steef
Installation de poignées automatiques
Un petit retour suite à l’installation des Soft Door Close sur Model 3 2021.
J’ai donc acheté la toute dernière version d’Hansshow.
Plus facile à installer car la serrure contient le moteur et se monte à la place de celle d’origine, avec branchement sur le connecteur sans passage de câbles.
L’installation pour les 4 portes m’a pris 5h environ, s’il y avait eu une 5ième portière j’aurai mis moins d’heure.
Pour l’avant je n’ai pas eu besoin de démonteur les vitres ni d’enlever tous les connecteurs.
Pour l’arrière lors du remontage des vitres il faut bien faire attention à les centrer.
Si certains ont des questions n’hésitez pas.
Un grand merci à @steef et @TAZ22 pour leur conseils.
il y a 48 minutes, Aladin64 a dit :
Salut
Tu peux nous mettre des photos voir même une vidéo
Désolé @steef pour le topique j'ai déjà eu du mal à retrouver celui là 🤪.
 @2la99 pas de photos ni de vidéos mais il faut voir les vidéos de  Steef.
Et pour les spécificités de cette version la petite vidéo sur le site de Hannshow éventuellement.
il y a 30 minutes, Aladin64 a dit :
@Zarax bon courage 😟
Du nouveau depuis ?
Pas vraiment, beaucoup de déceptions, quasiment impossible d'avoir du support technique, ils m'ont dit que ça venait des ressorts, bref ils ont rien compris. Ensuite il m'ont fait démonté mes portes car ils voulais voir les moteurs... Bref hansshow c'est uniquement bon à faire perdre du temps et de l'argent.
Je ne reinstalllerai pas.
Petit retour d'experience.
pour rappel, j'ai installé la V4 des poignées automatiques hansshow.
depuis la mise à jour 2021.32.21, les poignées ne ressortaient plus à mon approche (téléphone en bluetooth).
je précise que le reste fonctionnait correctement.
Après quelques recherches, Hansshow m'a fourni un autre firmware pour le controleur et tout est rentré dans l'ordre.
je le glisse ici mais attention, assurez vous que vous avez le m^me contrôleur que moi.Appa (1).zbo
à renommer en Appa.zbo...
Le 21/09/2021 à 20:46, Zarax a dit :
Salut, voici mon expérience avec les poignées hansshow :
https://youtu.be/pZijTqDoBYM
@Zaraxsalut je suis en train d’installer le quitte V4 et j’ai exactement le même problème que toi sur la porte passager. Quand j’appuie sur la poignée la fenêtre se baisse et quand je lâche la poignée la fenêtre se remonte. Je n’ai pas installer l’intercalaire entre le capteur… Sur la poignée de la porte conducteur je l’avais installé cela ne marchait pas je l’ai enlevé et cela marchait donc je ne l’ai pas mis. As-tu trouvé une solution ? Merci ☺️
Le 27/11/2021 à 15:04, Kevin26 a dit :
Salut @steef aurais-tu des nouvelles du problème de @Zarax car j’ai exactement le meme problème que lui … 🤦🏻‍♂️😢
merci à tous
Salut @Kevin26,
Hansshow ignore mes messages et/ou me demande de refaire des vidéos encore et encore sans jamais aucun résultat.
J'ai lâché l'affaire et tout désinstallé.
J'ai perdu 500€ sans aucun recours... Merci Hanshow!
Bon voila j'ai réussi à monter mes poignées auto sur ma Model 3 LR , ça n'a pas été simple vu qu'il n'est livré aucune instruction de montage par Hansshow
Mais grace à la video de Stef et à vos messages j'ai pu tout brancher comme il faut . Merci à Zarax et TAZ22 aussi
Il me reste quelques petites pièces en plastoc et 4 rondelles noires dont j'ignore l'utilité ainsi que les entretoises à glisser sous le connecteur de la poignée . C'est grave ? En tous cas ça n'empèche pas le fonctionnement des poignées : y a juste qu'elles ne se déploient pas quand on appuie dessus comme sur ma S
Salut @tity68 . Félicitations !
Je te rassure, je n’ai pas mis les entretoises non plus et les rondelles servent d’écarteurs pour le passage de la vitre ... en principe tu n’es pas obligé de toutes les mettre (en tous cas sur ma 2019 c’est comme ça).
