pap
Forum • Pneus neige et capteurs TPMS (Tire Pressure Monitoring System)
Le 15/09/2020 à 22:36, Pierre66 a dit :
Test de mon coté sur un E-Niro.
Inversement avant/arrière et ben les capteurs m'indique bien la pression mais les informations avant/arrières sont inversés , les capteurs ne se reprogramment pas tout seul au niveau du nouvel emplacement
Moi j'ai un jeu de capteur KIA sur les pneus été, et un jeu "compatible" sur les roues hiver (acheté sur le net avec les pneux/jantes hiver), et tout fonctionne, il faut 3-4 km à la voiture pour reconnaître les "nouveaux" capteurs à chaque changement de monte.
Le 17/09/2020 à 12:08, dmx67 a dit :
Je remonte un peu le sujet car je viens de recevoir mon E-Niro et je suis en quête également d'un pack hiver.
Je suis intéressé à savoir ou tu as commander tes jantes et capteurs, de plus les capteurs doivent t'ils s'installer au montage du pneu ou on peut les mettre après ?
Merci d'avance.
Modifié par Tuxkillbill
Salut.
Je viens de passer la même commande que dmx67 sur le net.
Véhicule: Kia E-Niro (DE) 2018 - 2020  Elektro Indépendante
Baujahr: 2018 - 2020
Première mise en circulation: 08/2020
Capteurs nécessaires: oui
Capteurs sélectionnés: oui
4x Dezent TZ Graphite matt 7x17" 5/114,3 ET 50 Traglast: 730kg Nabe: 67.1
4x Goodyear UltraGrip Performance
215/55 R17 | Typ: Hiver | Traglast- & Geschwindigkeitsindex: 98V
Rollgeräusch: 71 dB | Kraftstoffeffizienz: Klasse C | Nasshaftung: Klasse B
4x MX-Sensor CI silber / AFM / 60998002 (Autel)
1x Auswuchtgewichte (Silber) / 60160011 /
Sous-total : 1.275,69 €
Site "Foire-aux-jantes", mais j'avais regardé aussi sur 123Pneu (5€ plus cher).
Mon CC me faisait miroité des roues hiver prix coutant en fin septembre... puis pas de nouvelle... puis relance, et finalement, 1800€ les 4.
Tant pis, ca sera pas du KIA! (il m'avait annoncé a l'oral du ~1200, ce qui m'allait très bien vu mon prix sur le net)
Il y a 1 heure, BenZo a dit :
Salut.
Merci, je regarde ça.
PS : Tu pourras poster un rendu des jantes quand tu les auras reçu ? Merci d'avance
Il y a 2 heures, Gandalf05 a dit :
Les jantes ne sont pas traitées hiver.
Il y a un risque de corrosion.
Tu as pu voir si il faisait un pack avec les capteurs de pression ?
Je ne savais pas que certaines jantes étaient traitées hiver et pas d'autre ......
Il y a 22 heures, Tuxkillbill a dit :
     Et, si possible, le fonctionnement des capteurs de pression:   Reconnaissance automatique au paramétrage nécessaire (chez KIA...? )...Merci d'avance.
Il y a 14 heures, Gandalf05 a dit :
Ah d'accord je ne savais pas non plus que les jantes hiver étaient traitées....
Du coup en voici des winter approved avec 4 capteurs TPMS.
Mais 200e juste pour pouvoir controler la pression des pneus je trouve que ca fait chéro !
En tout cas le pack est sous les 1000e
il y a 27 minutes, azeaze123 a dit :
4 capteurs plus 4 jantes total 580 euros
le montage est démontage d’un pneu reviens seulement à 40 euros.
il faudrait garder 5 ans le véhicule pour égaler le budget.
Et dire que j’ai fait ça avec tout mes véhicules. 😭
Il y a 2 heures, Coffee a dit :
En effet, ca se calcul.
Après, j'ai gardé mon véhicule précédent 7ans, mais là, l'électrique je ne sais pas.
40€, c'est pas cher. Je vois du 15€ si jante 17" régulièrement (mais j'ai pas fouillé partout)
Ensuite, garder des pneus "déjantés", parait que c'est pas si simple et que ca les abîme si mal fait (du coup...gardiennage? frais ; achat de matériel pour entreposer? je ne sais pas, je connais pas).
Dernier point, tu le fais (mais faut le faire!) quand tu veux quand c'est "juste" les roues a changer. Pas de passage en garage, rendez vous, chose à prévoir, neige précoce possible dans la région, etc...
Je pense qu'il parlait de 40 euros par pneu.
Vu que si tu as les capteurs il faut un réglage à chaque changement, soit 15 euros de plus par pneu.
Donc 40 par pneu c'est pour voir large.
Par contre dans ce cas ce n'est pas 5 ans qu'il faut pour amortir, mais moins de 2 ans car le changement tu le fais 2 fois par an 😊
Il y a 5 heures, azeaze123 a dit :
Les capteurs sont compatible kia ?
Le montage est compris ?
Il y a 7 heures, BenZo a dit :
Oui c’est vrai!
Il y a 21 heures, azeaze123 a dit :
les capteurs à ce tarif sont compatibles ( programmés ) niro EV, le prix du montage est spécifique à l'atelier dans lequel vous choisissez d'envoyer la commande.
Donc la livraison se fait forcément dans un centre de montage ?
A priori chez foire aux jantes le montage est compris...
il y a une heure, Tuxkillbill a dit :
La livraison est prévu pour quand ?
Tu nous tiens au courant.
Mercredi 21/10/20.
Bien sur que je tiens au courant! Par contre, je ne sais pas si je les monte direct ... donc la photo (roues montées) ca ne sera peut être pas de suite.
il y a 18 minutes, BenZo a dit :
Mercredi 21/10/20.
Pas grave tu peux déjà poster juste l'ensemble pneus + jantes pour avoir une première idée. Comme ça si elle me plaise je les commanderai rapidement. J'ai peur que l'hiver arrive vite cette année.
