Watson
La recharge à domicile du Model Y
Le 15/03/2020 à 17:20, Kratus a dit :
L'autonomie obtenue selon le cycle américain EPA est assez réaliste. Il suffit de prendre les données constructeur et de convertir les miles en kilomètres.
316 miles = 509 km
Existe-t-il sur le forum un sujet sur la charge (y compris charge à domicile) sur la TMY?
J'étais parti sur le TM3 LR et après quelques lectures sur la TMY, je vais peut-être changer d'avis.
Mais comme j'avais commencé à penser mon installation de charge à domicile pour la TM3 (tableau électrique secondaire, câbles 10², disjoncteur 40A, ...), je souhaiterais savoir si je peux continuer dans cette direction ou s'il faut changer son fusil d'épaule!
Si quelqu'un a des infos, je suis preneur!
il y a 11 minutes, Watson a dit :
a priori il n'y aura pas de changement des système charge à la maison entre les voitures
ne pas oublier le différentiel 30mA type A ou mieux, HPI(F) ou le "must" type B
il y a 13 minutes, gepeliste62 a dit :
Dans une autre discussion (charge TM3 à domicile), suite à des échanges, j'étais parti sur du Hager (toute mon tableau actuel est Hager) :
- Différentiel : BDH240F - 30mA, HPI
- Disjoncteur : NFT740 - Courbe C
- Câble électrique : R02V 3G10² (maxi 15m entre tableau secondaire et WB).
Si j'ai oublié quelque chose ou si j'ai tout faux, merci d'avance pour ton aide.
Il y a 2 heures, Watson a dit :
Il n'y a, à ma connaissance, aucune différence avec la Model 3.
Tout ce qui a été dit sur la Model 3 dans ce fil reste valable pour le Model Y :
Modifié par Kratus
