiture ou lancer l'application pour la charger ou arrêter sa recharge
      Les - :
      Nécessite de lancer manuellement la recharge, via l'application, quand je fais mes courses pendant mes heures pleines et que je me connecte à la borne du centre commercial. (C'est un exemple, ma femme fait les courses  )
      Oblige de garder l'application en tâche de fond sur mon téléphone (Ce qui est de toute façon nécessaire pour dévérouiller le véhicule)
      Quelques photos de la configuration de mon iPhone :
    • Par Cedric_57170
      Je regarde pour installer une green up dans mon garage. J'ai un petit tableau à côté du compteur avec des borniers horizontaux phase / neutre / terre, tous raccordés avec du cable. Dois je prendre les cordons de repiquage Legrand spécifique ? Est ce adapté ? Où je met du cable comme le reste?
      Par ailleurs j'avais lu qu'il était conseillé de mettre un parafoudre et j'aimerai un compteur pour connaître les kwh consommés sur la greenup en heure pleine / creuse.
      Je ne sais pas quel matériel acheter pour cela et de quelle manière l'installer...
      Merci pour votre aide !
