sionny
Le divin enfant est arrivé !
Bonjour, bonjour !
Hé oui il pleut des tesla sur ce forum en ce moment :P Et la journée d'hier n'a pas dérogé à la règle :P
Voici donc ma petite MS 75D blanche avec le nouvel intérieur crème qui claque sa maman !
Plutôt que de trop long discours, voici quelques photos !
Si vous en voulez d'autres n'hésitez pas ! et encore une fois merci à tous pour aider aux quotidiens à attendre
Des bisous
merci à tous ,
Même les commerciaux n'avait pas eu l'info des tapis de sol couleur crème dans cette configuration, ils ont été agréablement surpris.
Seul problème, il risque de se salir vite :/
@kratus je n'ai malheureusement/heureusement pas encore d'enfants :P donc la banquette arrière va relativement peu servir :P mais effectivement c'est ma plus grand inquiétude maniaque comme je suis ><
superbe interieur mais bonjour l'entretien
j'ai ruiné un siege conducteur creme simplement un jour de pluie ou j'avais garder mon blouson en cuir mouillé pour conduire..
ça a déteint et impossible a retirer
mais oui c'est tres beau
Je dirais à madame de s'occuper de l'entretien tous les mois hihihi!
Par contre j'ai une question importante ! J'ai failli raclé un dos d'âne aujourd'hui pour ma première journée avec au boulot et je me demandais comment fonctionne exactement le smart air des amortisseurs.
Est ce qu'il faut que je passe la tesla en très haut pour le dos d'âne et ensuite elle gardera en mémoire qu'à cet endroit là, il faut remonter le véhicule?
J'avoue ne pas avoir anticipé cette chose...( normal les dos d'âne n'existait pas avec ma ford fiesta :P )
Oui, il faut remonter une première fois manuellement avant le dos d'âne, la baisser après et elle conservera ce réglage pour ces points GPS.
C'est très pratique ce système. Je l'avais découvert lors de mon essai à Nantes.
Très belle Tesla S, les sièges dernière génération sont très bien
Effectivement les sièges prennent cher , heureusement je porte pas de jeans :P
Par contre il me semble que c'est l'ancien cuir ( du type micro troué). On peut aussi se demander si il l'a entrenu régulièrement ou non.
Comme toute matière cuir (même canapé de maison) il faut régulièrement les nourrir avec du lait adaptée afin d'éviter le côté "craquelage" du cuir.
@LJBZH merci pour l'info je vais surveiller ça de prêt quelques temps pour voir si il anticipe correctement
Il ne me reste plus qu'à résoudre le problème d'homelink avec mon portail nice !
Il est par contre très rigolo de voir un comportement similaire au motard lorsque deux possesseurs de telsa se croisent et se disent bonjour
merci pour cette petite option ! je testerai après la grêle et la pluie ><
Bon sinon petit retour après une semaine de boulot avec et 770km.
A chaque fois que je la vois je lui dit qu'elle est la plus belle :P
Sinon c'est un pur plaisir de conduite, une puissance à l'accélération assez impressionnante. Un achat que je ne regrette absolument pas !
Le plus dur à gérer est les détracteurs dans les repas de famille :P mais après une ligne droite et leur Porsche dans mon rétroviseur, les discours changent légèrement :P
Concernant le blanc extérieur, il m'arrive souvent de passer sur des routes médiocre m'obligeant à passer un coup de jet d'eau et d'éponge à mon retour histoire d'éviter que cela s'accumule.
J'ai eu par contre mon premier souci technique concernant le smart air suspension. Un capteur se serré bloquer (je soupçonne avoir trop accéléré alors que j'étais encore en position très haut). Petit coup de fil direct au service client, il m'a fait faire une petite manipulation intéressante à savoir qui permet de faire un "reset" de toutes les capteurs de la voiture et ainsi résoudre souvent des petits problèmes de calibrage.
Pour cela il suffit de se rendre dans contrôle> paramètre > frein de parking et couper l'alimentation de la voiture .
Patienter 5 min puis enfoncer la pédale de frein afin de relancer le système. A la suite de cela problème résolu, la voiture utilise à nouveau correctement le Smart air.
Bien évidemment si vos capteurs, quel qu’ils soit, vous renvoie à plusieurs reprises la même erreur il sera plus raisonnable d'appeler le service client
