Oberlo
Le bouchon à ne pas ouvrir
Mon père a ouvert le bouchon de remplissage du liquide de refroidissement de batterie (situé sous le cache du frunk) par curiosité.
Seulement, dans le manuel, il est clairement écrit ceci :
" NE RETIREZ PAS LE BOUCHON DE REMPLISSAGE
ET N'AJOUTEZ PAS DE LIQUIDE. Ceci peut entraîner
des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie.
et également ceci :
" AVERTISSEMENT : Le liquide de refroidissement de batterie peut être dangereux et peut irriter les yeux et la peau. Vous ne devez en aucun cas retirer le bouchon de remplissage ou ajouter du liquide de refroidissement. Si l'écran tactile vous avertit du niveau bas de liquide, contactez Tesla immédiatement"
Il n'a ouvert le bouchon que quelques secondes, la voiture était à l'arrêt depuis des heures et il ne s'est rien passé de particulier.
Mais comme je ne trouve aucune info sur internet, j'aimerai savoir quel genre de problèmes cela pourrait engendrer ?
Merci !
L'interdiction est sans doute liée à la dangerosité du produit ou des risques de projection à l'ouverture du bouchon. AMHA tu n'as pas d'inquiétude à avoir.
Tu peux demander à Tesla et tu en auras le cœur net.
il y a 9 minutes, LouisF a dit :
Mieux vaut juste leur dire "j'ai vu que c'était ouvert je l'ai refermé", car si tu dis "je l'ai ouvert pour voir et après fermé", ils risquent de te dire que s'il se passe un truc c'est de ta faute.
il y a 1 minute, bobjouy a dit :
En espérant qu’ils ne lisent pas ces forums alors… 😬
Si c'est juste du liquide de refroidissement le seul risque c'est de se prendre des projections s'il est très chaud et sous pression.
Ce n'est manifestement pas ton cas.
S'il n'y a pas de capteur sur le bouchon personne ne verra que tu l'as ouvert.
Donc je dirais, pas d'inquiétude.
Oui, aucun danger au froid.
Le seul risque c'est de se prendre un jet de vapeur brulant à chaud, mais de toute façon la température ne monte pas à 90C° comme sur un moteur thermique.
N'oubliez pas que c'est une voiture Américaine, le pays de procès pour rien.
Ils seraient capable de mettre un avertissement "Attention à la marche" sur le seuil de porte.
Le danger peut provenir du produit en lui-même mais également de faire entrer des bulles d'air dans ton système ...
J'ai dû rapporter ma TM3 perf au bout d'1 semaine suite à un message de soucis de refroidissement.
Direction le Centre Tesla de Nantes ou je pensais qu'ils allaient simplement faire le niveau, ben l'atelier m'a expliqué qu'ils allaient vidanger tout le circuit avant de le remplir afin d'éviter des bulles dans le système.
Dans ton cas il est peu probable que ce soit le cas car ta voiture était froide et ton père n'a pas ajouté de liquide lui-même.
il y a 38 minutes, misterden a dit :
Je suis sur qu'ils sont déja au courant... un peu comme quand ma femme me dit d'acheter du sel et que le soir amazon me propose du sel sur le site.
Elle ne s'appellerait pas "Alexa", par hasard ta femme ? 🤣
Le 22/08/2021 à 11:35, Nick83 a dit :
Pour aller plusieurs fois par ans là bas (pré covid of cours) ce n'est pas "ils seraient capables de", ils le mettent partout dans les espaces publics. J'ai même vu un panneau "attention wet floor" sur le dallage entourant... une piscine.
