magic2cv
(dé)programmation de charge
Y-a-t'il des gens qui ont résolu le problème sur la Plugin ? D'après un autre thread j'ai l'impression de déjà avoir la dernière version du logiciel, donc je ne sais pas si le bug a été corrigé sur ce modèle...
Depuis deux semaines que je possède cette voiture, j'ai dû avoir 3 ou 4 fois un démarrage immédiat de la charge (pas "grave" en soi, juste chiant... suffit de prendre 5 minutes pour débrancher et refaire la programmation) et surtout cette nuit pour la 3ème fois la charge n'a même pas démarré alors que tout semblait bon hier soir (voyant de programmation sur "ON" en éteignant la voiture, le voyant bleu du milieu qui clignote un peu en branchant). Ça c'est un peu plus gênant car la batterie est à plat au matin...
Au cas où pour comparer (modèle Plugin pour rappel) :
Logiciel   : AE_PHEV.EUR.SOP.004.4.170327
Firmware   : AE_PHEV.EUR.0.5.169.170322.MICOM
Navigation : STD_AVN_MID.EUR.HMC.170317.103992
Carte      : EUR.09.47.50.583.005.2(D.C1/E.C1)
Bonjour à tous
Je vous confirme que les paramètres enregistrés du mode de conduite de ma Ioniq sont enfin restés effectivement stables depuis la mise à jour logicielle (décrite dans mes messages précédents). Stabilité confirmée après usage pendant plus de 3 semaines et en ayant parcouru depuis environ 2000 km.
Je précise que mon expérience ne porte que sur le paramétrage des modes de conduite. (Car je n'utilise plus la programmation pour la recharge depuis que j'ai fait le choix d'une horloge pilotant ma Wall Box) En revanche, les causes étant les mêmes pour toutes les déprogrammations, il est probable que la mise à jour logicielle règle l'ensemble !?)
Dans mon cas le changement du GPS n’avait pas résolut le problème et j’ai appliqué la dernier version logiciel pour résoudre le problème. J’imagine que c’est uniquement le soft qui a résolut le problème ou la combinaison des deux?
C'est le soft qui résout ton problème...
La map actualise seulement les routes
