Jacques78
Je reprend mon message suite à une fausse manip
Ma C5 hybride rechargeable possède un chargeur embarqué de 3,7Kw, je recharge actuellement sur prise domestique avec un chargeur nomade de 8A, temps de recharge assez long, je voudrai donc savoir si il y a possibilité de la recharger avec un chargeur nomade de 16A sur prise domestique en installant une prise renforcée type green-up ou witty.
Merci.
ton chargeur admet 3,7 kW
en electricité P=UI  (puissance = tension x intensité)
I= P/U
I= 3700 W / 220 Volts soit 16 Ampères
Tu peux donc installer une green up avec câble et protections ad hoc
Si tu as un doute vas sur une borne public en 22 kW avec un câble T2 T2, du devrais charger à 3700 W
Le 31/03/2022 à 10:44, Jacques78 a dit :
Merci.
le chargeur fournit avec la voiture ne peut pas monter a 10 ou 12A?
