shargar
dimension du câble de recharche occasionel
Je réfléchis à l'achat d'un kangoo Z.E. Je souhaite recharger devant chez moi avec le câble de recharge occasionel. J'ai une gaine souterraine en place qui va de mon garage à ma murette qui borde la place de parking (en fait c'est la gaine du câble électrique qui devait accueillir la sonnette et qui n'a jamais été installée ). Bref je cherche le diamètre de l'endroit le plus large de cette prise de recharge occasionnel pour savoir si elle passe dans cette gaine.
Merci à vous
CRO = 16A max (Green up).
Quelle est la distance à cabler entre l'emplacement de la prise et le compteur ? car la distance conditionne la section du câble.
Tu as une abaque ici : http://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html
Par exemple, pour 14m maxi en 16A du 1.5mm² suffit, jusqu'à 24m il faut du 2.5mm², etc. Evidemment, qui peut le plus peut le moins.
Sauf distance extrême, en 16A, le diamètre est tellement petit que ça passe partout.
si j ai bien compris, tu veux faire passer le CRO dans ta gaine ?
je ne connais pas le kangoo, mais si c est le meme cro qu une Zoé, il y a un enorme boitier sur le cable :P
exemple ici : http://leszelectriciens.fr/s/cc_images/cache_2412234882.jpg?t=1328261966
ou la : http://leszelectriciens.fr/s/cc_images/cache_2412203611.jpg?t=1328567662
le kangoo restylé a une prise type2 comme la Zoé , le phase1 a une type1 comme la photo ci dessus
le mieux est de te servir de cette gaine pour tirer du cable . de mémoire le Kangoo se recharge au mieux en 3kW soit 16A monophasé si tu as une borne dans le cas contraire le cro est en 10A , je dirais donc:
si tu est sur d utiliser que le CRO , du 2,5mm2 ( si inferieur a 25m quand meme )
si tu pense mettre un jour une wallbow 16A (3kW ) , toujours du 2,5 si 10m, et envisager le 4mm² si distance.
si tu pense un jour changer de voiture et avoir besoin de 7kW , autant deja penser au 32A , et tire du 6mm2 ( depends de la distance bien sur )
tu met le disjoncteur qui vas bien ( differentiel30mA , si possible classe A ou HPI , mais ca marche aussi avec des normaux , seule la zoé est sensible ) .
je conseille ( mais c est mon avis ) , un 16A si tu utilise que le cro , un 20 si tu pense mettre une wallbox16A
et comme tu n a pas encore besoin du 32A , ca sert a rien de protéger avec un 40 pour l instant
et au bout, soit une prise ( étanche si c est dehors, mais je te conseille de faire un abris ) , genre plexo 16A ( c est toujours marqué 16A , mais attention , c est 16A en pointe et 10A en continu )
soit le CRO du kangoo gere la greenup ( ce qui m etonnerais vu la photo ci dessus ) , dans ce cas met une prise greenup pour avoir du 14A ( coute 80euros environ )
soit une wallbox 16A , (plus cher, , soit un modele avec cable attaché, soit un avec unt type3 , mais cable type3/voiture a acheter ) , l avantage tu garde le CRO dans le coffre et tu l as toujours sous la main en depannage )
il est important que les connecteurs soient bien fait, (d ou la demande d un electricien, sauf si tu est sur de toi ) , que ta terre soit bonne ( la plupart des VE refusent la charge si pas ok )
n'oublie pas que le CRO vas tirer 10amperes pendant plusieurs heures, il ne faut pas négliger la qualité de la prise , une prise bas de gamme de grande surface c est 10 euro, elle fondra a coup sur avec tout les risques que cela comporte ( incendie, ect )
Merci pour vos réponses.
@Zek En effet, au moment où j'ai posté je pensais faire passer le câble cro dans la gaine. Mais à mieux y réfléchir je pense me diriger effectivement vers l'installation de la prise dont tu me parle sur ma murette. Le kangoo est de 2011 c'est une prise secteur classique au bout du câble. J'ai mesuré 8.5 m entre mon tableau électrique de garage et ma murette. J'ai bien trouvé sur le site de Legrand les caractéristiques de la prise que tu me conseille. Voici le lien
http://www.legrand.fr/ecat_france/090471-prise-green-up-access-3.html
C'est bien celle ci ?
Ils précisent bien le disjoncteur dont tu me parle dans la partie "access".
Merci pour tes conseils avisés et très pertinents. Je ne connaissais pas le produit, c'est chose faite maintenant.
Cordialement.
David
Pour une prise de 16 A il faut du 2,5mm2 !!!!! meme si il y 14 m !!!!!! le 1,5mm2 c'est pour les lumières ou le néons .
il ne faut pas joué avec le courant .
Ce n'est pas ce que dit l'abaque en tous cas
les abaques sont a utilisé en industriel uniquement ou en domestique pour grandes longueurs
les utilisations domestiques sont normalisées car elles supposes des distances standard courtes (inférieure à 20 mètres)
10A = 1,5mm2
10A>20A= 2,5mm2
20A>32A= 6mm2
32A>45A= 10mm2
45A>90A= 25mm2
Patrick
