Wheel'i
Faux contact câble recharge
J'ai deux câbles T3/T2 qui ne fonctionnent plus ou presque, il y a comme un faux contact quelque part.
J'ai démonté les T3 tout à l'air OK, j'ai nettoyé les contacteurs qui étaient un peu noircis, je ne sais pas si c'est ça qui peut créer le faux contact...
J'ai voulu ensuite démonter les prises T2 mais il n'y a pas de vis visibles, est ce démontable?
Quand je secoue les prises T2 j'entends un clic clic qui a l'air de venir des picots, il y en a deux qui bougent un peu.
Ca peut être une cause de faux contact ?
Merci pour vos réponses
Tu parles de contacteurs ? C’est pas plutôt des contacts ?
Si les contacts sont noircis c’est pas normal ça a dû chauffer.
Pour les plots qui bouge ça depend dû mouvement : s’ils bougent beaucoup c’est pas normal(échauffement qui a fondu le plastique ) si c’est léger ça va
Le soucis de nos prises, c'est qu'elle ne résiste pas a la chaleur .En cas de surintensité, le plastique qui entoure les contacts ramoli et permet a ces dernier de bouger.Si c'est le cas la seule solution  est de changer la priseSi tu ne trouve pas le moyen de la démonter, coupe le câble
Attention, la résistance de codage du câble est dans la prise cote voiture
le neutre et la phase on l'air en bon état
le pilote n'est pas visible sur la photo
les "cliquetis" que tu entend, serais peut être la résistance de codage qui se serais dessoudée
sans elle , pas de charge possible
regarde derrière l'étiquette de la prise, c'est souvent la que se trouve la vis de démontage
Il y a 3 heures, Juno a dit :
Le fait que deux câbles posent problèmes oriente vers une cause commune : le connecteur de la voiture.
bien vu.
détail qui m'avais échappé a la lecture.
