schumi
Forum • torque pro
C'est qd même bizarre tes soucis... Tu as une bonne autonomie de 220km donc ton SOH devrait être normal, au delà de 100%.
Soulevspy devrait fonctionner... Peut-être un soucis de la prise ODB du véhicule...ou bien tu n'as pas de chance avec ton elm qui fonctionne mal...
Ici les fichiers du soul30
https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs/tree/master/Soul%20EV%20-%2030kWh
bonjour Romumu72
oui c'est bizarre
en tout cas avec le module que tu m'as préconisé le konnwei
ça marche pour torque et soulEVspy
j'ai toutes les valeurs sur toutes les pages de soulEVspy
sauf dans véhicule, je n'ai pas la détérioration
c'est marqué inconnu
sur torque j'ai plein d'infos aussi dont la tension de tous les 100 éléments de batterie
mais SOH 60% et -40%
et détérioration max 0%
détérioration min 100%
je renouvelle ma question
faut il faire une recharge à 100% de la batterie avant mesure SOH ?
ou faut il rouler ?
ou faire autre manip ?
quel devrait être les valeurs affichées ?
le fait que le 1.4 B soit rouge au test est il important
en tout cas j'ai plein d'infos que je n'avais pas avant
mais la valeur SOH est fausse
merci
Le 1.4b sert principalement pour la Ioniq mais normalement la Soul devrait s'en passer. Malheureusement, j'ai une Soul27 et pas une Soul30. Peut-être que pour la Soul30, il faut du 1.4b... C'est à demander aux possesseurs de Soul30 ET d'un module ODB qui fonctionne...
En ce qui me concerne, j'ai de meilleures valeurs avec des charges avec le CRO plutôt qu'avec ma wallbox. Mais pour une valeur de SOH, il faut avoir fait une charge complète.
merci Romumu72 de suivre avec attention mes péripéties
je chargeai avec le cro d'origine ( 8.7A )
j'ai fait une mini walbox avec un circuit spécialisé
je charge maintenant à 13.5A sur une prise standard 16A
ça me donne 100kms d'autonomie en 1 nuit sur les heures creuses
c'est vraiment très bien pour les déplacements de mon épouse
je vais faire une charge complète la nuit prochaine et mesurer le SOH
je lance aussi un appel aux possesseurs de soul ev 30kw
pour avoir leur avis sur le SOH et le module ODB utilisé
peut être aussi aux versions torque et soulEVspy employées
merci d'avance
j'ai donc fait une recharge à 100%
résultats :
sur soulEVspy : toujours valeur inconnue dans % déterioration dans la page véhicule
sinon toutes les valeurs
sur torque : valeur batterie : 412v
tous les éléments à 4.12v
beaucoup de valeurs
toujours SOH : 60%
et Low SOH à - 40%
je vais télécharger les autres fichiers
c'est peut être dans la formule de calcul
mais bizarre que soulEVspy ne donne pas non plus de valeur
je n'arrive pas à télécharger les fichiers pour le soul ev 30kw
pas d’accès avec le lien malgré une inscription correcte
une autre possibilité d'avoir ces fichiers
j'ai vu sur le forum que le calcul SOH était faux pour le 30 kw
j'ai vu une photo aussi à 60%
j'ai donc charger les derniers fichiers pour le soul 30 kw
c'est pareil
toujours les mêmes fausses valeurs
je vois apparaître un court instant :
SOH 100% puis 60%
lost SOH 10% puis -40%
voir photo
peut être encore un problème elm ?
si vous avez des pistes, je suis preneur
bonjour
personne n'a d'idée pour résoudre la valeur fausse du SOH ?
faut il des conditions particulières ?
charge
rouler
est ce encore un problème de module elm ?
c'est le 3ième que j'achète ?
c'est peut être celà car je n'ai pas de SOH avec soulEVspy non plus
une piste encore ?
merci
oui dans soulEVspy je sélectionne bien
d'ailleurs j'ai toutes les autres données
pour torque je ne comprends pas non plus
pourtant d'autres personnes ont eu le pb
tu as vu la photo avec les croix rouges
j'ai exactement les mêmes valeurs sous les croix
mystère ?
verifie les formules dans les .csv  "extra_gauges"
dans la ligne : 004_CALC Lost of SOH
tu trouve : 27*val{004_CALC AVRDET For SOH Divided 100}
il faut que le premier chiffre soit 30 et pas 27
dans les autres lignes aussi
tu peu éditer les formules , directement dans torque pro
sinon ????
est ce que quelqu'un peut confirmer les dires de Romumu72 ?
Faut il un doogle qui prend en charge le 1.4b ?
si oui lequel ?
Merci Romumu72 de continuer à m'aider à avancer dans la résolution
il y a 7 minutes, Romumu72 a dit :
Peut-être faut-il un dongle qui prenne en charge des versions 1.4b et au delà comme sur la Ioniq....
comment expliquer que la majorité des valeurs passe tres bien et pas d'autres?
merci gepeliste62
j'ai déjà édité les formules
j'ai comparé les formules du 27
j'ai bien les mêmes formules avec 30 au lieu de 27
je pense comme romumu72
est ce encore le doogle ?
quelqu'un peut il me confirmer que son doogle a bien toutes les versions en vert jusqu'à 1.4b compris
merci
Ça j'en sais rien. J'ai une Soul 27 avec laquelle mes 2 dongles passent très bien, version 1.4
J'ai une Ioniq et là, j'ai pas toutes les valeurs donc c'est juste une hypothèse mais faudrait tester avec un bon dongle style icar pour vérifier
il faudrais contacter @Teirhy qui a les 2 soul EV , un 27 et un 30 kWh
c'est apparement lui qui a eu le souci et il a bien du le résoudre
je lui envois un mail en direct
le fait que je n'ai pas de valeur de soh dans soulEVspy non plus
m'oriente aussi vers le doogle
avec les 2 premiers doogle je n'avais aucunes données ni dans torque ni dans soulEVspy
avec le doogle préconisé par romumu72
j'ai toutes les valeurs dans les 2 logiciel
sauf le soh qui est inconnu dans soulEVspy
et faux dans torque
merci
