Zemotard
Fermeture à l'éloignement
Bonjour, il m'arrive assez fréquemment que ma model 3 ne se ferme pas à l'éloignement (utilisation du téléphone comme clé).
Avez vous déjà eu ce problème ?
Est il possible d'avoir le 'coup de klaxon' uniquement en dehors d'une zone GPS (Domicile)
L'idée étant d'éviter le coup de klaxon pour mes voisins à chaque fois que je rentre la voiture dans mon garage, mais que cette fonction s'active ailleurs.
il y a 33 minutes, Zemotard a dit :
Cette semaine quand mon téléphone à lancer sa mise à jour à l'instant où je suis sorti du véhicule.
Ce qui du coup aurait du couper son bluetooth et laisser la voiture se fermer.
J'ai pas compris...
Pour le reste du temps ça fonctionne tout le temps. Je pense qu'il y a un couple distance de la voiture puis une temporisation (exemple : il faut s'éloigner de 5m et ensuite c'est après 5s que ça ferme). Tu t'éloignes bien (comme le nom l'indique) ? Tu patientes assez longtemps ?
Concernant le bruit, c'est soit tout le temps activé soit tout le temps désactivé à ma connaissance.
Chez moi, quand je pars vers l'avant de la voiture se verrouille relativement vite, généralement je n'ai pas fini de prendre ma veste dans le coffre avant qu'elle klaxonne et se verrouille.
Par contre je pars vers l'arrière là j'ai le temps de faire 10~15 mètres avant qu'elle ne se verrouille en klaxonnant.
Comme le dit @J0kers , le klaxon c'est tout le temps ou jamais
Faites co
Il y a 1 heure, Zemotard a dit :
Faites comme moi utilisez une keyfob c'est l'ideal....jamais eu de soucis de fermeture à l'éloignement et elle ne fait pas de maj contrairement à un mobile 😉
il y a une heure, Teslafabulation a dit :
Faites co
C'est clair. 0 erreur avec le keyfob, ça marche à tous les coups. Comme quoi les anciennes techno, bien éprouvées, sont encore bien utiles :)
Il y a 4 heures, 3.14R a dit :
Même chose pour moi, elle se verrouille trop vite à mon goût, le temps de prendre le câble de la Wallbox et hop, 1 fois sur 2, la trappe est déjà refermée
De mon côté de temps en temps j'ai à peine fait 1 mètre que la voiture se verrouille et d'autres fois pas avant 30m!!!
Je pense que mon téléphone n'est pas des plus performant j'ai bien la keyfob mais il faut appuyer dessus pour ouvrir (donc moins pratique)
Ces technologies sont sympa mais avec des petits Bug de jeunesse
Ca se verrouille aussi plutôt rapidement chez moi (même trop 😛 ).
Pour ce qui est de la vérification, je me suis habitué à juste tourner la tête pendant que je m'éloigne pour voir si je vois les 4 clignotants s'allumer et les rétros se rabattre pour savoir si c'est fermé (s'il n'y pas de bruit, on entend d'ailleurs les rétros se rabattre). 😛 Dans le doute, un regard sur l'app mais à 100% du temps jusqu'à présent c'est fermé (je suis juste parano d'une porte mal fermée :D ).
Il y a 13 heures, Lord_Casque_Noir a dit :
Comme @Francg, je laisse la porte conducteur entre-ouverte pour éviter que ça n'arrive.
Il y a 2 heures, Anakil a dit :
Je fais comme dans les films : on a jamais vu un acteur fermer sa voiture à clé : je ne tourne même pas la tête. 😋
Il faut dire que j'ai été mal éduqué au Luxembourg où il était inutile de fermer sa voiture à clé. 🤩
Parfois, rarement, je vérifie sur mon téléphone que la voiture est bien indiquée comme verrouillée. Je suis peut être un poil plus attentif quand je laisse des trucs à l'intérieur, ce qui n'arrive pas souvent...
Le 30/01/2020 à 16:17, 3.14R a dit :
Le klaxon n'est pas tout le temps ou jamais.
Il est lié à un profil. Mon profil " sortie facile" n'active pas le klaxon, le rabattement des rétroviseurs et le mode sentinelle, ce profil par défaut est utilisé à domicile.
