utrillo
[App. Tierce] Jedlix : Recharge intelligente
Le 14/08/2020 à 14:12, delirii a dit :
J'ai déjà echangé avec eux sur des fonctionnalités. Je vais aussi aller dans le sens de ta proposition. On sera au moins 2 :)
EDIT: c'est bon, suggestion faite !
Merci ...👍
Il y a 18 heures, Bouboune a dit :
Question bête : si j'ai une installation photo voltaïque en autoconsommation, est-ce que Jedlix est capable de trier entre les kWh que j'ai effectivement tirés du réseau et ceux que j'ai produit localement ?
Parce que ce serait rigolo de charger sa voiture à partir de sa propre production locale, et se faire en payer en sus 😊
Ton linky fait le calcul de ce que tu donne au réseau et ce que tu prend chez enedis... Ta voiture envoie a jedlix ce que tu charges ... Si tu a validé l envoi des mesures linky toutes les demi heures facile a savoir si tu charges... Un jour on va taxer la chage pour entretenir les routes quand le thermiques ne seront pas assez nombreuses... En ce moment les carburants dont tellement taxé que seulement 15 % sert a l' entretien des routes...  En exagérant a 100 % pour les routes elles serait plaquées or...
Modifié par utrillo
Il y a 4 heures, MarMatt a dit :
Il faudrait arrêter de vouloir jouer avec les chiffres quand on ne sait pas compter, à moins que ce ne soit volontaire pour désinformér.
Entre toujours plus de commentaires complètement faux sur le site et les savants fous sur le forum ça devient n’importe quoi.
Toutes ces personnes qui se pensent plus intelligentes mais qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez m’horripilent !
Bordel on n’est pas sur clubic ou comment ça marche!
Sortez de chez vous, voyagez !
Faites vous votre propre opinion !
Je n’utilise même pas Jedlix mais c’est du niveau de CM1 en calcul.
Peut-être que je me trompe et que tu consommes plus de 2000 MWh par an... et encore même dans ce cas le tarif que tu donnes est entre 4 et 5 fois moins cher que la réalité.
Quant à la conso que tu donnes, je suppose que tu n’as pas de VE... 😬
En énergie verte il n y a pas que le photovoltaïque... Les éoliennes fonctionnent la nuit... Le top c est en hydraulique... Possible de pomper l eau vers le lac pour consommer l électricité en trop. Puis de produire depuis le lac quand il le faut .Avec toutes les usines qui ne tournent pas en 3x8 ou 2x8 la nuit tu as du courant en trop...  c est pour cela que l on le brade...
pour la part je joue le confort avec un abonnement fixe sans tarif de nuit... Aucune contrainte... A la moindre erreur le tarif jour nuit est vite pas rentable... En ce qui me concerne pour 80 € de plus par an on fait ce que l on veux... Des bornes de charges gratuites foisonnent ... Cela sert a relancer le commerce de proximité... L abonnement de facturation est tellement cher que les maires laisse en gratuit tant que le succès n est pas important..
Modifié par utrillo
Il y a 9 heures, MarMatt a dit :
D'abord, quelle que soit ton opinion, je te prierai de rester courtois et d'éviter l'agressivité avec des personnes que tu ne connais pas. Ensuite il me semble que tu n'a pas lu l'article depuis le début, car je n'ai cité aucun tarif (fais l'effort de relire calmement, mais si essaie). Et la conso que je donne est directement issue des posts que j'ai lu sur ce forum...
Après, si tu es capable d'argumenter intelligemment, ce dont je ne doute pas, je suis impatient de connaître ces arguments afin d'avoir une discussion enrichissante pour tout le monde !
Modifié par e-Lionel
Le 26/03/2020 à 10:27, utrillo a dit :
Quand on réactive la recharge intelligente manuellement elle est effective environ 10 minutes après.
Test ce soir, j'ai réactivé la charge intelligente 2 minutes avant d'arriver à domicile (je roulais donc) et de lancer la charge. J'ai l'impression que la prise en compte a été immédiate, confirmé par le décompte de la charge qui a suivi.
La prochaine fois j'essaierai de l'activer une fois garé, juste avant de sortir du véhicule pour brancher.
Le 29/12/2019 à 07:26, limandea a dit :
Savez-vous si cette application (Jedlix) empêche la mise en veille de la voiture ?
Afin d'éviter de "vampiriser" la batterie, car sinon, on consommerai davantage.
J'attends vos avis sur le sujet.
Ça y est depuis la dernière mise a jour jedlix ne perturbe plus la mise en veille... Fonction supplémentaire de planning de la semaine... Bref merci a ceux qui ont contacté jedlix pour leur demander ces améliorations .. Merci a jedlix d avoir bossé et écouté leurs utilisateurs..
En plus on est notifié si un problème de charge apparaît...
Merci pour l'info. De mon côté j'ai testé avec succès que l'activation de la charge intelligente quelques secondes avant de brancher le véhicule suffit. Je vais donc continuer à n'activer Jedlix que lorsque nécessaire car je trouve que la voiture consomme déjà pas mal quand elle ne roule pas pour ajouter ce risque supplémentaire.
