Flo21
Help, choix de borne 7kw avec délestage.
Le 09/04/2023 à 19:59, Drix57 a dit :
Effectivement, ça ça pourrait passer. On va déjà installer la borne, on improvisera pour la suite.
Il me reste juste à trancher entre la ABB terra AC et la Legrand…
J'arrive pas à piger un truc chez ABB. Ils disent que le connecteur est T2S, mais sur les photos, on voit un câble attaché qui rerentre dans la borne, comme si c'était juste un support pour le connecteur.
https://izi-by-edf.fr/produit/borne-de-recharge-abb-terra-ac-7kw
Citation
La photo est trompeuse ou factice.... Je ne sais pas.
Le connecteur de la borne ABB est en façade. Aucun câble attaché comme pourrais le laisser supposer cette photo.
J'ai 2 bornes, une Legrand et une ABB. Sur la Legrand, le connecteur est sur le côté droit.
La Legrand fait du délestage nativement, pas la ABB.
L'application de la ABB est un peu mieux mais pas ouf.
L'application de la Legrand est vraiment datée.
Les 2 gèrent les HC/HP.
La société qui m'a fait l'installation proposait la Legrand, la ABB et la Hager. Ce qu'il m'avait dit à l'époque, c'est que à l'extérieur, il ne posait que la Hager, pas les autres.
Le 10/04/2023 à 15:50, Laurent_Laurent a dit :
Et ben me voilà à nouveau en plein doute, pour moi il faut un indice 5 pour la pluie en extérieur (donc la Hager), mon électricien me dit que 4 suffit…
Pour la ABB, il me rajoute un truc qui permet de gérer le délestage, les devis pour les 3 sont équivalents, mais la Hager est vraiment énorme comparée aux 2 autres…
Le 10/04/2023 à 18:59, Drix57 a dit :
Moi, le problème ne se posait pas puisque les 2 bornes sont dans mon garage.
Concernant l'étanchéité, je ne fais que rapporter ce que me disait la société qui m'a fait l'installation.
Effectivement, il était possible d'avoir du délestage sur abb en ajoutant un module mais le délestage étant déjà gérer sur la legrand, je n'avais pas besoin d'en avoir aussi sur la ABB.
La première était la Legrand. J'ai pris ça car c'est aussi ce qu'il y avait à mon boulot.
Ensuite, j'ai pris la ABB car plus simple d'utilisation pour ma femme.
Je connais pas la Hager mais j'ai cru comprendre que l'Appli et l'utilisation de la borne était simple.
Par simple, voilà ce que j'entends. Mes bornes sont configurées pour démarrer la recharge aux heures creuses. Mais de temps en temps, on a besoin de lancer une charge immédiatement.
Sur la Legrand, c'est pas pratique du tout, je limite chiant et encore, c'est une manip non documenté.
Sur la ABB, le lancement se fait via l'appli. Pas de pb particulier sauf qu'une seule personne peut être connecté à la borne (donc ma femme) , si je me connecte, ça la déconnecte.
Si je devais refaire, je prendrais la hager au lieu de la legrand.
Un dernier point. Augmenter l'abonnement peut être une alternative et c'est pas forcément bcp plus cher. Moi, je je suis déjà à 12kva.
De mémoire, le passage de 9 à 12, c'était qq chose comme 3€/mois
Si je devais refaire, je prendrais20230410_193342.heic la hager au lieu de la legrand.
Merci beaucoup pour les précisions.
J’ai un abonnement à 9kw, sans heures creuses, donc on n’aura pas de programmation à faire, ma femme rentre du boulot, elle branche, ça charge (je fais même pas 30km par jour de mon côté, je ne charge qu’une fois par semaine sur une prise GreenUp dans le garage).
J’étais plus parti pour la ABB de toute façon, je verrai à l’usage si j’installe une protection en inox comme proposé plus haut.
et la wallbox pulsar ou sb ne vous tente pas ? Coté appli / configuration, je pense qu'ils sont loin devant les autres.
A titre perso, j'ai la pulsar, avec delestage, et je suis pleinement satisfait :)
Pour le reste, je ne me prononce pas, je ne m'y connais pas assez !
Le 11/04/2023 à 10:57, EnergieZ a dit :
@Drix57
Côté app la Copper SB de chez Wallbox est la meilleure. Sauf une grosse lacune au niveau du comptage des tarifs réduits. Et même un export ne permet pas de savoir les horaires exact des recharges.
Pour le reste c'est top. Identification avec le badge fournis avec possibilité d'en utiliser d'autres compatible. J'ai configuré ma carte BMW charging dessus. L'identification peut aussi se faire avec le téléphone. Le démarrage manuel aussi avec le téléphone. La borne fait enrouleur de câble et le câble peut être verrouillé en permanence. Et le délestage est paramétrable on peut choisir l'ampérage maxi.
