Microto
Enfin une utilité aux larges bords de l'écran business
  • Contenu similaire
    • Par CL3M
      Je vous partage la réparation que j'ai effectuée suite à un défaut qui est apparu sur le capteur de freinage automatique d'urgence. C'est le boîtier noir devant la Spring qui permet de détecter les obstacles et freine à notre place si on arrive trop vite dessus. Le problème est apparu du jour au lendemain. Mon analyse : je remarque que le capteur bouge sur un côté et qu'une patte d'un support plastique est cassée, ce qui semble provoquer des valeurs aberrantes au calculateur qui à son tour lève une anomalie et désactive le freinage d'urgence.
      Après passage rapide chez Renault (pensant faire jouer la garantie car la voiture est quasi neuve), le mécanicien me fait remarquer que la plaque et le bout du bouclier avant sont légèrement enfoncés avec une forme caractéristique de boule d'attelage... Et force est de constater qu'il a raison, du coup je dois faire jouer mon assurance et nous commençons par établir un devis : plus de 600€ annoncés car c'est l'ensemble qu'il faut changer... Je fais remarquer que ce n'est qu'un support à changer car le capteur ne semble pas du tout endommagé visuellement et qu'il a dû juste être poussé vers l'arrière. Mais il ne semble pas possible de changer uniquement cette pièce et le conseiller ne veut pas prendre le risque de laisser un capteur potentiellement endommagé à l'intérieur. Je n'insiste pas et repars avec l'idée que je devrais pouvoir réparer ça moi même car le capteur me semble quasi intact...
      Je démonte l'ensemble et me rends compte que la pièce en question comporte une référence Renault. Je la trouve pour quelques centimes mais les délais de livraison sont plutôt longs (oui, ça vient de Chine). Je tente donc de commander la pièce dans le grand centre Renault le plus proche et pour moins de 5€, j'ai eu la pièce en 2 jours ouvrés 😏.
      coût : <5€ la pièce temps : 3h (en prenant son temps) référence pièce : 0 208 009 002
      Il faut enlever le bouclier pour accéder facilement au support du capteur :
      3 fixations plastiques à retirer de chaque côté pour désolidariser les garde boue :
      De chaque côté, en-dessous, 1 fixation + 1 vis :
      En-dessous, 2 vis centrale :
      Chaque côté du bouclier est maintenu par des taquets plastiques. Appuyer sur l'ergo et tirer :
      4 vis dessus :
      Des 2 côtés, dégager le tour de roue noir. Pas besoin de l'enlever entièrement, juste suffisamment pour enlever la vis du haut :
      Dégager les ergots plastiques :
      Vous pouvez commencer à retirer les côté du bouclier en tirant dessus et en faisant levier légèrement avec un outil plastique (pour ne pas abîmer la peinture). La colle est d'origine, j'imagine que c'est pour caler l'emboîtement :
      Enlever par le haut le câble d'ouverture du capot :
      Bouclier déposé :
      Le support gauche du capteur est bien cassé. A cette étape, NE PAS TOUCHER aux vis de réglage du capteur :
      Les 3 supports plastiques tournent et permettent de libérer le capteur :
      Retirer le support plastique défectueux en tirant dessus. On voit maintenant le bout de plastique qui manque :
      Le nouveau support avec la ref Renault :
      Pour le démontage, opération inverse et rajout de colle silicone aux points d'accroche de chaque côté du bouclier :
    • Par Freepl
      Je viens d'acheter le kona 64 hier soir. Personne n'a pu me dire comment mettre des contacts téléphoniques favoris sur le kona.
      Qui sait le faire ?
    • Par Cyril28M
      Bonjour, dans ma C3 (et dans beaucoup d'autres véhicule), les enfants sur la banquette arrière regardent parfois des films (ou joue à la switch) avec l'aide d'un support attaché sur le siège passager ou conducteur.
      Ce système de pince n'est pas compatible avec la Spring.
      Quelqu'un aurais-il une solution ?
      J'ai également un système de pochette, mais ça ne le tient pas assez bien et l'écran est trop dirigé vers le bas.
      PS : j'ai un système de ce type :
      https://www.amazon.fr/SUCESO-Téléphone-Appui-tête-Universel-Compatible/dp/B07WVB32XS/ref=d_pd_day0_sccl_1_5/262-5421595-5167320?pd_rd_w=45GPB&content-id=amzn1.sym.5a3d874f-f0eb-4ad9-ac25-35518704bcec&pf_rd_p=5a3d874f-f0eb-4ad9-ac25-35518704bcec&pf_rd_r=NNPPTWA3FAF6A7SZ2EEN&pd_rd_wg=oL2cF&pd_rd_r=17ebabbe-4fd6-4100-9d6b-36ce93c6bfd4&pd_rd_i=B07WVB32XS&psc=1
    • Par Jeremee
      j'ai fait quelques trajets avec ma superbe Model 3, quel plaisir et quelle faible conso elle a (et elle aime particulièrement bien les bouchons) !
      Bref ce n'est pas le sujet, mais ayant une switch et 2 enfants, je me suis mis en quête de chercher si un "support" existait pour installer la switch par exemple entre les 2 sièges à l'arrière de l'accoudoir ?
      Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça ? ou déjà tenté un bricolage ? ou une impression 3D ou que sais-je ?
      merci pour vos réponses
