Edmond17
Dongles OBD bluetooth compatibles pour les véhicules PSA
Bonjour.
Quel module OBD bluetooth vous conseillerez pour les véhicules PSA et plus particulièrement pour une Opel Corsa-e ?
(je me permet de poster ici car il y a plus d'activité).
Sachant qu'avec Power Cruise Control il faut un adaptateur pour les véhicules PSA, car il y aurait des broches qui ne sont pas disposés pareil. Malgré que OBD soit un standard.
D’ailleurs ce dongle PCC avec son adaptateur, que je viens de recevoir, est bien détecté sur deux smartphones différents, mais impossible de l'appairer sur les deux. Donc l'application PCC ne démarre pas.
Cependant j'aimerais bien continuer avec un autre OBD et d'autres applications comme par exemple EVNotify. Avec cet application, l'icone bluetooth est bien active mais toutes les infos restent à zéro, bien sur.
Il me faudrait donc un bon module sans aller vers les modèles professionnels très couteux.
Il y a déjà 2 sujets sur l'obd e208.
J'ai fait plusieurs tests avec broches obd standard et également rebrochage sur le diag Can PSA (même chose que powercruise control)
Aucun logiciel n'arrive a communiquer avec les ecu de la voiture.
Il est fort probable que le logiciel powercruise control ai implémenté le protocole spécial PSA.
En effet, en faisant une recherche dans le forum AP avec le mot-clé "OBD", j'ai vu beaucoup de discussions dans plusieurs marques, dont  la 208.  Mais les messages ne sont pas toujours très clairs à comprendre.
La seule application qui fonctionne chez moi (et qui n'a pas besoin de dongle OBD) c'est Tronity. En essai gratuit depuis hier.
Donc je peux faire une croix sur EVNotify qui avait l'air très prometteur.  Ou changer de voiture (non PSA).😠
Merci pour la réponse.
Hint : vue l'activité de cette section du forum, c'est parfois chaud de retrouver l'info, un petit topic stické avec typiquement les fils de discussion sur les sujets les plus abordés serait pas mal, ala.
Qui s'y lance ? Faudra un modo pour l'updater, mais c'est quelque chose de jouable.
Il y a 4 heures, Fender a dit :
ah et sur tronity tu as bien la position et les trajets avec l'opel ?
Oui mes positions d'arrêts et le kilométrage final sont exacts. Mais depuis mon inscription hier, je n'ai pas encore assez de recul pour tout analyser.
Ce qui compte pour moi, c'est le niveau de la batterie et les sessions de recharge.
Je viens de faire une recharge sur une borne publique pendant les courses et cela indique le niveau en % à l'heure de départ et le niveau final à l'arrêt. Ça c'est cool. Par contre impossible de faire entrer le tarif de la charge.
Bon, j'ai encore 12 jours pour tester mais je ne sais pas encore si je vais payer pour cette application.
Il y a 4 heures, Thomas Pré a dit :
Tronity sans obd, ça se base uniquement sur les API PSA, non ?
D'après ce que j'ai compris sur les multiples discussions, Tronity est bien basé sur les API PSA et donc n'a pas besoin d(OBD.
Ceci dit, EVNotify a une interface aussi claire,  avec toutes les infos utiles sur un seul écran (à zéro hélas dans mon cas).  A des années lumière de l'application MyOpel.
Et Evnotify est gratuit.
  • Contenu similaire
    • Par akira9b
      Salut a vous,
      La trappe OBD est assez peu profonde pour l'EV6 et j aimerais bien y mettre un OBDlink LX ...
      Mais il est trop gros et la trappe ne va pas fermer. J'ai vu qu'il existait des prolongateur OBD pour mettre le module bluetooth ailleurs.
      Ca fonctionne bien ? Qq'un a deja essaye cette solution ?
