Sherman42
Installation d'une Wallbox avec PowerBoost avec plusieurs tableau électrique
Je voudrais un renseignement concernant ma future installation de ma Wallbox.
J'ai mon garage qui n'est pas côté à la maison ou une installation électrique avec plusieurs tableau.
Tableau général pour la maison ---> Tableau Extérieur pour future extention ---> Tableau dans le garage.
Je voudrais savoir où le powerBoost doit être placé (proche de l'arrivé de l'opérateur électrique ou le mettre dans le garage).
et j'ai une section de câble entre mes tableaux en 10mm, la borne de recharge peut être installé directement sur mon tableau du garage ou en direct sur le tableau principale.
Merci de vos réponses
Modifié par Sherman42
Merci de la réponse,
Le powerBoost permet de réguler la tension sans action sur la borne, ce qui évite de faire sauter toute la maison quant-on charge son véhicule.
Pas Glop j'ai fini mes travaux de la maison et j'avais prévu large en cas de modification ou ajout d'équipement
alors je dirais que le tableau electrique du garage devrait etre raccordé a la barette qui fait la distribution depuis la maison car le power boost sert a delester et doit prendre les mesures de ce qui est deja "prelevé" pour ajuster la wallbox sans faire disjoncter l'installation
donc comme toi mon installation as powerboost+wallbox
linky--interrupteur general edf---tableau principal---barettes vers---distribution courant--- tableau 1 secondaire et tableau 2 garage---powwerboost--ID +D----wallbox 😉
apres si tu a fais venir du tableau principal une grosse section (genre 16mm²)vers le tableau secondaire tu peux mettre la barette dans ce tableau pour repartir avec du 10mm² voir plus vers le garage si tu redispatches le courant sur plusieurs disjoncteurs (prises, luminaires etc) bien sur il faut calibrer les cables en rapport avec les distances mais le mieux c'est de partir depuis le premier tableau ,je ne suis pas electricienne donc je peux me tromper😚
Modifié par alice
Ok, le power boost, c'est un délesteur.
 Donc le power boost s'intercale entre le compteur EDF et la wallbox!
 Comme le câble du TIC (entre le compteur et le power boost) peut être très long sans problèmes particulier ,je dirai de mettre le power boost au plus près de la wallbox.
L'inconvénient de tout ca, c'est que tu dois passer un câble 16mm2(ou plus si nécessaire) et 2 petits câbles pour le TIC depuis ton tableau principal jusqu'à ton garage!
