Skeudenn
installation Nissan leAf LeafBox  range extender
Bonne année à tous
j'ai commandé à EMOBE une Leaf Box qui permet d'optimiser l'autonomie  de la Leaf  , version 30 kwh fin 2016  pour moi .
On gagne 10 à 15% plus le mode cost ou glide ,sorte de mode N transparent
on branche sur la pedale avec un cable en y , cable pedale d'origine, cable vers boitier Leaf Box
Seul  soucis, il faut  débrancher un instant la batterie 12V . le soucis est comment ne pas perdre toutes les infos de l'autoradio gps etc
certains d'entre vous ont-il fait l'operation? Merci
Merci de cette photo
on dirait des fusibles et les cables liés semblent  se brancher sur...
Si ça ne prend pas trop de temps, pourrait tu expliquer ?
Sinon j'ai trouver des système de sauvegarde sur boitier obd2 et allume cigare
par exemple
https://www.amazon.fr/sauvegarde-Autool-branchement-allume-cigare-dordinateur/dp/B0748MR2NY
Merci encore
Modifié par Skeudenn
Le 16/01/2021 à 18:50, Skeudenn a dit :
on dirait des fusibles et les câbles liés semblent  se brancher sur...
par exemple
Merci encore
bonjour,
tu positionne à la place d'un fusible. Il a un emplacement pour remettre le fusible que tu viens d'enlever et un emplacement pour le fusible du fil de la dérivation
Le 21/01/2021 à 22:29, Enoel91320 a dit :
bonjour,
Bonjour et merci de la précision
Il y a 10 heures, Xavier11510 a dit :
bonjours se serait bien que tu nous face un retour sur ce produit , pour les personne comme moi qui sont intéressé
merci d'avance
Bonsoir, c'est super d'avoir des réactions autour de ce sujet
Je viens de brancher la leafBox sur ma Leaf acenta  fin 2016 ( 30kwh ) . j'ai d'abord galéré pour savoir si j'avais un accelérateur de type kick  down ( point dur atteint puis on peut encore appuyer.)
Un mal de chien ensuite  à enlever le branchement côté pédale et à rebrancher . ( je redoutais de tirer trop car je viens d'avoir une opération chirurgicale et d'être recousu! )
Il faut en fait rebrancher  d'abord  côté pédale avant de connecter l'autre partie du cable en y au cable d'origine de la voiture ( sinon, très court et difficile à manipuler).
Je n'ai pas débranché de cosse de la batterie 12v, et l'erreur signalée par Amobe ( vendeur de la LeafBox est bien apparue...pour s'éteindre au démarrage suivant. La voiture fonctionne, mais vu le temps p...qu'il fait, je n'ai fait que le tour de mon chemin d'accès.
Le boitier était sur commutateur  position 4 mais je voulais privilégier le mode économie et la récupération , donc position 3
Dès que j'aurais l'occasion de circuler, je complèterais mes impressions. Ce qui, m'intéresse tout  d'abord c'est de circuler en mode pseudo neutre pour gagner de l'autonomie.
