19chris8719
en mode EV + pente à 6% autonomie en 100%electrique
Bonjour a tous les proprietaires de ioniq plug in
comment se comporte la voiture en mode electrique EV , lorsque celle ci doit grimper une cote de 10kms sur route nationale à 80km/h ?
(parcours de montagne)
la voiture reste t-elle en mode electrique ou passe automatiquement en hybride vu l'inclinaison de la pente 6% sur 10kms ,ou a la moindre relance sortie de virage ???
J'aurai 25kms de cote tous les jours a faire en rentrant du travail , avec les meme 25kms le matin en descendant avec batterie pleine recharger pendant la nuit.
<Une autre interrogation Pour ce qui est de l' atellage ,peut-on tracter une caravane de PTAC 1200kgs ?
Merci de vos retour d'expérience
chris19
Modifié par 19chris8719
bonjour,  la plug in peu tracter une remorque légère ou un porte vélo pas plus ,pour la montagne en  EV si vous devez tenir une cadence a cause de la circulation le mode hybride s enclenchera a chaque relance dans les virages serré et si ce n est pas le cas la voiture peu rester en mode électrique il ne faut pas oublié qu une cote de 6% consomme bcp d énergie . donc 50 km au total la voiture peu facilement le réaliser .
OK merci des infos,
mais le fait de démarrer le moteur thermique à la moindre relance de la voiture en cote use t-il prématurement le Turbo avec une huile moteur froide qui na pas chauffé au préalable  , ca revient-il a tiré sur un moteur  turbo a froid ???
" Que le véhicule soit à l'arrêt ou en mouvement, vous pouvez sélectionner le mode manuel en poussant sur le levier de vitesses depuis la position D (Conduite) dans la section manuelle. Pour revenir en mode de conduite, replacez le levier de vitesses en position D (Conduite).
En mode manuel, si vous poussez ou tirez sur le levier de vitesses, vous pourrez sélectionner la vitesse appropriée rapidement. + (SUP) : Poussez une fois sur le levier pour enclencher la vitesse supérieure. - (INF) :Tirez une fois sur le levier pour enclencher la vitesse inférieure."
Est ce que quelqu'un a essayé.Si oui, est ce que le thermique se met en route, et si non, ça doit être intéressant lors de grandes descentes au lieu de freiner.
I