Pour les stationnements dans les lieux publics, j'ai crée un profil " parking " qui active ses trois fonctions. Il suffit d'activer ce profil en quittant la voiture ailleurs que dans son garage. Au retour, il convient d'activer son profil de conducteur.
Il y a 5 heures, Epeac a dit :
Ce qui m'arrive parfois, rarement, c'est de laisser le téléphone dans la voiture, ce qui ne la verrouille évidemment pas et permet à n'importe qui de partir avec... Vivement une mise à jour qui prévoirait un avertissement klaxon dans ces cas-là ! (sur base du constat d'une voiture vide : en utilisant mes capteurs de siège ou la caméra intérieure).
perso je fais plus simple et avec beaucoup moins de manip : j'utilise le tél comme clé et je n'ai jamais eu de souci d'ouverture ni de fermeture par éloignement (mais c'est un Samsung pas un Apple 😂😂), et j'ai tout mis en automatique avec exclusion favoris GPS pour ce qui concerne la sentinelle et Klaxon OFF sur profil Accès facile.
Comme le précise @Epeac, si tu as un doute il suffit de regarder son tél en fermant l'appli Tesla pour vérifier que la voiture est bien fermée (ça me permet aussi de garder le niveau de batterie en quittant la voiture ;-) )
il y a 8 minutes, Scrameustache a dit :
Ce n'est pas le fait que ton tel reste dans la voiture qui la laisse ouverte mais c'est certainement parce que, dans ce cas, tu n'as pas la sentinelle activée.
Si la sentinelle est activée, le véhicule se ferme même avec le tél à l'intérieur et les enfants aussi !!! ça m'est arrivé et l'alarme s'est déclenchée, je peux vous garantir qu'elle fonctionne bien !! :-)
Il y a 22 heures, les3gujanais a dit :
Depuis bientôt un an je n'ai jamais rencontré ce problème avec mes téléphones.  🤞
moi non plus, ça fonctionne nickel (sauf qu'en j'oublie un gsm dans la voiture 😋)
Modifié par JFDummy
Il y a 17 heures, LB13 a dit :
A mon sens, si, elle reste ouverte parce que je ne m'éloigne pas avec le smartphone, étant donné qu'il reste dans la voiture.
La seule fois où j'ai eu l'alarme avec des gens à l'intérieur, c'est quand je m'éloigne, smartphone en poche, mais sans activer sentinelle. Depuis, j'essaie de penser à mettre le mode chien ou le mode camp, comme suggéré ailleurs dans ce forum.
il y a 49 minutes, Scrameustache a dit :
Gare ta voiture, passe en mode P, laisse ton tel à l'intérieur et mets la sentinelle ON et tu verras ce qui se passe au bout de quelques minutes :-)
par contre ne laisse pas tes cartes clés à l'intérieur ....😋😋
L'option verrouillage par éloignement passe son temps à se désactiver chez moi : Si je l'active, je vois bien le petit "sauvegardé" en haut de l'écran. Je m'en vais, la voiture se verrouille correctement.
Lorsque je reviens plus tard, l'option est repassée sur "off" et le verrouillage par éloignement ne fonctionne évidemment plus sans que je n'aie changé quoi que ce soit. Il faut que je la réactive.
Y a un truc que j'ai loupé dans le fonctionnement de l'option ou bien ça n'est pas son fonctionnement normal du tout ?
Je n'ai pas ce phénomène, après, quelques minutes c'est combien ? La dernière fois, je quitte la voiture, traverse le parking, entre dans le centre commercial, je veux regarder l'heure, je m'aperçois que le téléphone n'est pas sur moi, je traverse le centre commercial, le parking, la voiture toujours ouverte avec le téléphone dedans.
Du coup, j'ai activé le klaxon à la fermeture. Je ne laisse plus mon téléphone dedans trop longtemps car si je n'entends rien, j'y retourne tout de suite .
il y a 52 minutes, SiG a dit :
Du coup, j'ai activé le klaxon à la fermeture. Je ne laisse plus mon téléphone dedans trop longtemps car si je n'entends rien, j'y retourne tout de suite emoji16.png.
Pour moi pas de problème, et quand ma  femme me dit, la voiture n'est pas fermée, là le klaxon signale la fermeture, je lui répond il suffit que tu demandes !! 🤣🤣🤣
