steef
Installation de poignées automatiques
il y a 43 minutes, steef a dit :
Figure toi que j’y ai pensé... reste à savoir si les sc peuvent nous approvisionner.
Au moins un youtuber US a acheté les vitres avants "2021" et le a montées sur sa "2020" il me semble.
Elles apparaissent au catalogue des pièces détachées, elles doivent pouvoir être approvisionnées.
20210118_114305.thumb.jpg.35c31fbaca08011285490526bad823ef.jpg20210118_114500.thumb.jpg.31ad771777beecaf27189214e1f37c87.jpg⁹ Hello....
J ai installe les nouvelles poignees capacitives et les soft close.
C est genial...
 J ai fait quelques videos....
Je ne vous cacherai pas que j ai eu quelques soucis, c est de ma faute et pas celle d hansshow... Steef pourra en teimoigner...
J avais eu une mauvaise notice de montage, du coup j ai oublie de brancher un fil....
La voiture ne souvrait plus...
Heureusement pour moi, j avais les vitres ouvertes et j ai pu utiliser les ouvertures d urgence.
Il faut D ACTIVIER LA FERMETURE AUTOMATIQUE DES VITRES 😁
Le deuxieme, lors de mes essais, j ai sectionne un cable en fermant une porte par inadvertence. = boitier de commande HS.
La seule betise d'Hansshow, j avais demande blanc et j ai eu du bleu..😁
Je ne metterai pas les videos... Elles sont pour Steef pour son futur Live...
Je vais lui en faire d autres car les premieres ont ete faites juste apres le montage... Tout etait en vrac...
Et je lui ai donne 2 informations eronees.
Le montage n est si complique que cela.
Le plus dure c estble passage des cables dans les passages de portes et a l interieur de la voiture.
Sur les videos, la poignee cote chauffeur ne fonctionne pas... j attends un cable de remplacement.
Je ne pense pas qu'Hansshow pourra faire mieux...
Et ce que ne dit pas [mention]TAZ22 [/mention] c’est qu’il est dans un projet de reprogrammation de son contrôleur pour modifier quelques allumages des poignées à des moments que l’on trouve inutile... à suivre
Nb: Le contrôleur a un port micro sd
Je vais peut être « profiter «  du nouveau confinement serré pour monter mes nouvelles poignées
Le 16/04/2020 à 14:03, Ughy a dit :
En regardant ce type de vidéo, la question qui me vient spontanément est: POURQUOI? 🙀
Jamais je pourrai me lancer dans un démontage pareil avec ma T3...
Cela étant écrit, je reconnais que le "geste" est magnifique! Bravo au bricoleur!
Je plussois une remarque: trouver une cachette pour le DD du SentryMode, c'est pas mal :)
Quelqu'un connait une vidéo où il n'y aurait que cette partie là du démontage ? (c'est pas trop compliqué?)
Une vidéo pour montrer la cachette c'est curieux.😉😉
il y a 35 minutes, bug35b a dit :
Desole pas de video... si tu regardes la video de Steef "montage des poignees" il en parle.
Sinon j ai 2 photos.
Sur la photo n 2, j ai mis mon boitier de commande des poignees de portes20210129_120603.thumb.jpg.5abeca8567ac519f94f1f7fcc012ac9a.jpg
Modifié par TAZ22
Changement format photo
Il y a 15 heures, steef a dit :
Je croise les doigts pour que le fichier de Hansshow  ne soit pas Crypter
J'ai acheté les poignées de portes automatiques Hansshow avec éclairage (lien ici), je n'ai pas pris l'option "Electric Suction Door" donc ce ne sont que les poignées.
@steef avait fait un super tuto pour l'installation (lien ici), malheureusement ce que j'ai reçu est différent.
Dans le kit, j'ai:
- 4 poignées avec led intégrées.
- 4 cables de longueurs différentes (comme dans le tuto de Steef)
- 1 contrôleur central auquel on branche les 4 cables + 1 cable "power supply"
- 1 cable power supply (voir image).
Le cable "Power supply" se divise en 2 avec
- 1 fil rouge avec fusible (le +12V batterie).
- 1 une prise de repiquage 12 fils (2x6): voir image.
Le problème est que je ne sais pas du tout ou cette prise de repiquage peut bien se brancher. Les guides d'installation de Hansshow et tout ce que j'ai pu trouver sur internet montre l'ancien système (celui du tuto de Steff). J'ai bien sur envoyé un email a Hansshow mais aucunes réponse, du coup je suis un peu bloqué.
J'ai démonté presque toute la voiture au niveau conducteur (sous le volant et dans le montant à gauche du bas jusqu'au tableau de bord) et aussi toute la partie coté passager (sous la boite a gants et montant droit).
Si quelqu'un à déjà fait l'installation de ces poignées (poignées éclairées) je serait super content de savoir ou cette prise se trouves.
Merci d'avance.
il y a 3 minutes, knorkator6 a dit :
Il y a cette video (vers 9:10):
Merci pour ta réponse, j'ai été voir sous les prises USB au centre arrière mais c'est encore une prise différente que celle que j'ai reçu.
C'est ce que dit le gars dans la video, à priori la prise canbus est différente suivant l'année modèle, il parle de contacter hannshow pour obtenir le bon adaptateur.
Il dit aussi que c'est un très gros boulot, bon courage.
Fais nous un retour quand tu les auras montées.
Quelques nouvelles:
Après des déboires avec Hansshow, (il à fallu passer par WhatsApp pour avoir du support) j'ai enfin eu une réponse: il y a une prise OBD sous la boite a gants (voir image), très très dur à voir, j'ai mis environ 30 mins juste pour debrancher l'ancienne prise et brancher l'interface, mais bon c'est fait.
Aussi, ils m'ont dit que le fil rouge (+12V batterie) devait être branché sur la batterie 12V directement. J'ai donc démonté toute la bassine du Frunk mais je n'ai pas trouvé de passage pour le cable. Je vais donc opté pour une autre option et rallonger le fil qu'ils m'ont donné pour me brancher sous la banquette arrière. Je vais aussi déplacer le fusible qui se trouve sur leur cable et le mettre plus près de la prise 12V de la banquette arrière.
Demain normalement, le module principale sera en place et je pourrait enfin m'attaquer aux poignées de portes.
salut Zarax !
tout d'abord bravo pour te lancer dans l'aventure.
il y'a 2 façons (connues) de se brancher sur le CANBUS.
- à l'arrière sous les ports USB
- à l'avant là où se branche aussi les écrans additionnels Carda et Hansshow V2.
tu as un kit avec la 2ème solution (moins pratique).
pour le 12v, je te déconseille la banquette arrière (12V non permanent).
prefere celui aux pieds du chauffeur ou du passager.
Sinon, un fil a déjà été ouvert  sur ce sujet
si un admin @bobjouy ou @MattKirby pouvait les fusionner...merci ;-)
Modifié par steef
Comme tout élément en aftermarket installé, la garantie saute ... sur ces éléments dans le meilleur des cas .
C’est à dire ici sur les poignées .
Cependant, c’est ensuite à l’appréciation de tesla.
J’ai fait réparé un petit problème sur mon véhicule pris en garantie alors que j’ai pas mal bricolé dessus.
Mais si tesla conclue qu’un problème est lié à une installation, il ne sera pas pris en charge
