mikeal62
Impossible de débrancher le cable de recharge domestique
Petit problème pour moi ce soir impossible de débrancher le câble de recharge coté ioniq.
J'ai bien essayer auto et lock en déverrouillant les portes,ou encore en débranchant ou en laissant brancher le chargeur coté prise murale .
Avez ou déjà eu le soucis et/ou des solutions?
Par avance merci
Le jeu mécanique entre le trou dans la fiche Type 2 et le pion mécanique est trop juste.
Bouge un peu la fiche Type 2 (d'avant en arrière) débranchée de la prise au mur ... tout en déverrouillant/verrouillant la voiture ... plusieurs fois.
Au bout d'un moment, le pion remonte et c'est bon.
Je déteste les fiches Type 2.
Merci mais ca n'a pas marché , j ai essayer le déverrouillage d'urgence du cable rien non plus!!!
Ne voila bloqué avec une voiture devant mon garage (meme pas dedans!!),peux mème pas reculé !!!!
elle est à 96 % je vais voir si a 100 elle bloque toujours j y crois peu mais peu être un bug logiciel
Info présente dans la notice... tout comme l'ouverture de secours de la trappe de recharge.
Ok, tout le monde n'aime pas lire les notices...
J'ai eu la même mésaventure que Mikeal et depuis que j'ai lu ce chapitre de la notice je n'ai plus de problème
Moi aussi j'ai eu recours à la tirette d'urgence mais il faut juste savoir qu'on dispose de 10sec pour débrancher le câble une fois les portes ouvertes avec le bip
Du coup, désormais, je me debranche de la borne, je bip (ouverture) et je déplug mon câble
Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes
Inutile de charcuter la T2
MDR !!!
Après avoir déverrouillé les portes et laissé branché, effectivement le fait de ne pas retirer la prise dans les 10 sec une fois chargée, le déverrouillage ne se fait plus par la clé et on a l'impression que la prise est bloquée ... mais il y a juste le bouton du logo prise électrique "Auto" situé sous le volant à gauche à activer , et Hop le mécanisme du déverrouillage se fait entendre ... pas besoin de tirette d'urgence.
Ce matin , la prise est restée bloquée.
Un appuie sur la clé , un coup de tirette , et la prise était débloquée.
Par contre si ma femme a le soucis , elle va râler.
Je songe a donner un coup de dremel a la prise T2 de la borne, le câble étant intégré a la borne , pas de risque de vol. Une contre-indication ?
Pas con ... je vais certainement faire la même chose.
Juste la question est ... que se passe t-il si on retire le câble en pleine charge ?
La même chose que quand tu ouvres ta voiture et que tu retire la prise...
Le fait d'ouvrir ta voiture et de libérer la prise ne coupe pas la charge il me semble?
On ne parle pas de charge DC bien entendu !
je ne parle que la Type 2 à verrouillage escamotable à distance par un utilisateur : c'est une norme.
si le verrouillage est actionné, le chargeur a obligation de s'arrêter ... un moment défini.
il suffit qu'un membre avec un Torque pro et une Ioniq le test en situation.
et même ... un simple kwh-mêtre sur la prise (pas longtemps) avec un véhicule pas chargé suffit ... il suffit de regarder si la puissance chute lorsqu'on actionne le déverrouillage de la Ioniq.
le coup de dremel sur la prise est initialement une bonne idée mais si la prise est vérouillée c'est peut être pas seulement pour éviter le vol mais aussi parce que la charge est en cours. Non ? je me méfierais... un débranchement alors quelle est en charge... sans parler d'arc électrique je pense plus au débranchement "à l'arrachée" d'une clé USB sur un ordi qui fait bugger l'ordi...
Y a un pin de contact plus long que les autres sur une prise T2. Si ce pin n'est plus en contact, la borne coupe immédiatement la charge, donc aucun risque d'arc électrique ou autre avec un débranchement sauvage
