alfniev
hiver : préchauffage et impact sur la consommation
J'ai noté la consommation du préchauffage de ma Ioniq.
Puis j'ai rapidement calculé l'impact sur l'autonomie
Et j'ai trouvé un impact énorme !!!!
Le préchauffage consomme entre 1kWh et 1.5kWh , températures proches de zéro mais non négatives.
donc sans préchauffage , la voiture aurait consommé 1kWh de batterie pour réchauffer la voiture.
Avec une batterie de 28kWh => 3% de batterie.
=> Sans préchauffage , pour aller au travail => - 3% batterie, soit +2 kWh/100km sur l'ODB ( 50km pour aller travailler )
Quelqu'un as-t-il calculé cela précisément ?
Quel est votre avis ?
Pas fait de calculs mais j'ai observé que la conso de notre Wallbox était nettement plus importante que celle de notre Zoe.
Ainsi, notre conso moyenne est de 17 kWh/100 km cet hiver alors que la Wallbox a quasiment délivré l'équivalent de 20kWh/100 km... soit 3 de plus...
Je précise que notre Zoe est principalement utilisée pour faire des trajets de 30 km/jour (15 aller et 15 retour) avec un préchauffage systématique.
Salut,
Ça dépend du delta entre la température avant et après préchauffage. La pompe à chaleur peut tout à fait atteindre une puissance moyenne de 2 ou 3 kW pendant la demie-heure du préchauffage, si tu demandes un delta de 20°C.
Je n'ai fait aucun calcul, mais ça ne me semble pas déconnant.
Par contre, le Soul EV ne permet le préchauffage que s'il est branché, certainement pour éviter ce "coup de massue". La Ioniq permet de lancer le préchauffage sans être branché ?
Oui, c'est lié au rendement de la charge ; rien à voir avec le préchauffage.
En l'occurrence, tu as un rendement de 85% pour la charge de ta ZOE sur ta wallbox.
Salut,
La ioniq a aussi besoin d’être branchée pour le préchauffage.
Simplement si il n'y a pas préchauffage , on grille rapidement 3% de batterie le temps que l'habitacle monte en température.
Et encore mes calculs sont "gentils" , en température négative , les 5% doivent vite arriver.
Je pense que la montée en température est quand même relativement rapide (peut-être 10 minutes), puis que le préchauffage tourne "dans le vide" pour maintenir l'habitacle à température pendant 20 minutes.
Car quand on monte dans la voiture 20 minutes avant l'heure prévue, elle est tout de même à température (ou presque)...
Donc j'imagine que la conso du chauffage en roulant est moins importante.
Mais je n'ai jamais expérimenté, vu que j'ai toujours eu le préchauffage... Et j'ai pas envie d'essayer (et de devoir gratter le pare-brise).
J'active le préchauffage depuis mon bureau 5 à 10min avant de partir et la batterie diminue de 2 à 3% environ, il n'est pas nécessaire de brancher la voiture pour lancer le préchauffage via l'application mobile.
A noter que le siège chauffant s'active sur le max pour le conducteur mais je n'ai pas trouvé de réglage pour changer ce paramètre.
Il me semble que le préchauffage n'est pas exécuté si la batterie est trop faible (<30%).
C'est vrai que l'option est fort appréciable, celle-ci est activée durant 3ans et ensuite il faut régler 99€ pour 3 ans supplémentaires.
Cela inclus d'autre services comme la geolocalisation, le verrouillage à distance, le niveau de charge, ...
Sympa, je ne connaissais pas les options payantes tous les 3 ans.....
Hyundai le propose en corée et aux états unis , mais pas en Europe , une histoire d'accord global téléphonique, un peu dommage.
A vrai dire le service est plutôt offert de série pendant 3 ans et ensuite tu as le choix de poursuivre ou non.
Je ne trouve pas le tarif excessif en comparaison avec les fonctionnalités apportées (géolocalisation, contrôle de la charge, préchauffage, ...).
En effet le service fonctionne à l'international et tu peux activer le préchauffage à partir du moment ou tu disposes d'un accès internet, il n'est pas nécessaire d'être à proximité du véhicule.
En comparaison un service de géolocalisation est facturé plusieurs dizaines d'euros par mois.
Ici le coût mensuel reste inférieur à 3€.
C'est logique que le préchauffage soit plus énergivore que le chauffage au démarrage.
Ne serait-ce qu'à cause de la durée.
Les 2 seuls avantages sont de ne pas tirer sur la batterie, mais sur le secteur (quand on a besoin de la totalité de l'autonomie), et de ne pas pas avoir à gratter.
