mike914
le témoin ev s'est allumé
Aujourd'hui le témoin ev s'est allumé et aussi quelques secondes le témoin tortue + le message sur l'écran LCD après avoir éteint et rallumé le soul il ne c'est pas rallumé
avez vous eu la même chose ?
J'ai déjà eu ça également et deux fois. j'ai éteins et redémarré et plus de problème.
J'en ai parlé au concessionnaire qui m'a dit que ça ne servait à rien de passer si le voyant ne reste pas allumé.
plusieurs fois allumé, puis éteint sans historique dans la voiture selon la cc
j'attend qu'il reste en fixe pour aller en cc
mais , en apparence, rien en panne , rien ne marche plus,
a suivre donc!
j'ai laissé mon soul 27 pendant  3 semaines batterie 12V débranchée,   lorsque je l'ai redémarré la semaine dernière, il m'a affiché ce voyant EV!,  off/on et le voyant et parti et ne s'est plus rallumé
Sur le mien, c'est lorsque le temps est fort humide qu'il s'allume, puis, au sec, il s'éteint
Mais tout fonctionne parfaitement, donc je ne m'en fait pas plus que ça
Je verrais a la révision des 105000 kms
Je pense qu'il y a un problème un peu plus sérieux.
Mon voyant ev qui s'allumait, n'avait aucune incidence sur la conduite du véhicule.
Si la voiture se met en tortue c'est qu'elle se met en mode sécurité.
Lorsque ça m'est arrivé sur autoroute, comme toi avec la tortue affichée, j'ai tenté deteindre et rallumer sans succès. Obligé d'appeler la dépanneuse un samedi. On a déposé le véhicule proche du garage.
Le lundi matin au démarrage tout marchait normalement et puis après 5metres ça a recommencé. J'éteins, je rallume ça refonctionne puis recoupe 5 mètres après. Ça la fait 4 ou 5 fois jusqu'à la rade totale mais j'étais déjà dans le garage.
Après 1mois et demi d'attente, j'ai récupéré ma voiture.
Le problème du a un faux contact dans la batterie qui a force, à fait cramer un relais.
Il est préférable, je pense d'aller chez le concessionnaire pour faire interroger le véhicule.
Où si tu as un lecteur OBD tu peux voir si le défaut ressort.
Modifié par Wheel'i
Étrange qu'ils te donnent un rdv si il n'y a pas de défaut en mémoire...
Normalement les concessionnaires ne sont pas habilités a démonter la batterie.
Seul un technicien spécialisé (seulement 2 en France) peut intervenir sur place pour démonter et éventuellement réparer la batterie.
En tout cas c'était comme ça il y a un an.
il y a 2 minutes, Wheel'i a dit :
oui comme je l'ai écrit si problème de  batterie elle pare en atelier spécialisé
Bon retour de l'atelier RAS tout va bien sur l'ordinateur tout est au vert,  si cela se reproduit il faut que je m’arrête et laisser refroidir les batteries voila
bon ils vont quand même faire un mail à kia pour avoir des infos
heu ...  laisser refroidir les batteries ?    nan mais comment on peut dire un truc pareil lorsqu'on est pro,  alors qu'il y a un systeme de refroidissement actif et que si une cellule chauffe c'est qu'il y a clairement un défaut,  et faut pas rigoler avec le lipo c'est vraiment dangereux !
déjà la question est : est-ce-que c'est vraiment une alarme batterie ?
bonsoir,      si tu as le voyant orange ev allumé de temps en temps ( et même rester fixe pendant que tu roules ) , il y a de fortes chances que ce soit un capteur à changer . J'ai eu cette panne et le changement a été pris en garantie kia.  Il faut juste aller en concession quand tu as ce voyant allumé.
Après la réparation, plus aucun message d'erreur ni de voyant ev allumé .
Modifié par nicolasbresse
pourquoi pas un capteur de température batterie
avec torque pro tu pourrai avoir la réponse
pas de défaut enregistré, comme  sur le miens
le voyant est le même, mais pas pour les mêmes raisons apparement
le mien s'allume par temps très humide et s'éteint par temps sec
lors de mon dernier long trajet, Fontainebleau<>Plouha (cotes d'armor) aucun voyant allumé, malgré l'enchainement de roulage et charges rapides, y compris à Sées et Domfront ou les bornes donnent normalement les 100kW
d'ou, dans ma logique de dépanneur, le capteur de température qui indique une température fausse, ce qui , pour l'ordinateur de bord, programmé pour protégé la batterie, met le système en mode protection, sans le mémoriser, puisque situation prévue
seule les mesures au moment des faits pourrais confirmer mes suppositions
ou orienter vers une autre hypothèse
pour le mien, je n'ai pas les codes torque pro pour définir quel capteur prend l'eau
ma CC est à plus de 45 kms de chez moi, il m'est impossible de m'y rendre sachant que la dernière fois, a l'arrivée le voyant allumé s'est éteint devant le chef d'atelier
