misterden
Fonctionnement sentinelle avec une personne dans le vehicule
Non, selon le retour sur une mésaventure rapportée récemment par un autre utilisateur. La carte sur la console autorise à démarrer, pour l'ouverture fermeture c'est le montant de porte.
La fermeture par éloignement prend le dessus si elle est active.
Antoine
C'était moi et effectivement ça ne marche pas le verrouillage par éloignement + l'alarme prend le dessus.
Après divers conseils, j'ai créé un profil "passager" avec le verrouillage par éloignement désactivé + j'ai mis le phone de Mme en clé authentifiée, ceinture + bretelles
Et dernière solution, porte entre ouverte...
@Tonio16 et @Patrick-S et @Catequil Parfaitement exact.
Je viens de faire quelques essais complémentaires:
1) Ouverture via bluetooth : carte sur la console, éloignement (rupture liaison bluetooth) = verrouillage du véhicule (avec la carte à l intérieur!).
2) Ensuite j ai coupé le bluetooth de mon tel, ouverture du véhicule avec carte. Là on peut s éloigner tant qu on veut, le véhicule reste ouvert.
3) Ensuite j ai coupé le bluetooth de mon tel, déverrouillé le véhicule avec carte, puis j ai réactivé la liaison bluetooth de mon tel,
3a) d abord depuis l'intérieur : dans ce cas quand je sors ferme la porte et m éloigne le véhicule se verrouille.
3b) réactivation du bluetooth de mon tel depuis l extérieur du véhicule porte fermée (à proximité du véhicule), si je m'éloigne ça verrouille.
... Donc en 3a) et 3b) comportement similaire  c est rassurant.
4) ouverture via bluetooth, et ensuite, je m'assoie à l'arrière portes fermées: je constate que la musique se coupe.
Ensuite je force la coupure liaison bluetooth avec  bluetooth off sur mon tel = le véhicule se verrouille quasi immédiatement, avec moi à l intérieur! Du coup, je ressors par la porte arrière, et là je constate que le véhicule ne se déverrouille pas (rétros toujours rabattus), seule la porte arrière est déverrouillée (celle par laquelle je suis sorti) ... et surtout elle le reste ! : J ai attendu à  l extérieur, puis je suis revenu et la porte était toujours déverrouillée et les autres ouvrants verrouillés (tout cela en gardant bluetooth off).
Ensuite, j ai restauré la liaison bluetooth, et me suis éloigné... je suis resté à distance un bon moment, et j ai recoupée liaison bluetooth, je suis revenu et j ai vérifié : la porte arrière était verrouillée.
... Bref pour ce 4), c est pas normal que quand on est dans un véhicule verrouillé, en ouvrant la porte depuis l interieur pour sortir , ça ne déverrouille pas le reste des ouvrants et aussi que tant qu on ne verrouille pas avec la carte ou avec le tel par éloignement l ensemble du véhicule, la porte par laquelle on est sorti reste ouverte avec les autres verrouillées.
Conclusion : le verrouillage du véhicule par rupture de la liaison bluetooth intervient quel que soit le mode de déverrouillage antérieur, il s applique à verrouiller tous les ouvrants (complète éventuellement le verrouillage en cas de situation de verrouillage partiel).
Modifié par FredMt
Il y a 7 heures, LB13 a dit :
@FredMt Tous ces tests tu les as fait sentinelle ON ou OFF ?
Essaie ton scénario 4 avec sentinelle sur ON si ce n'était pas les cas
Nouveau test scénario 4) avec mode sentinelle ON.
Ouverture via bluetooth, et ensuite, mise ON du mode sentinelle.
Je m'assoie à l'arrière portes fermées: je constate que l écran s éteint et la musique se coupe (comme avec sentinelle OFF).
Ensuite je force la coupure liaison bluetooth avec  bluetooth off sur mon tel = le véhicule se verrouille quasi immédiatement, avec moi à l intérieur et mode sentinelle ON et alarme ON également !  (L alarme ne s enclenche pas car je ne reste probablement pas suffisamment de temps avant d ouvrir). J ouvre la porte arrière et je sors, les autres ouvrants ne se déverrouille pas (rétros toujours rabattus), seule la porte arrière est déverrouillée (celle par laquelle je suis sorti) ... et comme avant (avec mode sentinelle OFF) elle reste déverrouillée. Je suis parti plusieurs minutes, puis je suis revenu et la porte était toujours déverrouillée et les autres ouvrants verrouillés (tout cela en gardant bluetooth de mon tel off) et même si mode sentinelle ON, il ne s enclenche pas, on peut ouvrir et fermer la porte déverrouillée autant de fois qu on veut, pas de sentinelle, ni d alarme.
Ensuite, j ai restauré la liaison bluetooth, et me suis éloigné... je suis resté à distance un bon moment, et j ai recoupée la liaison bluetooth, je suis revenu et j ai vérifié : la porte arrière était verrouillée et là "vous êtes filmé" s affiche sur la tablette!  Dès la mise ON du bluetooth sur mon tel le mode sentinel cesse de filmer.
Conclusion et bien faut penser à reverrouiller le véhicule complètement car si un ouvrant n est pas verrouillé, cela inhibe l enclenchement de l alarme et aussi de sentinelle.
Après ça peut être aussi une solution pour éviter que l alarme ne s'enclenche intempestivement alors qu il y a des occupants.
Typiquement faut dire aux occupants (sauf petits bouts ou 4 pates évidemment 😂) qu on laisse dans la voiture, que si le véhicule se verrouille alors il faut ouvrir et refermer une porte😉
Modifié par FredMt