En revanche, une 1/2 pression sur la poignée la fait ressortir chez moi ... une petite vidéo peut être ?
Bonjour à tous
Je me suis décidé il y a quelques jours à commander le kit d'ouverture automatique des poignées avec led de chez Hansshow (pour ma tm3 de mars 2021) , il s'agit de la V4 de chez Hansshow ...
Je m'y suis mis ce WE en suivant les précieux tuto de steef ... J'ai commencé par les poignées avant (je récupére le connecteur de la poignée d'origine et le mets sur la poignée Hansshow, puis branche dessus le connecteur Hansshow et le cable de voiture sur celui du cable hansshow puis plusieurs autres cables de poignée se branchent sur un cable qui va sur un module dédié à chaque porte qui se fixe dans la porte  ... puis un cable à 2 fils part dans le bas de la porte pour rentrer dans l'habitacle . Idem pour celles de l'arrière, jusqu'ici aucun soucis.. Idem pour le câblage ...
reste les connections ... un boitier de centralisation avec 4 fils récupère les fils des 4 poignées .. puis il est ensuite demandé sur la notice de la V4 d'utiliser un cable en T avec des fils jaunes pour récupérer un câble qui arrive sur l'ampli de la TM3 sous le tableau de bord passager avant, (je pensais que cela servait à alimenter en 12V le kit), sur 3 des multiples fils jaune de ce connecteur en T, 3 autres cables (blanc bleu et noir) partent sur une prise qui ressemble à un CAN BUS ... cependant le cable est beaucoup trop court pour arriver au CAN bus (bleu) de la voiture situé au pied du montant gauche de la portière avant passager ... D'autre part j'ai lu ici sur vos montages que vous avez relié un cable d'alimentation 12v sur la batterie ... je n'ai rien de tout cela et je ne vois même pas où il pourrait se connecter .... est ce véritablement le cable T avec les cables jaunes qui gère cela en se branchant sur l'ampli de la voiture ???
si quelqu'un s'en est sorti avec cette version V4 sur une TM3 de 2021 je suis preneur de ses conseils, j'ai aussi contacté Hansshow sur WHATSAPP j'attends le retour des ingénieurs .. j'ai cru comprendre que cela pouvait être long
En tout cas mes poignées fonctionnent manuellement , je dois juste en rentrant dans la voiture penser à pousser la poignée dans la carrosserie sinon la porte ne se ferme pas .... donc les moteurs ne marchent pas et les leds ne s'allument pas ...
merci d'avance pour votre aide
Modifié par BOSSEB
je suis étonné de ta version. j'avoue ne plus suivre leur Xième version. mais le détail de ton installation me fait penser que c'est encore une version hybride.
tu as les clignotants d'intégrés dans les poignées ?
Le 16/03/2022 à 22:09, steef a dit :
Bonjour Steef, oui j'ai bien les clignotants d'intégrés dans les poignés, j'ai pu avoir les ingénieurs de HANSSHOW par WHATTSAPPP hier ... en fait je faisais erreur sur un câble, je l'ai pris pour la terre et en fait c'était l'alimentation ... donc j'ai branché ce cable jaune sur la batterie 12v et cela fonctionne ... par contre quand j'ai la keyfob dans la poche et que je m'approche de la voiture il ne se passe rien .. je dois cliquer sur la keyfob, ou par le tèl ou via la carte pour que les poignées s'ouvrent ... si je touche une poignée il ne se passe rien ... ce n'est donc pas vraiment comme sur ma model s ... (je précise  que j'ai le système avec les poignés complètes, il faut juste récupérer la pièce en plastique de la poignée d'origine qui se situe au dessus la poignée, ainsi que le connecteur d'origine ...) en fait ce kit est fait pour les 2021 en version INTEL ou AMD .... ci dessous la photo du kit pour répondre à tiy68
OK . Donc tu as trouvé que le cable jaune se branche sur le + de la batterie
Moi non plus les poignées ne se déploient pas si la voiture est en sommeil , il faut la réveiller avec la keyfob . De mêmei si j'appuie sur la poignée , elle ne s'ouvre pas non plus .
Mon kit n'est pas non plus le même que le tien , j'ai un gros boitier alors que toi tu as 5 petits .
Modifié par tity68
le problème est connu... ça marche chez eux (sur leurs chinoises) mais pas chez nous...c'est un problème de compatibilité bluetooth.
désolé, mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas.
