Kratus
La visualisation sentinelle / dashcam arrive directement sur l'écran de nos voitures
il y a 42 minutes, Catequil a dit :
Problème avec ton support de stockage USB...
Aucun soucis pour ma part, fonctionne parfaitement (Samsung T5).
Moi aussi Samsung T5, 500gb, 2 partitions fat 32 dont une avec TeslaCam. Je me demande si le problème viendrait pas du hub Taptes ou correctif sur la nouvelle MAJ, si on est plusieurs ?
Je vais isoler les problèmes pour comprendre en enlevant déjà le hub pour voir.
J'ai aussi le Hub Taptes. 1 seule partition par contre.
Si j’avance la vidéo manuellement du style de 5 min par la suite elle ne va jamais jusqu’au bouter revient au point de départ
si le la laisse tourner pendant les 10min aucun problème
Modifié par Joyce
Le 11/04/2020 à 14:22, Joyce a dit :
J'ai le même bug :(
Je viens d'essayer la lecture sur l'écran, j'avance jusqu'à un peu plus d'une minute avant la fin de la vidéo, et ça plante au moment du déclenchement de Sentinelle.
Donc des belles images vides, et impossible de visionner ce qui est sensé être enregistré.
Et je mets "exclure domicile", Sentinelle est activé malgré tout.
Auparavant (avant la visualisation sur l'écran de la voiture), la voiture enregistrait toujours la dernière heure "glissante" de conduite dans le dossier 'Recentclips' du répertoire TeslaCam.
Depuis la version 12.5, j'ai l'impression que ce n'est plus le cas.
Exact.
Il n’y a plus que l’enregistrement manuel (10 dernière minute) et le sentry.
Peut être les fichiers vidéo en continue sont quand même sur le disque ?
Faut que j’aille vérifier sur le disque et je vous redis.
il y a 30 minutes, wasabi74 a dit :
Exact.
J'ai déjà vérifié sur le disque en le branchant sur l'ordi, comme avant.
Chez moi, le dossier Recentclips est vide.
Modifié par Stéph57
Test de la 2020.12.5 ce midi, la visionneuse fonctionne bien mais l'enregistrement non !
J'ai ce message, la caméra embarquée ne fonctionne plus, mais la visionneuse oui.
Je ne pige pas.
Quelqu'un d'autre a eu ça ?
il y a 21 minutes, denouche a dit :
Je ne pige pas.
Oui... j'ai le même message et pourtant la clé fonctionnait parfaitement avant.
il y a 2 minutes, naper49 a dit :
Tu as trouvé une solution à ce probleme ?
Perso elle était formatée en ext4, toi aussi peut etre ?
J'ai testé un reformatage, et un chmod 777 sur le dossier TeslaCam, mais rien n'y fait
il y a 5 minutes, denouche a dit :
Non je n'ai pas encore essayé de la reformater.
Le formatage que j'ai effectué depuis le départ est celui qui est préconisé : FAT32.
il y a 5 minutes, naper49 a dit :
préconisé : FAT32
D'apres le saint livre, il n'y a pas 1 seul systeme de fichier préconisé, mais plusieurs:
Citation
FAT 32 (pour Windows), MS-DOS FAT (pour Mac), ext3 ou ext4
Donc pour ma part je suis aussi dans les clous.
Quoi qu'il en soit ça évince le probleme avec les clefs ext4 puisque tu as une clé en FAT32.
il y a 11 minutes, denouche a dit :
C'est effectivement vrai depuis les versions des manuels d'octobre 2019 et de janvier 2020... j'en étais resté aux 2 premiers manuels diffusés en Europe en janvier, puis en mai 2019 où seul le système FAT32 était préconisé.
Il y a 2 heures, denouche a dit :
Je ne pige pas.
Bon du coup j'ai ouvert un ticket via l'application, on verra ce que ça donne
Pour ma part depuis la mise à jour en 2020.12.5 j'ai cette notification me disant qu'il y a un problème avec ma clef USB.
Pourtant la visionneuse fonctionne, j'arrive à revoir les séquences Sentinelle ou dashCam. Donc c'est que ma clef est bien formatée !
Mais l'enregistrement de la dashCam ne fonctionne plus.
Ma clef est formatée en ext4.
J'ai tenté un reformatage, un chmod 777 sur le dossier TeslaCam , rien n'y fait.
Quelqu'un aurait une idée ?
Le 17/04/2020 à 13:31, denouche a dit :
Je ne pige pas.
Pas de souci de mon côté avec un SSD. Tu as une simple clef USB?
J'ai remarqué qu'au fil des mises-à-jour, le niveau d'exigence de rapidité en écriture augmentait pour la dashcam / sentinelle.
il y a une heure, cr1cr1 a dit :
c'est ça que j'ai acheté :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07G5JV2B5/
https://www.amazon.fr/gp/product/B07NY23WBG/
Micro SD spéciale haute endurance, et adaptateur micro SD USB.
il y a 34 minutes, denouche a dit :
C'est une bonne carte micro sd pour une dashcam simple.
Avec nos Model 3, quatre flux vidéo 720p sont enregistrés en même temps sur le stockage USB. Les specs de telles cartes sont limites pour ça. Voilà pourquoi il vaut mieux se tourner vers des SSD externes dont les contrôleurs gérent mieux les accès concurrents en écriture.
Mais là n'est peut être pas le raison de ton message : en cas de performance limite, j'avais eu un message spécifique.
il y a 22 minutes, cr1cr1 a dit :
La carte SD est suffisamment rapide. Elle fonctionnerait même en 4K, ce qui est "équivalent" à 8 flux 720p.
De plus le message n'indique pas un soucis de vitesse (le message existe le cas échéant).
Enfin, une carte SD 'endurance', si elle est bien SLC (comme la Samsung), est meilleur qu'un simple SSD pour de l'enregistrement continue de part la disposition des cellules 😉
@denouche merci d'éviter de poser la même question dans plusieurs sujets... je vais essayer de fusionner 😉
Et donc je repose la question pour essayer de t'aider : as-tu essayé de changer en FAT32 ?
C'est ce qui fonctionnait le mieux jusqu'à présent. Les dernières mises à jour devaient apporter le support exFAT mais c'était un échec, je n'ai pas essayé sur la 2020.12.5.
Modifié par J0kers