    • Par Freepl
      J'ai cru comprendre qu'avec abrp on pouvait visualiser une carte comme un gps en utilisant un odb ou obd. Qu'il nous indiquait les recharges et nous y amenait . ( si j'ai bien compris ..)
      Comment fait-on ? Je suis niveau - 0000 sur l'odb ou obd .
    • Par Molzor
      Voulant connaître voire modifier certains paramètres "cachés" de mon I3, je me demandais si quelqu'un pouvait me conseiller un boîter à brancher via la prise OBD qui communiquerait en bluetooth sur une application android ? Et quelle application serait recommandée ?
      Merci pour votre retour !
    • Par misterden
      Sur mon ancien vehicule j'avais connecté un module XEE ( pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ):
      https://www.xee.com/fr/ou-equiper-mon-vehicule/
      https://www.abavala.com/test-de-solution-xee-de-voiture-connectee-vehicule-augmentee/
      C'était bien pratique car communiquant avec la plupart des systèmes domotiques ( jeedom /eedomus, ce qui permet de faire des scénario du style : vehicule dans une zone géographique = allumage du chauffage dans la maison / coupure alarme etc.. ) sans abonnement ( peut servir de tracker GPS 3G ) et fourni plein d'info qui passent par l'OBD ( niveau carburant, niveau batterie, etc... ).
      Depuis le passage sur la TM3, et bien j'ai plus la prise OBD donc le boitier prends la poussière alors c'est sur l'appli tesla donne quasiment toutes les infos que le XEE pouvait fournir sauf la capacité d'interagir avec les systèmes domotique.
      Est ce que certains ont ce module et on réussi à l'installé sur la TM3 ?
    • Par PIFOUKIA
      Pour les possesseurs de Kona EV sans Bluelink ou tout autre véhicule électrique, il existe un dongle OBD2 wifi et 4G pour avoir la remontée d'informations sur le web et donc sur son téléphone, c'est le https://shop.autopi.io/products/4glte-edition-gen2-11/?installed-memory-card=32gb-high-endurance qui fait également hotspot (pour le tomtom live des kona par ex)
      @wasabi74 l'a présenté sur ce topic :
      Mon topic est un résumé de la configuration à effectuer pour permettre à un novice qui vient de recevoir son AUTOPI de le faire fonctionner sur un Kona EV sans galerer comme j'ai du le faire. Pour les autres vehicules (ioniq etc ...) les informations peuvent se trouver en farfouillant sur la communauté AUTOPI : https://community.autopi.io/
      I) Prérequis :
      Le module fonctionne en local en wifi (et avec torque) et fait hotspot et peut etre utilisé sans la 4G mais vu le prix c'est un peu bete de payer 300 euros pour ne pas utiliser la 4G !
      Il faut donc une carte SIM avec des datas (free à 2 euros ne convient pas avec seulement 50mo) par exemple étant chez BnYou j'ai demandé la carte data en option à 2euros initialement prévue pour tablette, PC etc https://www.assistance.bouyguestelecom.fr/offre-factures/souscrire-resilier-options/option-multi-sim-internet-forfait
      Pensez à supprimer le code de la carte SIM.
      II) Déballage du colis et première configuration
      Le colis est livré par DHL entre 9h et 18h en semaine donc prevoyez un point de livraison ou vous serez présent (travail en general) sinon il est déposé dans un point relais proche (mon cas). Lors de l'achat vous recevez un mail avec le login/mdp du wifi (correspond au numero de série de l'etiquette collée dessus) donc gardez le précieusement.
      La configuration est expliquée ici : https://www.autopi.io/getting-started/ après avoir inseré la carte sim comme indiqué dans le mail Après vous etre connecté en local par wifi à l'autopi en laissant le contact de la voiture.
      Pour BnYou l'apn est soit mmsbouygtel.com mmsbouygtel.com => APN pour les forfaits voix / data grand public (typiquement Smartphone) soit ebouygtel.com => APN pour les forfaits data uniquement grand public (hotspot 4G) mais les 2 semblent marcher. Il reste a créer un compte sur my.autopi.io (NE PAS UTILISER INTERNET EXPLORER !!!) pour y définir le numero de série de l'AUTOPI et Créer la voiture dans le Garage pour lui associer un autopi.
