Christian B
Forum • futur propriétaire leaf... Ou pas ???
Je suis Christian B, suis du sud de la Vienne et ait commandé chez Nissan Poitiers une leaf visia 24 KW option connect le 16 novembre 2015 pour une livraison prévue au 15 février: mais voila, patatras, livraison reportée sine die! je suis dans l'expectative: annule, annule pas ??? L'ennui c'est qu'un essai de 24 heures m'a plus que convaincu que c'est le véhicule qu'il me fallait... Et aujourd'hui le flou qui entoure ce retard (les leaf 2016 ne seraient pas homologables en l'état...) me fait vraiment peur. Alors wait and see?
Le problème semble se décanter, on sait désormais que le pb concerne des plantages de la télématique EV Connect et pas un pb d'homologation.
Si tu as commandé avec un tarif intéressant (offre Ikea Family), pas de réel intérêt à annuler, à moins d'avoir besoin de la voiture à court terme.
Nissan doit offrir une installation de wallbox 32A à tous les clients concernés par les retards de livraison.
Par contre, si le prix était moyennement avantageux, une annulation ou renégociation peut être très intéressante.
Je suis également dans le sud Vienne.
Merci pour ces précisions.
Pour le tarif je ne sais pas trop: les mensualités s'élèveront à 325 €, pour une visia 24 kwh donc, avec l'option connect, 20000 km par an. J'ai envoyé un courriel hier au garage des nations, et ce matin à Nissan france, copie au garage. En fait si cette fameuse offre Ikéa est vraiment intéressante je pourrai me laisser tenter par une acenta 30 kwh... A condition de ne pas trop augmenter la mensualité (en revanche 15000 km par an me semble suffisants à la réflexion). Le souci est que les barèmes sont vraiment opaques: impossible donc de se faire une idée tout seul. Pour le moment j'attends la réponse à mes courriels, avant de discuter. Enfin j'ai monté un garage extérieur pour accueillir la leaf, et ait tiré une ligne de 25 m section 3x1.5: insuffisant donc pour du 32 A: je n'avais de toutes façons pas l'intention de m'équiper de la sorte (la leaf pourra charger tout le temps qu'elle voudra sur une prise 10 A!).
25m en 1.5mm² c'est trop léger, il te faut du 2.5mm& absolument, çà pompe 10A !
sinon pour l'offre si tu n'a pas de diesel de plus de 10 ans tu peux simuler ici :
nissan-leaf/leaf-tableau-global-lld-prix-options-livraison-t4243.html
visia 24kw 20 000km avec nissan connect ( c'est +25€/mois)
Donc 217 +25 =242€ au lieu des 325€ effectivement annule de suite, et renéggocie ton offre.
Avec le cordon d'origine de la Leaf, je mesure 12 Ampères à la prise et non 10.
Donc 3x1,5 cela donne 8A par mm2, c'est nettement trop.
3x2,5 c'est 4,8 A par mm2, c'est limite mais cela reste acceptable.
tout dépend de la qualité du cable
un cable industriel de type R2V supporte 10A par mm2 dans de bonnes conditions de pose évidement
une cable domestique gris ou blanc, beaucoup moins, entre 5 & 7A maxi.
par contre compte tenu de la longueur du cable, la chute de tension est trop importante pour une charge voiture.
pour 25M il te faut du 6mm2, surtout si le cable est en sous toiture (très chaud en été) ou enterré (refroidissement faible)
Patrick
Pardon je me suis mal exprimé: il s'agit de fils électrique, et non de câble: 3 fils rigides de section 1.5 sous gaine, préconisés pour une prise "normale" (plexo en l’occurrence) de 10 A comme indiqué sur les brochures Nissan pour une recharge en 10 heures.
une prise "normale" doit toujours être câblée en 2,5mm2 minimum protégée par fusible 16A maxi ou disjoncteur 20A maxi
le 1,5mm2 est réservé pour la lumière
norme NFC 15-100
Patrick
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compte
Se connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant
