xavier188
Installation d'une recharge à la maison sur mesure
je suis en train de me faire a l'idée d'acheter une électrique. Je roule malgré moi avec une ZOE en pret depuis le 17 aout et c'est franchement bleffant !
Je suis en train de faire le tour des constructeurs pour faire ce type d'acquisition, et je m’aperçois que l'on est en plein virage avec la sortie de la ZOE 40.... Ca va pas mal bouger sur les modèles a venir. Est-ce le moment de faire une acquisition ? ?
Bref.. la n'est pas le sujet.
Je suis dans le domaine de l’électricité et je m’interroge sur la recharge a domicile.
Pour moi, il n'y a pas débat, il me faut un système en 7kw - soit du 230v/32 A à disposition à minima. Avec gestion de délestage. Je tourne avec le CRO de Renault, ca me partait pas suffisant.
Partant de ce constat, outre les aspects techniques de câblage , installation des canalisations électriques, protections associées au regard de mon infrastructure (que je maitrise parfaitement, c'est mon metier) ; j'ai quelques questions :
Le boitier : mode 2 ou 3, à priori pas d'avantages avec le mode 3 si l'on a maitrisé l'infrastructure ?
Est ce exacte ?
Ensuite, comment traitez-vous le problème du déploiement du câble ?
Est ce que quelqu'un a pensé a installer le cable souple dans un dévidoir de tel sorte que l'on puisse s'affranchir de sortir sa rallonge du coffre. Ca permet de brancher facilement le véhicule en toute circonstance, et profiter aisément d'une charge, même ponctuelle. Pas besoin de perdre du temps a sortir le cable du coffre, le dérouler, le détortiller, se salir les mains....
Je constate que j'ai la flemme de sortir le câble en arrivant, sous prétexte que j'ai encore de l'autonomie... Ce qui est une bêtise.
Comment asservir alors une puissance faibles dans ce cas à la borne pour ne pas dépasser la consommation souscrite à 19h ?
Pour le cable "maison", je pense que c'est facilement faisable, puisque le connecteur (type 1 ou 2 pour l'AC) est achetable ?
D'ailleurs est ce que c'est normal de ne pas trouver un tel connecteur a des prix "raisonnable" ?
Enfin, des idées de montage DIY sur des systèmes un peu complexe chez vous ?
la solution existe déja
une wall-box
celle-ci par exemple: http://www.ve-tronic.fr/store/wallbox , un cable 3G6mm2 + 2 fils pilote entre la wall-box et la sortie "téléinfo" du compteur électronique EDF
ou fabrication d'un EVSE : https://www.openevse.com
recherche sur le net ou sur le forum les solutions sont la pour peut que tu veuille t'en donner la peine
Patrick
C'est exactement ce qu'il faut. Ni plus, ni moins.
Avec 7 kW on peut recharger en une nuit la batterie d'une Tesla.
Pour le délestage automatique, la wallbox VE-Tronic indiquée par Patrick est ce qui se fait de plus souple.
Et le dévidoir ?
sur cette wall-box le cable est attaché à la borne, un simple support sur le mur à coté pour supporter la fiche , et donc aucunes manipulations.
Patrick
Pour notre copropriété on hésite entre du 230V monophasé - 32A - 7 kW et du 400V triphasé - 16A - 11 kW, comme en Allemagne...
si le VE est une zoé, ou une tesla, le triphasé est le mieux, éventuellement d'autres modèles futurs
pour une leaf, soulEV,etc, le 32A mono est mieux, mais , même en triphasé, elle pourrais charger , mais moins vite, puisque ne se servirais que d'une phase, cependant, dans cette configuration , 3 voitures pourrais être en charge simultanément
pas facile de choisir en effet
Patrick
Quand tu parle de dévidoir tu pense aux tuyaux jardin ou aux tuyaux de l'air comprimer.
enrouleur-air-comprime-10x17-15m----avec-support-orientable-p-image-229778-grande.jpg
N'oublie pas qu'il y a un raccord tournant. Facile à faire pour de l'air et de l'eau mais pour un raccordement électrique c'est un peu plus complexe.
Voila la solution que j'utilise pour porter mon câble, bon il traine encore par terre lors des recharges.
14721584_294440164287877_3337493142655498453_n.jpg?oh=aabc8e37c0fcc751d6b4dcadb569a72e&oe=58D43429
Ou alors un câble en spirale, l'élasticité l’empêchera de touché le sol:
Il reste aussi la recharge par induction, rapide et on ne se salit pas les mains.