Il y a 7 heures, Bouboune a dit :
Il faudrait créer un sujet spécial sur la mise en sommeil... A la maison je coupe le bluetooth... Normalement ce mode arrive au bout d une heure, mais parfois 2h et 3h ! Et toujours a la maison... Et ce depuis  l'option sans verrouillage des portes a la maison... Avec les nouveaux firmware.moins fréquents
Bon, il me manque toujours idéalement l'option du "ne charger EXCLUSIVEMENT qu'en heure creuse" car sur une projection d'année complète, la différence entre HP et HC se chiffrerait entre 100 et 150 EUR dans le cas le plus défavorable (100% HP vs 100% HC).
Ca sera sans doute moins vrai quand j'aurai installé la prise 32A et que la nuit suffira dans 95% des cas à monter au seuil désiré, mais actuellement, à 10A, me faut du temps des fois...
il y a 5 minutes, delirii a dit :
Oui, mais malgré tout, tu dois être plus proche de 50% HP / 50% HC que 100% HP... donc une différence de l'ordre de 50 à 75€ par an (à comparer avec le coût de la prise 32A 🤡)
je m'étais inscrit sur Jedlix il y a un moment déjà sans y faire plus attention et j'avais laissé tomber et désinstaller l'appli.
J'ai reçu un mail de leur part pour me dire que j'avais un gain de 21,73€ pour l'année 2020 qui m'attendait sur mon compte Jedlix alors il fallait que je remplisse la partie IBAN afin qu'il me fasse le virement sur mon compte bancaire et c'est que j'ai fait en réinstallant l'appli.
Aujourd'hui je viens de recevoir un autre mail qui m'annonce que le virement vient d'être fait.
Alors pour résumer.....l'appli n'était pas présente sur mon phone donc je ne m'en suis jamais servie pour recharger ma tuture et ils sont quand même au courant (lol) de mes recharges en m'annonçant que j'ai utilisé tant de KWh dans l'année en recharge donc j'ai un gain qui m'attend 🤔
Dois-je comprendre qu'on est grave surveillé non ? Tant mieux si ça nous rapporte mais quand même....
J'attends le retour de ma banque en espérant ne pas avoir une mauvaise surprise.
En attendant bonne route et soyez prudent...
super 👍 virement de 21,73€ reçu ce matin sur mon compte donc pas d'arnaque.
Inscrivez-vous, c'est gratuit, rechargez votre tuture et Jedlix gère tout et vous envoie des sous.
Bonne route et soyez prudent...
A condition d'avoir un fournisseur d'électricité partenaire  donc ça laisse que 2 choix possible qui sont au tarifs réglementés EDF si je ne me trompe pas.
Donc autant prendre un autre fournisseur (100% vert lui aussi de préférence) avec un tarif 10 à 15% moins cher
il y a 26 minutes, Hellboy42 a dit :
Je suis chez Total Direct Energie comme fournisseur EDF
@Megahtz
: donc, si je comprends bien, sachant que tu avais créé un compte Jedlix, tu es rémunéré si tes créneaux de recharge correspondent aux créneaux préconisés par l'appli Jedlix, que la recharge ait été déclenchée ou non par l'appli Jedlix !
Ce qui veut dire que Jedlix perçoit une rémunération de la part du fournisseur d'énergie (qu'il te reverse partiellement), pour un service de "programmation de la charge" qu'il n'a pas rendu ! si c'est vraiment ça , c'est du vol, non ? et l'utilisateur se rend complice puisqu'il perçoit une partie de la somme... j'espère vraiment que j'interprète mal !!! ou que le cas de figure est prévu contractuellement entre Jedlix et le fournisseur d'énergie 🤔
Jedlix a peut-etre géré la charge nocturne sans que @Megahtz s'en rende compte.
Que la voiture charge au début des heures creuses ou vers 3 ou 4 heure du matin , l'utilisateur ne s'en aperçoit pas.
Et Jedlix offre ainsi un service de modulation de la consommation d'énergie auprès du réseau électrique européen , et donc est rémunéré pour cela.
sauf que @Megahtz
a indiqué qu'il avait désinstallé l'appli, et qu'avant ça, il ne l'avait jamais utilisée pour recharger ! d'où mon interrogation ! Tout se passe comme si JEDLIX s'attribuait le mérite d'avoir déclenché la charge au bon moment, alors que @Megahtz n'a pas utilisé l'appli.  ça ne choque que moi ?
Il y a 15 heures, Megahtz a dit :
Alors la je comprends plus rien je suis aussi chez Direct energie et lorsque je lance l'appli il me dit que mon fournisseur ne fais pas parti des fournisseurs partenaires  et me propose plum et ekwateur. Je n'ai pas de forfait Hp/HC
Modifié par Hellboy42
il y a 18 minutes, Hellboy42 a dit :
Moi aussi je ne comprends pas et c'est pour ça que j'avais laissé tomber. Pourtant je vous assure que ça s'est passé exactement comme je l'explique dans mon premier message.
À mon avis ils se sont trompé de compte et en tout cas j'ai bien été viré de 21,73€ sur mon compte croyez-moi....
