Invité
KONA sur le réseau IONITY
Après une escapade à Annecy (FR), nous avons planifiez un retour vers Mulhouse (FR) via la Suisse de manière à tester pour la deuxième fois une recharge rapide Ionity à Neuenkirch. Avec une distance à parcourir depuis la dernière borne CNR de Neydens (FR) de 375kms nous nous devions d’assurer une consommation en dessous de 15,5kWh/100km, avec un régulateur réglé sur 100km/h l’autonomie restante affichait 44kms / 11% de Batterie (soit 419kms d’autonomie totale).
Pour une charge plus rapide nous avons ce coup-ci désactivé le mode hivers. Après le lancement de la charge nous nous sommes absentés avec le cruel manque d’informations d’une éventuelle application connectée au VE pour suivre la charge à distance comme cela fonctionne à merveille chez BMW pour les i3 ou chez NISSAN pour la Leaf.
Au retour nous étions agréablement surpris par la charge de 38kWh en 35minutes ce qui représente une vitesse moyenne de charge de plus de 65kWh. Au niveau de 71% l’ODB affichait encore une puissance de charge de 58kW.
L’escapade à Annecy aura été réalisé sur 822kms pour une consommation moyenne de 15,4kWh/100km pour + de 80% d’autoroutes. Avec un régulateur calé à l’aller sur 110km/h la consommation s’établie à grosso modo ~16,5kWh/100km, pour une conso moyenne sur le retour de ~14,5kWh/100km pour un régulateur calé à 100km/h.
Un week-end VE sans encombres c’est que du plaisir, bonne route les amis
il y a 24 minutes, Enreflexion a dit :
Merci du retour
Il indique au tdb le temps restant pour atteindre 80% c'est cela (12 min dans ton cas) ?
Oui Enreflexion c’est cela, après 80% et de la patiente on peut aussi aller au bout,
On a continué par curiosité pour voir l’évolution des ralentissements de la vitesse de charge jusqu’à 92% avant de stopper.
il y a 9 minutes, Ocni a dit :
Mdr j'viens de lire ta publication sur FB, t'es partout à la foi Hubi ?
Of course Ocni, Jsuis au four et au moulin ?
Il y a 3 heures, Enreflexion a dit :
Sur borne ABB 350 kW, mais quelle intensité max délivre celle-ci ? Pas trouvé l'info..
En cherchant sur le net, je suis tombé sur ce forum suisse, où ils ont pris les bornes et leur fiches signalétiques en photo: http://www.asphalte.ch/forum/viewtopic.php?f=23&p=421441#p428377
La fiche signalétique (dernière photo du message en lien) donnerait 175kW et pas 350. Avec un courant max de 375A et une tension entre 150 et 940V.
Merci. Oui 375A indiqué en sortie DC. Autant en réel ? A mon avis non (295A max en entrée). Mais quand même. C'est pour çà que le Kona EV recharge à puissance maxi. Plus de 65 kWh de vitesse moyenne dans le cas d'Hubi lors de cette recharge et certainement des pointes à ~70 kW voire+
Et pour avoir 350kW en fait l’astuce est qu'il double le power unit (2X175kW) si j'ai bien compris
Modifié par Enreflexion
il y a 57 minutes, Enreflexion a dit :
Tu ne peux pas comparer les chiffres d'entrée AC et de sortie DC comme ça. Le seul lien entre les 2 est que la puissance de sortie est (inférieur ou) égale à celle d'entrée.
Une tension alternative de 400V RMS, c'est un sinus allant de -560V à +560V  50 fois par seconde, et ici, c'est du triphasé, donc 3 tensions de ce type qui arrivent en simultané.
Une tension continue c'est complètement différent, la tension ne bouge pas, donc 400V, c'est 400V.
L'entrée est une source alternative triphasée 400V RMS avec 295 A RMS, donnée à 185kW sur la fiche.
Le calcul habituel pour trouver la puissance d'une source triphasée est racine(3)*Urms*Irms, soit dans ce cas environ 204kW (ou 185kW avec un cos phi de 0.9 mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour compliquer).
