JPPX
Il manque trois ampères!
J'ai enfin trouvé un contacteur 40A pour monter sur ma borne artisanale 32A. Je l'ai essayée à fond, et mon ampèremètre affiche désespérément 29A. Est-ce normal, sachant que lorsque je charge à 20A attendus, je mesure effectivement 20A. Mon ampèremètre semble donc exact, ce qui ne m'étonne pas vu que c'est un compteur EDF.
La Leaf as de base un chargeur 3,3kW, et en option 6,6kW
le courant etant en général de 230V , P=UI donc I=P/U 6600/230=28,7
la leaf ne tirera pas plus de 29A lors de sa charge , donc avec ton sectionneur a 40A, tu est tranquille
La puissance max est fixée par la voiture.
La puissance max est fixée par l'élément le plus faible:
ça peut être:
- la borne ou la wallbox
- le câble
- le chargeur du véhicule
Exemple:
- wallbox 32 A
- câble 16 A
- chargeur 6.6 kW
La charge se fera à 16 A
Merci pour vos réponses, en particulier celle de Zek. Je ne m'étais pas donné la peine de faire le calcul étant persuadé que les 6600W correspondaient à 32A. Me voilà rassuré, j'ai bien tout ce qu'il faut.
Surtout que ton compteur indique la puissance active (W), et la puissance de la borne est donnée en puissance apparente (VA).
Il y a forcément un écart, à moins que tu t'en serves pour alimenter une résistance pure (chauffage).
