Kuikui
ID3 - Intégration domotique
Hello,
Nos amis allemands ont réussi à récupérer les informations de We Connect ID.
Ca permet, entre autre et avec un peu de programmation, de pouvoir intégrer les données à vos box domotique.
Mon rendu actuel sur Home Assistant (en cours de travail) :
Le contrôle des paramètres n'est pas encore possible, mais ça ne serait tarder.
L'API n'est pas exceptionnelle, et n'est pas à la portée de tous .. Mais elle a le mérite d'exister !
https://github.com/robske110/IDDataLogger
V.
Modifié par Kuikui
A la base je ne cherchais pas nécessairement à faire ou utiliser une app dédiée
Mais un simple appel d'une ou N endpoint d'API via un outil type Postman.
Seulement, il me semble qu'il y avait un token ou clé de session à gérer.
Comment tu t'en débrouilles pour le moment?
Pour le moment, je laisse tourner leur système sans aucune modification.
Ensuite, j'ai une tâche cron qui récupère toutes les minutes les valeurs insérées dans la base de données, et je les renvoie vers ma box domotique (Home Assistant) via MQTT.
Voici la liste des éléments que récupère l'appli IDDataLogger des allemands, via We Connect ID :
je rouvre un peu ce sujet, savoir si certains sont allés un peu plus loin.
De mon côté, j'ai monté le projet sur mon rpi avec docker, intégré dans jeedom avec le module script :
Couplé aux scenarios, ça me permet d'avoir des alertes sms ou push sur l'état de charge quand il reste plus que 10min puis 5min. Ca me laisse le temps d'aller le débrancher sur une borne publique.
De votre côté, vous en faite quoi?
Ajustement automatique de la puissance de charge pour charger la voiture "à puissance minimale" durant toute la période heures creuses, et obtenir le niveau de charge souhaité à l'heure souhaité.
Pas bête les notifications quand il ne reste plus que 10 ou 5 min de charge .. je vais faire ça aussi.
Modifié par Kuikui
Ceci m'intéresse particulièrement, car je souhaiterai pouvoir charger ma voiture sur du solaire. Je m'explique:
Mon installation solaire (petite) permet d'atteindre un pic à 3,48 kW.
Ma borne de recharge ne peut pas être configurée à moins de 6A, ce qui nous donne en triphasé du 4,36 kW.
Je souhaiterai "coller" au plus près la consommation de la recharge à la production solaire (qui est une courbe de Gauss sur une journée ensoleillée), car cela me coûterait moins cher et aurait la beauté de faire rouler mon ID.3 au solaire 😎.
Donc si je comprends bien le post de Kuikui ci-dessus, ce serait possible de s'approcher de mon but?
Le 09/09/2021 à 13:22, Lejerm a dit :
Même interrogations, je vais suivre le post également car mes 3 kW en crête sont trop juste 🤔
Hello,
Ce que tu souhaites faire est possible.
Il faut que ta borne de recharge soit programmable, et suive la puissance que tu récupères de tes panneaux.
Ce n'est pas compliqué, mais il faut s'y connaître en électronique et en programmation, car tu ne trouveras rien dans le commerce (ou alors à prix d'or).
Me concernant, j'ai acheté une borne de recharge toute bête, dont j'ai modifié le firmware et l'électronique pour la domotiser ... pas à la portée de tous, malheureusement.
Je ferai un tuto pour expliquer comment modifier une borne, quelques un m'ont déjà demandé, mais que ce soit clair  un simple tournevis ne suffira pas.
Non, la charge en AC des VE ne fonctionne pas du tout comme ça.
Il y a 5 broches dédiées à la puissance ( terre + neutre + 3 phases ), et le VE s'attend à y recevoir soit du mono-phasé, soit du tri-phasé, mais dans tous les cas un signal AC de 220V.
La borne indique au VE quel est le courant maximal qu'il peut absorber (au travers de ces 5 broches de puissance), via la broche CP qui est un signa PWM (envoyé par la borne).
Bonjour, je suis encore loin d'avoir domotisé ma EVBOX ElviCharge, mais j'ai réussi à adapter le widget iOS en français sur mon iphone.
J’utilise un raspberry pi 2 qui est connecté sur un site perso en https://
j'ai ensuite modifié le script sur mon téléphone pour l'avoir en français
Pour ceux que ça intéressent hésitez pas à me MP
je redonne le lien du tuto en anglais sur github : https://github.com/robske110/IDDataLogger
A vous de voir 😉
Bonsoir j'ai vu un projet qui semble être intéressant ? Qui fonctionnerais avec ABRP et HomeKit (Maison) de chez Apple 😉
Je suis en train d'essayé de tout bien comprendre, pour installé le programme ensuite. Si quelqu"un connais déjà le truc, je suis pas contre un peux aide, pour être sur de tout bien comprendre ?
Voici le lien : https://github.com/tillsteinbach/VWsFriend
Le 21/10/2021 à 19:46, ID.3 a dit :
Très intéressant ce projet ! Je vais regarder ça de prêt. Merci pour l’info.
Bon, j'ai installé le premier module dans un docker Synology, j'arrive à afficher une page qui me donne plein d'informations sur mon ID3. Pour l'interface Grafana, je suppose qu'il faut installer l'autre module docker. En revanche, je ne sais pas comment faire pour celui compatible homekit, car je ne suis pas sûr qu'on puisse l'installer avec l'interface docker du Synology...
Le 22/10/2021 à 10:14, Tiberius a dit :
Bonjour @Tiberiusje te remercie pour avoir voulu tenter l'affaire, je pense en effet qu'il te manque Docker Compose pour que tout puises fonctionner. je te conseil plus de prendre un raspberry il me semble que c'est plus simple.
Pour ma part j'ai installer les deux docker et je suis a l’étape d’âpres et je ne sais pas quoi faire avec mes deux fichier à lancé sur mon raspberry ? pour faire c'est qu'il appel un image ?
docker-compose --env-file ./myconfig.env up
j'ai pas encore tout compris je penses 🧐
Bah, j'ai docker sur le Synology et je n'ai pas envie de me lancer sur une autre config. Mais je crois que pour la partie homekit il faut effectivement passer par docker-compose. J'ai installé aussi la partie grafana, mais il ne m'affiche rien (enfin si, tout est vide), à part des erreurs. Bon, si j'ai un peu de temps à consacrer à ça, je vais quand même essayer de voir s'il est possible de faire quelque chose avec ça.
Modifié par Tiberius