La sortie est une source continue sur une seule voie (et pas 3 comme en entrée) ayant une limite de courant à 350A et une limite de puissance à 175kW. Le calcul de la puissance d'une source continue est tout simplement U*I.
Cela veut dire que le courant maxi peut être atteint de 150V jusqu'à 500V (au delà, on limite à cause de la puissance), et pour la tension maxi de 940V le courant ne sera plus que de 186A maximum.
Si tu as un doute, regarde les postes à souder, avec une alimentation en entrée de 230VAC à 16A maxi, il te sortent 160A continu en sortie. C'est possible parce que la tension de sortie à ce courant reste faible et donc qu'il n'y a pas plus d’énergie en sortie qu'en entrée, donc les lois de la physique restent respectées.
Modifié par zeta
il y a 44 minutes, momo78 a dit :
@Hubi, merci pour ton intervention.
As-tu vu la différence avec les bornes Sodetrel ?
As-tu appelé l’assistance pour voir la réactivité et l’efficacité ?
Oui momo78 ?, les deux fois ou j’ai essayé cette station IONITY la vitesse de charge est constamment au-dessus de 50kW, alors que sur les sodetrel on est en général entre 41 et 46 kW ce qui est pour moi tout aussi bien, l’essentiel c’est qu’elles soient en état de marche
En restant à la borne IONITY j’aurais probablement vu des vitesses au-delà de 60 voir 70kW.
Oui j’ai appelé les deux fois la Hotline mais comme les charges étaient en cours, l’opératrice n’avait aucun moyen d’intervention, en langue y’a le choix entre anglais et allemand du moins pour celle-ci
La ou on est beaucoup plus serein avec IONITY c’est avec le nombre de bornes, y’a 99% de chance qu’il y en a une de libre qui fonctionne, chez Sodetrel cette probabilité chute sévèrement, en majeure partie il n’y en a qu’une.
Oui momo78 , les deux fois ou j’ai essayé cette station IONITY la vitesse de charge est constamment au-dessus de 50kW, alors que sur les sodetrel on est en général entre 41 et 46 kW ce qui est pour moi tout aussi bien, l’essentiel c’est qu’elles soient en état de marche
Je comprends parfaitement ta sereinite. C’est rassurant pour la suite. En revanche, je ne vois pas la Yellow Acide, l’as-tu trompé ?
Pour les Sodetrel c'est tout a fait normal, avec une tension de 367 volts (demandé par le véhicule) sur les bornes 50kw et 120A on aura maximum 120 x 367= 44kw et sur celle ou l'on voit 125A,  45 à 46kw....
Les bornes Ionity étant limitées à 200 ampères pour l'instant, 200a x 367v= 73kw
Nous ne savons pas si ces bornes iront au delà de 200 ampères ,  ni si les Hyundai accepteront des intensités au delà.
Ce serait la seule façon pour se rapprocher du 100kw de charge annoncé par Hyundai.
Quoi qu'il en soit ce qui est intéressant ce sont les courbes de charge, et on sait tres bien que la charge maximum ne dure que pour un palier compris entre 20 et 60% environ. après cela diminue progressivement mais je pense que ce sera toujours relatif à la charge maximale
il y a 9 minutes, momo78 a dit :
non non elle arrive, mais dans l'attente j'ai été séduit par cette offre Amazon alors j'ai simplement cliqué dessus, en gros j'ai fait une boulette ???
il y a 38 minutes, schtruck a dit :
367V ? J'avais lu 356V dans le tableau comparatif de Chris pour le Kona EV64 ! Par contre 3.67V pour chaque cellule
j'avais vu quelque part que la tension de charge est toujours supérieure.
Enfin ça ne change pas le fait qu'on n'ira jamais au delà de 45kw avec une bornes 125 ampères
Sur le déplient du E-niro on peut voir une puissance maxi de charge à 170 kw . C'est une erreur de traduction ou une future évolution a votre avis .
J’avais déjà fait la remarque.
Apparemment c’est une erreur de traduction, ben oui c’est bien connu 170 en coréen c’est peut être pas 170 en français...
A plus
Le 12/11/2018 à 17:32, Sebcestbien a dit :
A plus
C'est un peu comme lorsqu'on nous annonce un délai de livraison de 3 mois (en français ) !!!   ?