      III) Afficher de jolies courbes et valeurs dans le Dashboard
      Le compte étant créé et configuré il faut :
      1) aller dans CAR EXPLORER / LIBRARY / COMMUNITY LIBRARY, filtrer sur le KONA EV pour voir les PID (on peut les tester en cliquant sur "Run in terminal" ou on voit le résultat de la commande pour vérifier que ça fonctionne sur son Kona puis cliquer sur "Add to my library" pour les retrouver dans l'onglet MY LIBRARY
      2) Une fois les PID ajoutés, il faut recupérer les valeurs régulierement sur la voiture pour cela on va dans LOGGERS puis CREATE LOGGERS en PID puis sélectionner dans la liste les PID a surveiller (ceux qui proviennent de MY LIBRARY) et quand les ajouts sont finis, cliquer sur SYNC pour mettre a jour l'autopi.
      3) Les PIDs peuvent alors etre ajoutés au DASHBOARD en cliquant sur "Add Widget" et on peut choisir la courbe ou les valeurs.
      IV) Configurer l'autopi pour qu'il ne vide pas la batterie 12V et qu'il enregistre les trajets (Trips)
      Pour cela il faut creer des évenements qui vont déclencher ou arreter l'autopi car en l'absence de moteur thermique qui tourne au ralenti a l'arret les signaux marche/arret ne sont pas bons donc il faut récuperer les scripts (créés par Manfred sur la communauté) en pièce jointe.
      1) Créer les 4 jobs dans le menu en bas à gauche ADVANCED / CUSTOM CODE / +CREATE en le nommant comme les fichier .txt et en copiant/collant le contenu (c'est du code Python) puis cliquer sur SYNC (Pour le script my_charge_status, decocher ENABLED car il va falloir le modifier)
      2) Programmer les jobs pour qu'ils se déclenchent régulièrement : dans le menu en bas à gauche ADVANCED / JOBS / +CREATE et configurer comme les copies d'écran jointes puis cliquer sur SYNC et relancer le SERVICE si la question est posée.
      3) Dans le menu de gauche SETTINGS / Advanced , parametrer OBD, Power et Trip comme les copies ecran.
      V) Remontées d'alerte de recharge par l'application gratuite android TELEGRAM
      1) Installer l'application TELEGRAM disponible sur le playstore
      2) Créer un 'bot' avec le nom que vous voulez genre 'mon_joli_kona_ev_bot' en suivant la notice : https://riptutorial.com/fr/telegram-bot
      3) Dans ADVANCED / CUSTOM CODE / cliquer sur le script my_charge_status, cocher ENABLED et modifier les lignes suivantes en ajoutant le Token du 'bot' et votre 'numero ID telegram' (votre perso que vous aurez aussi créé, pas le bot)
      Pour les tester il suffit de copier la ligne ci-dessous (avec vos token et ID) dans un navigateur et ca va envoyer 'test' dans la conversation telegram :
      https://api.telegram.org/bot123456789:trucmachinbiduleRj27Lo/sendMessage?chat_id=13579852&text=test
      # Telegram tokens - see https://www.mariansauter.de/2018/01/send-telegram-notifications-to-your-mobile-from-python-opensesame/
      bot_token = '123456789:trucmachinbiduleRj27Lo' ==> à modifier par votre token
      bot_chatID = '13579852' ==> a modifier par votre ID
      VI) Plus qu'à aller faire un tour et vous connecter sur my.autopi.io pour voir si tout a marché
      ==> L'activation de l'ODB permet de l'utiliser avec Torque en WIFI en mettant IP 192.168.4.1 et port 35000
      Configuration AUTOPI KONA EV.zip
