Remibag
Installation nouvel écran aliexpress
il y a 8 minutes, Remibag a dit :
Art je viens de tout démonter aussi?
J'avais voulu t'éviter de le faire pour rien.
Mais ou est cet ampli ????????
Et si le caisson était auto amplifié et les hp avants et arrières avec le bloc multimédia ?
On compte sur toi pour trouver les réponses ?
Modifié par Iank
Trouvé une analogie dans les fils et quasi impossible, une fois arrivé au pied droit du passagé déjà on dirait que ce n'est pas forcément tous les mêmes, et il y en  qui s'arrête même pas et continu direct dans le tableau de bord.
Personne pour d'éclipser les arrivées en au pied du passagé pour voir si sa coupe le son  ?
Alors il faut reprendre les recherches au cul du poste d'origine...
Ce fameux connecteur dont tu ne connais la fonction, quel est le type de câble? (Fil, fil blindé,...). As tu trouvé son cousin sur l'ampli ou va t il sur le bloc usb/aux entre les prises allume cigare?
J'ai retrouvé un câble du chinois qui a le même embout et au bout du câble c'est une prise usb. Donc vous aviez raison pour l'usb. Donc à priori ce n'est pas celui de l'ampli.
Sur les deux prise d'origine, une permet d'allumer le poste. L'autre non,
Donc à priori sa devrait être celle la qui permet le son.
Mais les pin ne tombe pas toute en correspondance avec la connectique chinois. Il y a 8 pin dans le câble chinois et il n'y  rien en face dans la prise d'origine.
Oui dans le cerclage jaune que tu as dessiné il s'agit des 8 fils pour 4 HPs. Comme on sait maintenant que ça passe par un ampli externe, c'est normal qu'il n'y ait rien sur le connecteur hyundai.
Il faut s'assurer que tu envoies bien de la modulation sur l'ampli... et là ça peut etre du 2 rca, du 5.1 rca, du coax ou de l'usb... il faut identifier ce cable de signal sur l'ampli.
il y a 6 minutes, Bonniewae a dit :
J'aurais pas dit mieux, tu devrais toucher au but
Et bien le signal audio arrive sur 18-19 du connecteur B. Il s'agit d'un cable avec 1 fil blindé (donc 1 fil + 1 tresse).
Et a verifier au multimetre a quel moment on mesure du 12v sur le 8 du connecteur A. C'est ici que l'on donne la tension de commutation de l'ampli.
Je viens d'envoyer un mail au vendeur, car je me souviens que celui ci m'avais demandé si il y avait un ampli externe ou intégré au poste, j'avais répondu intégré car je n'avais pas trouvé à l'époque celui dans le coffre.
Car je vois qu'il y a des canbus décodeur que peu être je n'ait pas eut puisque je lui ait que qu'il n'y avait pas d'ampli.
Je vous tiendrais au courant de la suite.
En tout cas, Merci de votre aide.
Il y a 11 heures, Remibag a dit :
Bah à distance sans le bouzin sous la main...
J'espère qu'il ne va pas te dire qu'il faut changer de poste pour un sans ampli.
AMP COM c'est le + "après contact"
Je le brancherai sur le connecteur B n°22 ACC dans ma logique en 1er lieu.
Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'installations, à confirmer avec notre ami
Modifié par Iank
