PIFOUKIA
Installation régulateur de vitesse sur czimion de PIFOUKIA
Voilà ce que ça donne
Le boitier est fixe sous le volant
Par contre ce n'est pas livre avec un obd male/femelle mais un connecteur obd simple. J'ai raccordé une prise triple odb d ebay pour avoir canion, le régulateur et une libre à l'emplacement d'origine, voici le kit avec la triplette
j'ai comme toi installé un régulateur british CanM8 sur la Ion. Contrairement à ton kit le vendeur ne fournit plus le connecteur OBD2. J'ai donc installé les deux fils rouge et noir sur les câbles allant à l'OBD2 avec des prises type vampires à sertir avec une pince. Le vendeur précise :
Les prises obd2 surtout en cascades (on multiplie les problèmes de connectiques) sont sujettes à mauvais contacts les pinouilles étant en fer blanc. c'est pour cela que le kit fourni par CanM8 n'est plus équipé du  connecteur OBD2. Il y a juste 2 fils à sertir sur les fils des bornes 4 fil rouge et 14 fil noir de lOBD2.
Ce kit RV/LV facile à mettre en oeuvre fonctionne parfaitement. C'est un bon choix.
Cordialement
Hugo
le kit ne prends que l'alimentation + - sur le connecteur OBD ?
dans ce cas je préférerais peut etre le piquer ailleurs, vers la boite a fusibles par exemple, pour ne pas toucher au câblage OBD.
c'est le truc qui me rassure le moins.
Bonsoir,
Attention ce nest pas parce que les fils sont rouge et noir que se sont des fils à connecter au + et au -.
Liaisons OBD2 du Régulateur CanM8
Fil rouge fil n 6 OBD2-> can (j-2234( hight
fil noir fil n 14 OBD2-> can (j-2234) low
En aucun cas ce ne sont des alimentations mais des signaux multiplexés.
Cordialement.
Pour rassurer les chauffeurs de czimion: je ne suis (et de très loin) pas électricien mais je viens quand même d'installer le régulateur de CANM8. Et ça fonctionne!
OK, cela fait un peu peur d'aller mettre les mains dans ces fils mais au final ce que j'ai reçu de CANM8 comporte un document très bien fait et qui explique pas-à-pas la procédure d'installation.
A la fin de l'installation, le dispositif ne fonctionnait malheureusement pas. J'ai dès lors suivi le processus de diagnostic également documenté qui permet de se faire une idée. J'ai également pris contact par email avec George de CANM8. L'un dans l'autre je me suis rendu compte que mes fils avaient un mauvais contact et... après avec fait le nécessaire pour les brancher correctement cela a marché.
Je ne sais si d'autre dispositifs que CANM8 existent sur le marché mais ce que je sais c'est que celui-là fonctionne avec ma C0 d'octobre 2017.
Bonne route à tous!
Le 19/02/2017 à 06:50, PIFOUKIA a dit :
 Bonjour Pifoukia,
Suivant ton avis, j'ai commandé le kit pour ma CZero, mais je l'ai recu sans notice de montage. L'aurais tu encore STP ?
Je viens de déposer le mien, (je vais me séparer de l'auto prochainement.) Je démonterai aussi le chauffage stationnaire à gazole.
Suite à démontage, propose régulateur limiteur czimion.
Cordialement.
Suite à non réponse et vu qui ne servira plus, j'ai donc jeté le limiteur/régulateur. C'est drôle je le proposais je ne le vendais pas, aucune réponse !
Si j'avais su que tu le donnais, je l'aurais pris pour le monter sur la czimion d'un ami l'ambiguïté de proposer au lieu de donner dans ta phrase fait que je pense dans le doute les gens se sont abstenus de te contacter 😨
Bien dommage qu'une telle merveille soit parti à la poubelle, je l'utilise en permanence avec la mienne et franchement c'est vraiment un plaisir.
J'ai une Ion depuis 8 mois. Au début c'était du provisoire mais en définitive je la garde plus longtemps. Aussi je voudrai adapter un régulateur de vitesse car je fait un peu d'autoroute avec. Sur le site marchand à l'adresse NCS au moment du choix il est proposé "Manuel/Automatique". Je pense que c'est "Automatique".
Merci d'avance pour la confirmation.