Mais bon c'est plus cher.
J'ai une WB-01 de Cyril depuis plus d'un an et ca marché nickel.
La question entre le mon ou tri-phasé depends vraiment de ton installation actuelle.
Si tu es en mono, ne change rien 7kW c'est bien suffisant pour charger les 77kWh sur ma TMS.
Pour le rangement, je doute qu'un enrouleur soit une bonne idée avec un câble de cette section.
J'ai mis un support de ce type au mur
Est ce exacte ?
pour bien se comprendre il faut parler la meme langue. le mode de recharge est classé en 4 groupe.
-le mode 1 c'est l'aspirateur traineau, ou le twizy
-le mode 2 c'est le CRO
-le mode 3 c'est la wallbox
-le mode 4 c'est la recharge rapide CC type chademo (au fait la recharge rapide AC de la zoé c'est quel mode ?) cable attaché a la borne.
donc oui il y a un avantage avec le mode 3 puisque le mode 2 te limitera en puissance a 3kW si tu est équipé d'une greenup a la maison. pour pouvoir bénéficier d'une puissance supérieur du type 7kW dont tu nous parles il te faudra passer en mode 3 invariablement.
pour le cable "maison" effectivement c'est jouable facilement, je pense tout de suite a un membre (ampera27) qui le fait très bien régulièrement, mais tu trouveras dans le commerce spécialisé tout le nécessaire pour t'en faire un DIY.
bonne route !!
+1
Pendant la charge, le câble doit être entièrement déroulé.
Pour la fixation, j'utilise le même accessoire que kaneda:
Je "loue" (LOA) un Kia Soul EV depuis un an.
Pour le charger, une simple prise de courant suffit. Elle permet de le recharger de 25% à 100% en une nuit.
Et tu peux programmer les heures creuses sur le Kia. Moi elles commencent à 1h du matin.
Je travaille dans l'informatique, suis passionné de nouvelles technologies. Mais pour la recharge, j'ai préféré rester dans une solution simple et pas chère.
La Wallbox s'impose si tu as besoin de recharger à ton domicile au moins 100km d'autonomie en milieu de journée (midi -> 14h00), et qu'aucune borne de recharge rapide ou accélérée n'existe autour de chez toi.
Ce cas de figure ne se présente pas pour moi (il y a 2 bornes rapides à 7 et 12km), et les 170 km d'autonomie réels du Soul EV m'ont toujours suffi.
ce wiki devrait t’intéresser je pense, prise à adapter selon le véhicule choisi pour type 1 ou type 2:
Système de recharge pour véhicule électrique
Merci pour vos nombreuses réponses. Ca fait chaud au coeur.
Pour Le IDR, j'auri mis un type AC, pourquoi un Type A ? Il y a une norme pour ca ?
ce n'est pas une norme , mais teste le et tu pourra, malgré l'absence de défaut de terre , voir le AC , disjoncter sans raison apparente
le type A est "immunisé" contre les transitoires continu présente avec l'électronique
disjonction très fréquente de nos jours avec tout le matériel électronique qui se trouve dans nos maison
si c'étais moi, je ne mettrais que des courbe A dans toute les maison , par précaution
Patrick
Oui effectivement j'aurais dû dire au minimum type A, les Zoé effectivement étant très sensibles il vaut mieux un HPi.
Ci-dessous j'ai scanné un extrait du dernier guide promotelec concernant la recharge des VE en maison individuelle :
A tout ceux qui désire charger une ZOE récente avec le pilotage HC de la Wallbox, je dit méfiance.
Si vous n'avez pas encore acheté votre ZOE demander une confirmation écrite lors de l'achat que cela est possible.
Si vous en avec acheté une récemment vous pouvez constater que cela ne marche plus comme sur les ZOE de première génération.
A bon entendeur....
@Jean68
avec quelle marque et modèle de wall-box ?
combien de marque/modèle as tu testé pour affirmer cela ?
Patrick
Bonjour, je suis étudiante ingénieur en électronique, et je développe en ce moment une application pour recharger les voitures électriques, avez-vous deux minutes disponibles à consacrer à mon questionnaire, afin de m'aider à mieux cerner les besoins auxquels mon application devrait répondre ?
Voici le lien ci-contre : http://webquest.fr/?m=23484_plugpay---sondage-utilisateur
Merci d'avance
