Invité
Installer une borne dans un coffret fermé
Je vous expose ma problématique !
Je suis dans une maison dont la partie garage n'est pas clôturée et ne le sera pas.
Je ne rentre pas de voiture dans le garage et donc la voiture sera chargée dehors sur l'espace de stationnement privé devant le garage.
Comme la borne (ou peut être même qu'une prise si c'est possible de charger tout le temps sur secteur classique) sera accessible depuis la rue, je souhaiterais savoir s'il y a possibilité de l'installer dans un coffret fermé pour limiter les tentative de dégradation ou vol  la nuit essentiellement ou en cas d'absence pour plusieurs jours ?
Idéalement il faudrait même qu'en fonctionnement, je puisse ouvrir la porte, passer le câble et refermer le temps de charge !
Je pense que ça amène aussi l'intérêt de protéger des intempéries.
Quelqu'un a-t-il déjà fait ce genre d'installation ? Si oui, je veux bien des idées ?
Il faudrait que tu trouves un boîtier métallique ou plastique (plus pratique sans fond) avec serrure (ou de quoi mettre un cadenas) que tu fixerais au mur pour cacher ta prise ou ta wall-box.
Tu fais juste une encoche dans l'angle de la porte pour faire passer ton câble lors de la charge.
Un peu de bricolage et ça pourrait le faire.
https://www.outiz.fr/legrand-coffret-metal-atlantic-ip66-ik10-300x200x160-vertical-035500/p/4821976/?frz-flush=true&frz-reason=missing_fragments
Tu ferais l'encoche dans le coin en bas comme sur l'image.
Tu dois pouvoir trouver moins cher. Ce n'est qu'un exemple de solution.
Modifié par kaffies
Pour les intempéries, la prise ou la borne doit être sur un indice de protection minimum, IP 54.
Pour les dégradations, en dissuasion peut être une caméra IP et projecteur, type netatmo ou autre, ou une factice.
Une prise normale doit être moins sujet à dégradation ou vol qu'une borne.
Merci Kaffies et Flash pour vos avis !
Je suis partie en effet dans la recherche d'une boit à fixer au mus ! Mais pas évident de trouver assez grand et pas trop cher !
J'ai vu aussi les boites à colis qui sont pour le coup spacieuses (et cher) !
Caméra ou projecteur, je crains que ça n'éloigne pas grand monde … La nuit la rue est déserte, il n'y a pas du tout de passage (voie sans issue) !
Avec un projecteur, je leur facilite la tache pour mieux voir ?
Sinon en solution la plus rapide, je taille un bout du portillon de la porte de garage ?
il y a 8 minutes, Esunisen a dit :
Pas moyen de passer le câble sous la porte du garage ? Ou part une trappe genre chatière ?
Tu peux aussi tout simplement couper le courant sur le circuit de la prise/borne.
Oui c'est envisageable !
Il suffirait de tailler un petit bout de la porte (là où j'ai fait le carré rouge) et comme ça quand je sors, je rentre le câble dans le garage.
A y regarder de plus près, ce n'est pas si évident car il y a le système d'ouverture de la porte entière qui passe à ce niveau.
Je suis bricoleuse mais pas autant ! On va dire que monter des meubles Ikéa et fixer une étagère c'est dans mes cordes, au delà j'ai beaucoup moins confiance en mes capacités  ?
il y a une heure, kaffies a dit :
Pour les boîtiers IP54 ou IP55, tu peux regarder sur eBay. J'y avais acheté celui de ma wall-box pour 50 ou 60 € FDP inclus.
J'ai regardé mais je me rends compte qu'il me manque un élément essentiel, les dimensions de la borne ou de la prise !!
La borne si le câble est intégré ne doit pas être trop volumineuse (mais aucune idée des dimensions pour autant) mais si c'est une prise, il faut prendre en compte le débord que ça fait quand la prise est branchée.
Il y a 1 heure, Esunisen a dit :
T'as pas un gentil voisin bricoleur ? Ca se fait rare mais on ne sait jamais.
Si si, j'en ai un toujours prêt à me rendre service donc si je décide de tailler la porte, je ferais appel à lui, c'est plus sûre ?
