xixou
Haute température port de charge!
Aujourd'hui j'ai chargé le Kona en 6 kW (sélection medium dans le menu Kona, en utilisant le wall box).
Elle chargeait depuis 4h non stop (elle était à 60%), et c'est la première fois que je vais voir le câble durant la charge après si longtemps.
Et bien les températures sont quand même assez élevées au niveau du socket Kona.
Pourriez-vous confirmer/infirmer de votre côté?
J'imagine même pas à 7.2 kW avec la sélection maximale, et en été ...
Du coup j'ai choisi le mode réduit 4kW, ça me paraît plus safe.
Note: J'utilise un thermomètre infrarouge.
Poignéee chargeur evbox, interne:
Température du mur pour référence:
Température câble 10 mm² sortie AC vers box fusible 32A:
Température câble 6 mm² arpès box 32A vers Evbox:
Température câble evbox vers socket Kona:
Température poignée:
Température socket Kona:
Modifié par xixou
Il y a 11 heures, xixou a dit :
Il ne faut pas plaisanter avec ça, c'est des coups à foutre le feu aussi bien au Kona qu'au local ?
Si il y a échauffement anormal il y a résistance due à mauvais contact ou section des broches insuffisante.
Sur le CRO de ma précédente hybride il y avait un capteur thermique noyé dans la prise qui coupait l'alimentation en cas de surchauffe pour éviter ce genre de phénomène ?
il y a une heure, dompas a dit :
La température me parait en effet très importante
J'ai la Ioniq en train de charger je vais regarder dans 3h à combien elle sera (car elle charge depuis 5h du matin)
C'est vrai que j'ai parfois senti le CRO un peu chaud en le débranchant, mais au jugé, jamais à plus de 20-25 degrés
Après peut être que le connecteur chauffe beaucoup "naturellement" ?
il y a une heure, Bafien67 a dit :
Moi c’est qui m’inquiète le plus c’est que tu mesure la terre, as tu fais des mesures sur les conducteurs actif?
oui ce n'est pas plus chaud ailleurs, c'est diffu.
il y a une heure, Elendir a dit :
Bah c'est clair que 26 ampères ce n'est pas rien, on reste quand même sur une prise à glisser avec contact.
Que ça chauffe ça me paraît normal, mais je ne m'attendais quand même pas autant (plutôt de l'ordre de 75C).
il y a 1 minute, xixou a dit :
Non je te confirme que ça n'est pas normal
Sur ma Ioniq, je viens de mesurer : garage à 7°C, le câble est à 11°C, j'ai débranché le CRO, et le port interne est à 17.7°C alors que ça charge depuis près de 4h. Le plus chaud est le branchement ) la prise avec 21.2°C
Après le CRO ne pouvant pas dépasser les 2.7kW, cela explique une différence de température avec toi, mais si importante ? Pas sûr...
il y a 32 minutes, dompas a dit :
Je ne savais pas qu'on se levait aussi tôt dans le corps médical ?
J'avoue avoir honteusement programmé la charge de 5h à 12h pour que la Ioniq soit à 100% au moment de partir pour déjeuner
En effet ça me parait très élevé comme température. Après comme cité plus haut il n'y a pas de raison que ce soit différent de la Ioniq il oit y avoir un capteur de température.
Quel est ton type de box ?
Il suffit que le(s) connecteur(s) de la box soit un peu lâche, et ça peut vite chauffer.
Il a environ combien de cycle branchement/débranchement avec cette prise de la box ?
température bien trop élevée
il faut impérativement vérifier le serrage des fils , des 2 coté
aux intensité de charge de nos VE , le moindre faux contact et les destructions arrivent vite
Je ne connais pas la bonne température pour une connexion électrique mais ça me choque pas plus que ça. Les câbles des chargeurs fortum >150kw  qui sont à refroidissement liquide, bon après c'est pas la même puissance c'est vrai. A voir avec les pros
les isolants électrique sont conçu pour une température < 80°C
au delà, ils commence à perdre leurs caractéristiques diélectrique et souvent commence à fondre.
sachant qu'a partir de 60°C le toucher peu provoquer des brulures graves, la température maxi devrais être <45°C
Il y a 1 heure, Flo21 a dit :
Evbox (neuf), le connecteur semble avoir de bons contacts.
A noter que pour les chargeurs rapides ça utilise les deux gros connecteurs, donc pas comparable avec la charge via les petits pins de l'alternatif.
Modifié par xixou
Tu peux aller faire un test sur une autre borne AC et si c'est pareil, tu pourras l'emmener chez le concessionnaire pour qu'il y regarde.
Si il n'y a pas de soucis, il y a des chances que ce soit le connecteur du côté wallbox qui soit en cause. Tu n'auras plus qu'à trouver un autre proprio qui accepte de venir faire une charge chez toi pour voir, ou emprunter une voiture d'essai à ton concessionnaire ;)
J'ai regardé l'intérieur des connections côté prise evbox, elles sont clean.
De plus quand j'insère la prise on sent bien que tout est bien serré.
Bon, qui d'autre pour faire le test de température sous 28 ou 32A?
En même temps ça fait 5 semaines qu'elle charge comme ça ..
J'ai demandé à evpuzzle sur youtube de tester sur son kona.
Maintenant je charge à 4 kW.
Modifié par xixou
