Alexis
Installation connecteur mural Tesla (Tesla wall connector)
Sur les 2 premières photos on voit en bas à gauche l'intensité que l'on règle avec le plus et le moins, ce réglage est mémorisé pour le lieux (tout comme les hauteurs de suspension)
Sur la troisième photo on voit l'interface pour régler le niveau de charge que l'on souhaite atteindre avec les recommandations d'usage. b50f0a0031532335353a90ec99ff1a14.jpg397eec392a7fd85068ab188daac7a7ae.jpgc80afd8dfcd174d8a847d5f0f1a8c2b9.jpg
Question à vous, les experts de l'installation de chargeur mural
Mon abonnement est monophasé à 6kVA. Mon électricien me conseille d'installer un disjoncteur différentiel 32A HPI (220€ HT)
Après renseignement auprès du seul installateur agréé en France à Limoges, celui-ci m'indique que lui installe d'abord un disjoncteur type B 40A (Schneider ref. 16752, dont le prix varie entre 660-1100€ !!) puis un disjoncteur 32A type C
La solution préconisée me parait excessivement chère, et je ne lis pas ici que vous y avez investi de telles sommes.
Finalement, (vu qu'il n'y a pas de réelle recommandation dans le manuel d'installation du chargeur) il faut quoi ??
Merci d'avance pour vos lumières
Sylvain, heureux propriétaire d'une belle Model S 75D noire depuis avril 2017
Alors il y a trois points
-la protection contre les sur-intensités et court circuit c'est le rôle d'un disjoncteur (anciennement les fusibles)
-la protection des personnes contre les électrocutions assurée par les differentiels interrupteur ou disjoncteur. La différence est que l'interrupteur différentiel ne protège par contre la sur intensité alors que le disjoncteur différenciel est un disjoncteur auquel on ajoute un module differentiel.
-la séparation des circuits pour éviter qu'un défaut sur une partie de l'installation coupe tout.
On a donc l'habitude d'avoir un interrupteur différenciel qui assure la protection des personnes puis x disjoncteurs pour les divers circuits.
Dans le cas d'une ligne dédiée on pourrait directement mettre un disjoncteur, pour les bornes il est recommandé de mettre une protection dite haute immunité qui évite des disjonctions intempestives.
Il en existe par exemple de la marque ABB au prix de 90€ (pour le grand "public")
https://www.manomano.fr/disjoncteur-differentiel/disjoncteur-differentiel-abb-haute-immunite-apr-30ma-3977450
Il y a 1 heure, SylvainLMS a dit :
un différentiel type A est suffisant
le hpi c'est pour les zoé qui on des problèmes avec les harmoniques
avec un abonnement 6kVA, il te faudra cependant limiter la charge à 10A sous peine de disjonction
pour exploiter au mieux la recharge en monophasé , il te faut un abonnement à 12kVA
dans ce cas le différentiel doit être de 63A 30mA
disjoncteur 32A , pas de type particulier
Patrick
J'ai un Tesla Wall Connector utilisé en charge à 7kW (32A, monophasé) et "seulement" du 9 kVA. Aucun problème.
Bien sûr tout dépends à quels moments vous faites vos charges mais mon créneau ne tombe jamais en même temps que l'ensemble des appareils consommant beaucoup (four, lave-linge, piscine, ...)
Modifié par dmc12
Merci pour vos réponses. Mon problème n'est pas le temps de charge (si je suis pressé, je vais au superchargeur :) )
Mon soucis est l'installation. Donc pour résumer gepeliste62: un différentiel type A 32A, puis un disjoncteur 32A n'importe lequel ? (je suis une buse en électricité) C'est votre configuration à tous ? Pas de soucis ?
PS: Je reste en 6kVA
si tu reste en 6kVA, il te faudra règler la charge à 10A sous peine de disjonction  si lave linge/vaisselle en marche, jusqu'a 20A maxi pour garder une marge pour le reste des appareils électroménager
le fer a repasser , un aspirateur, le frigo , congélateur, l'éclairage, etc...
le différentiel courbe A en 40A (moins cher car plus grande diffusion)pour être quasi aux normes si passage en 9kVA
il y a 12 minutes, gepeliste62 a dit :
C'est vrai, si on ne veut faire attention à rien.
Sinon, avec un abonnement 6KVA, je recharge en même temps la nuit 2 VE à 10A plus lave linge et lave vaisselle et ça n'a jamais disjoncté : les  VE chargent vers 23h et je programme lave linge et lave vaisselle pour qu'ils démarrent plus tard, vers 3h du matin : un des VE au moins est généralement en fin de charge à cette heure là.
Évidemment, si on fait ça en milieu de journée avec le fer à repasser et le four, ça ne passera pas...
Je viens de poser la mienne (signée EM of course!) ce WE. Aucun pb particulier. Il y a même les embouts Torix 20 et 10 pour visseuse dans le carton.
Le plus délicat est de déclipser la plaque en plastique de couverture. Il faut pas hésiter à forcer un peu. Seule la fixation de la terre est un peu coton car le borner est bien caché derrière les fils de câblage.
Les schémas de câblage répètent toujours l’ordre L1, L2, L3, N, G alors qu’il est bien come les couleurs des câbles L3, L2, L1, N, G !
il y a 12 minutes, Cartmanzen a dit :
Merci Samsaggace pour ce retour.
Au niveau des fils, il y a 3 fils à tirer depuis le tableau ?
1 terre + 1 phase et 1 neutre du disjoncteur ?
Vous pouvez nous faire des photos de votre installation ?
Oui si tu veux la brancher en monophasé (comme moi) : terre sur G, phase sur L1, neutre sur N. L2 et L3 en attente si triphasé
Photos :
- les 2 possibilités de platine de base : plate uniquement pour accès direct par le bas ou avec des câbles de renvoi pour arrivée par le haut ou par l’arrière ( mon cas)
- installation de la partie électronique avec câbles de renvoi branché (la terre est au fond), commutateurs et rotateur sur 7 (25 A)
- essai avant de poser le dernier cache
