Surfeur
effacer tous les evenements sentinelle depuis l'écran
Bonjour à tous
Je n'ai pas trouvé de réponse ailleurs.
Comment effacer tous les événements sentinelle rapidement depuis l'écran ? Sans avoir à les sélectionner un par un et appuyer sur poubelle à chaque événement ?
Merci.
Il y a 1 heure, yankee76 a dit :
En formatant la clé USB ?
bonne question!
Par contre, ne pas formater depuis la voiture mais plutot d'un PC car sinon depuis la voiture, les dossiers nécessaires aux fonctionnement de sentinelle seront supprimés et ne permettront plus d'enregistrer. Il faudra du coup, de toute facon mettre la clef sur un pc pour recréer les dossiers.
il y a 7 minutes, razekiel a dit :
Ce n'est pas ce que dit le manuel
il y a une heure, Surfeur a dit :
ok donc pas de manip simple depuis la voiture.
Si en formattant depuis la voiture comme indiqué, mais ça supprime TOUT (pas possible de choisir les X vidéos à supprimer)
Il y a 10 heures, Surfeur a dit :
Bonjour à tous
Merci.
 Ce n est pas encore possible ....
Perso j'ai formaté la clé à la livraison de la voiture et aujourd'hui, j'ai bien eu des enregistrements Sentinel + Dashcam.
Le formatage depuis la voiture suffit pour tout effacer, pas besoin d'ajouter quoi que ce soit depuis le pc à priori donc 😁
Modifié par Sifusan
Le 22/03/2021 à 22:17, razekiel a dit :
Quand la clé est pleine, est ce que les nouveaux événements écrasent les anciens où il faut penser à justement formater la clé ?
Pour le mode sentinelle, oui comme le dit @bobjouy
Mais par contre, si tu klaxonnes souvent ou que tu enregistres beaucoup de dashcam, alors tu vas saturer la clef.
À ce moment là, tu as un message qui t'indique que tu arrives bientôt à cours d'espace mémoire et qu'il faut formatter (tout simplement de la voiture ;-) c'est encore le plus simple, sauf si tu as fait des partitions et que tu as mis ta musique dessus, moins drôle pour le coup)
Il y a 2 heures, Fly_PetitPrince a dit :
OK, merci à vous deux.
Soit j'ai un message d'avertissement que la cléf est pleine, et je peux formater depuis la voiture
ou je ne fais rien et dans ce cas, les fichiers seront écrasés.
Il y a 1 heure, razekiel a dit :
Je confirme.
Il y a 21 heures, Fly_PetitPrince a dit :
Il n'y a pas besoin de formater, tu peux simplement effacer les vidéos !
il y a 50 minutes, yankee76 a dit :
Une par une... donc ca prend du temps :) Un formatage est bien plus rapide (à condition de ne pas souhaiter conserver une vidéo, sinon il faut passer par la case ordinateur avant)
Mon mode sentinelle voit des fantômes au lever et au coucher du soleil.
La voiture est sous l'abri avec ,devant elle, l'allée et le portail; 54 alertes sentinelles la dernière fois, toutes réparties au coucher et au lever du soleil.
Le soleil qui disparait dernière le portail c'est beau une fois mais 54... 🙄
Il y a 5 heures, matts a dit :
Une question par rapport à ça : la fonction ne formate que la partition sentinelle ? Parce que si ça formate celle où j'ai mes MP3 pas cool 😉
Salut
je ne comprends pas dans quel configuration tu te trouves.
Il ne me semble pas que la voiture sache "travailler" avec des disques partitionnés, mais peut être me trompe-je ?
Si tu avais en tête "répertoire", non, le formatage d'une unité logique ne laisse aucune chance aux données qui sont dessus.
Si tu as un disque/clé USB pour Sentinelle et un autre (physiquement différent) pour tes MP3, le formatage ne concernera que l'unité sentinelle (encore une chance ! (sauf bug du soft Tesla bien sûr ;))
Matt
Il y a 23 heures, nicothum a dit :
Oui ça serait bien que seule la partition Sentinelle soit effacée, mais à priori  ça formate le disque complet.
Je n'ai pas essayé mais j'avais posé la question et c'est ce qu'on m'avait répondu.
Hélas non, elle formate l'ensemble du disque, j'ai essayé plusieurs fois...
il y a 4 minutes, camore a dit :
Je confirme.
Il y a 1 heure, matts a dit :
Il est dans une configuration de disque partition avec un ordinateur, une partie pour les MP3 lues par la voiture, et l'autre par un disque qui contient le fameux dossier TeslaCam pour la dashcam et sentinelle.