Par contre elle est IP54 uniquement mais la borne est assez compacte.
Le 11/04/2023 à 11:51, lostOzone a dit :
Comment avez-vous fait les comparaisons ? Vous avez réellement vus les autres où c'est juste une façon de parler ?
La Copper avait un problème avec la réception WiFi qui obligeait au final à soit la connecter en filaire, soit avoir une borne wifi à proximité. C'est peut-être résolu depuis (c'était en octobre 22 pour moi)
C’est simple:
En conforme T2S y a pas beaucoup de marques :
1. Hager je n’ai pas testé elle a l’air pas mal. Jusqu’à maintenant il n’y en avait pas. Je crois c’est ajouté sur le dernier modèle 2021 avec la carte WIFI en option. J’ai regardé la vidéo YouTube.
2. Schneider pas d’app sur ma EV Link parking.
3. Circontrol très basique je ne l’ai plus c’était une eNextT.
4. Legrand c’est mieux que Circontrol. Y a la gestion des heures creuses la question c’est est-ce que ça gère le tempo avec différents tarifs d’heures creuses.https://youtu.be/Cw6i-1u5uEA
5. Evbox pas testé pas regardé. Mais vu les problèmes de leur bornes DC jamais pour moi.
Puis quand on regarde les notes sur l’app store..
Le 02/04/2023 à 18:19, comk a dit :
Merci pour le retour !
Bon ça ne répond pas à mes questions du coup sur la connectivité et le délestage justement 🙂
Tu peux juste me dire stp quelles sont les fonctions basiques de l'application ? C'est en bluetooth ?
Et le prix finalement ? Car les prix sur le site Legrand sont délirants non ?
PS : belle installation en tout cas
Oups, pas vu les réponses désolé.
Comme dis par Laurent :
L'appli est en bluetooth. J'aurais bien ajouté le module 059056 pour profiter du wifi et de l'envoi des historiques de charge, mais c'est trop cher.
Je me sers de l'appli pour bloquer / débloquer la borne si absence prolongée
Et quand j'étais encore en 9kva, je bridais la puissance max de charge.
Pour le délestage via le TIC, je savais que c'était possible mais ma borne est à plus de 120m de mon compteur, je n'avais pas envie de gérer ça.
Si tu veux plus, passe ton chemin.
L'historique se limite à la dernière charge et donne juste un coût et un temps .... pas le nombre de kWh. Et pas moyen de gérer les heures HP / HC, ça doit être dépendant du TIC j'imagine.
Pour la protection de la borne ... quand elle n'est pas utilisée, je la bâche. Pas très beau mais c'est temporaire, à terme je dois construire un garage annexe et fixer la borne en façade.
Pour le prix :
- Pied acheté séparément à 200€
- Borne + disjoncteur différentiel + déclencheur à émission + cablâge à 1194€ HT + 220€HT de montage.
Soit 1491€ TTC posée (TVA 5,5%)
- Cette année je récupérerai 300€ de crédit d'
impôt
Modifié par sACLe
@Drix57
Hello,
Après discussion avec mon électricien je prend la Witty finalement, la plus adaptée à passer sa vie dehors…
Les fonctionnalités wifi m’intéressent peu, n’ayant pas d’abonnement heures creuses, une utilisation basique va nous suffire (on branche, ça charge).
Je pense également investir dans un câble Tesla de Evchargeking, le bouton de déverrouillage intégré est quand même bien pratique.
Installation dernière semaine d’avril.
Le 12/03/2022 à 10:26, Barbibulle a dit :
J'ai une borne VE Tronics depuis 1,5 mois et elle fonctionne parfaitement pour le délestage.
Pour le délestage elle n'est pas reliée au compteur Linky qui chez moi est trop loin de la borne (compteur dans la rue) mais à un tore de mesure (Legrand LEG412002) placé dans le panneau électrique.
Le délestage est bien dynamique. J'ai vérifié lorsque que le chauffe eau démarre et que le chauffage s'active ou se coupe, la borne descend ou monte instantanément la puissance accordée à la voiture.
Bon a savoir ...merci de l'info (j'ai le même problème du Linky encore plus loin !😅 )
Bonjour, je viens de faire poser une Cooper SB monophasé, avec powerboost délestage et possibilité  de taper directement en green dans  mes panneaux photovoltaïques, 35 ml de câble, du chargeur au tableau, pour 1850 € moins 500€ de crédit d'impôt, soit 1350 €.( Prix d'achat au moins cher 700 le chargeur, 250 les disjoncteurs+powerboost,  environs 300 de gaine + câble ro2v 35ml 3x10+ câble RJ45  blindé + main d'oeuvre d'un électricien agréé)
Posé en 1 semaine après la demande.
Pour info je suis à vol d'oiseau à 25 ml d'un répéteur wifi, pas de décrochage pour l'instant
