AlexandreTT
J'achète ma première Wallbox
J'achète ma première Wallbox, car c'est décidé (depuis longtemps), budgété (récemment), je passe à l'électrique.
Je sais que cela étonne, mais je me tourne vers une Zoé avec location de batterie à 40kWh.
Je ne sais pas encore si je vais acheter une R90 ou une Q90 (la R110 ne se trouve pas d'occasion, mais pas exclue)
Je pensais donc, sur les conseils de certains dans le forum m'acheter une wallbox de 11kW, car compatible avec la Zoé, mais je lis qu'il existe des Wallbox de 22kW pour un particulier. J'imagine qu'il faut un abonnement particulier évidemment, mais aussi un branchement particulier, car l'arrivée à mon compteur n'appréciera pas du tout une telle puissance. (Maison de 2007, installation électrique au norme de 2007 donc)
Pouvez-vous me faire part de vos connaissances sur ces Wallbox de 22kWh ?
Merci !
Salut
il te faudra être en triphasé pour du 22kw/h
donc différentiel en type B (500€ en moyenne)
wallbox avec fonction délestage si possible
et même pour du 11kw/h il te faudra du triphasé pour être serein
si tu veux rester en monophasé déjà 7kw/h c’est pas mal
C'est beau d'avoir "la plus grosse" , mais il faut que cela serve a quelque chose.
Quel est le type de ton abonnement électrique ? triphasé ou monophasé ?
Car si tu es en monophasé , la zoé chargera a 7kW maxi.
Passer en triphasé un logement ça coute un gros billet.
Quelle est la puissance de ton abonnement ?
Avec des wallbox évoluées, la puissance de charge varie suivant la puissance disponible et cela évite de "disjoncter" et de payer plus cher un abonnement électrique.
Sinon , un abonnement triphasé 36kVA , pour pouvoir charger a 22kW a toute heure , c'est plus de 700€ annuel.
Il y a 2 heures, alfniev a dit :
Oui c'était justement pour ne pas avoir la plus grosse, mais la plus adaptée que je posais cette question. J'ai un abonnement standard 9kVA actuellement, avec HP/HC de minuit à 08h. Je ne pense pas avoir de triphasé. Enfin aucune prise de ce type. Je voyais cela dans les vielles maisons. Pour l'usage, je pense faire tourner l'électroménager toujours à minuit et programmer la charge de la voiture de 03h à 08h pour un départ à 08h00 avec la voiture chauffée en hiver.
9kVA sur un logement "classique" de 2007 , je dirai a 99% du monophasé.
Donc ta voiture chargera au maximum a 7kW.
Après si tu fais 50km/jour , charger a 3kW cela peut amplement suffire.
Pour du 7kW , je vois 3 choix :
  • calculer exactement tes consommateurs et faire un programmation "aux petits oignons", car si tu te trompes => ca disjoncte
  • passer a un abonnement de 12kVA , mais avec un peu de programmation pour éviter les cas critiques ( VE + chauffe eau +radiateur) , car le 15kVA n'est plus proposé.
  • prendre un wallbox avec delestage , qui modulera la charge suivant la puissance disponible ( il y a une commande groupée en cours pour la VE-tronic sur le forum , elle est moche mais fait le job)
Renseigne toi auprès de Renault, il subventionnent l'installation des wallbox.
Merci alfniev pour tes conseils !
il y a 9 minutes, alfniev a dit :
J'en fais entre 70 et 140 par jour. Je vais regarder pour la VE-tronic, mais je dois la faire poser et je préfère faire appel à un professionnel. Du coup, peu probable que je participe à la commande groupée.
il y a 12 minutes, alfniev a dit :
J'achète la voiture d'occasion, donc peu probable ;-)
Il y a 2 heures, AlexandreTT a dit :
Qu'est ce que ça change?
Je vais faire appel à un électricien mais pour autant je commande la box de mon coté :)