Moi j'avais récupérer une boite de raccordement électrique en plastique suffisamment grand pour placer le boitier du CRO avec une porte qui ferme à clé, j'avais fait un trou de la taille du câble dans le fond près de la porte et ensuite avec une scie je l'ai couper en forme de U en direction de la porte. Je branchais le CRO à la prise à l'intérieur, je rangeais dedans le boitier puis plaçais le câble dans la fente et refermais la porte. Malheureusement pas de photo je n'ai plus la boite.
Autres solution si l'ouverture sous la porte de garage permet le passage du câble, une saignée à la disqueuse de la latte métallique, finir au marteau burin, limer la partie métallique pour éviter des arrête qui abimerais le câble et placer du silicone pour étanchéifier et empêcher la désagrégation du béton. Le faire côté mur pour éviter de fragiliser à cause des passages.
IMG_20181010_130853.jpg.5dc0ccfab3510201bec90cd982d40682.jpgIMG_20181010_130835.jpg.ff32d971a79147528a8b4ad494c41854.jpgIMG_20181010_130948.jpg.007c5b2324fdf37cbbd676cc7e871e86.jpgIMG_20181010_131010.jpg.66da8b80f4095da7598b78c2d2036c55.jpg
il y a 10 minutes, XBOS a dit :
Oui la solution de faire passer sous la porte est aussi une idée mais pour le coup ça oblige à ouvrir la porte du garage à chaque fois que je veux rentrer le câble ! Le but étant de ne pas le laisser dehors accessible.
Pour le trou, il faut se méfier, s'il est trop bas tu peux avoir intrusion de souris ou autre trucs du genre.
Bon s'il ne faut pas être trop bas alors il ne reste que la solution d'un coffre extérieur !
Mais il faut en trouver un aux bonnes dimensions.
Moi je laisse le câble toutes la nuit, il n'y a que la partie côté voiture qui est dehors le boitier est à l'intérieur.
Des toutes petites souris alors parce que la trou n'est pas très large et le passage sous la porte non plus, en plus il y a des chats dans le quartier.
Chez moi aussi le quartier est rempli de chats donc les souris ne doivent pas avoir la vie facile !
Idéalement il faudrait que je trouve comment découper le portillon de la porte de garage.
Sinon en effet passer le câble sous la porte de garage entière avec plus de manutention pour ranger le câble.
Je me fabrique actuellement une boite, fermée à clé, en CP marine de récup qui sera peinte, accrochée au mur de la maison (côté EST - mur qui ne voit jamais la pluie chez moi). Le débords du toit de 80 cm devrait suffire à la protéger, au pire, j'y ajouterai une marquise si besoin. A l'intérieur, le câble CRO, un interrupteur pour couper le courant et un peu d'éclairage Led pour y voir la nuit.
Je vais même y adapter un petit loquet pour boucher le trou par lequel le câble sort quand je charge, porte fermée, afin d'empêcher l'accès aux guêpes et autres frelons de venir confectionner leur nid à l'intérieur?
La boîte est suffisamment dimensionnée pour accueillir une box mais ce n'est pas prévu pour l'instant.
Il y a 7 heures, kaffies a dit :
Il faudrait que tu trouves un boîtier métallique ou plastique (plus pratique sans fond) avec serrure (ou de quoi mettre un cadenas) que tu fixerais au mur pour cacher ta prise ou ta wall-box....
Une boite métallique, avec une serrure, fixée au mur, ça s'appelle une boite aux lettres.
Il y a 11 heures, Antares a dit :
Je songe également à ce type d'installation, est ce que la prise T2 d'un CRO est démontable ou bien est elle moulée ?
C'est pour n'avoir à percer qu'un trou dans le mur pour y passer le câble.
si c'est soudé, il est plus facile de démonter coté cro ,
C'est vrai que si la fiche est facilement démontable voir prévue pour, c'est pas mal de ne passer que le câble à travers le mur et le loger ensuite dans une boite fermée.
Beaucoup plus simple je pense que de loger une borne de rechargement.
