Pedritto
Démontage console centrale
Sur la version intuitive, il n'y a pas la recharge smartphone sans fil. Dommage c'est pourtant très pratique.
J'ai bricolé une petite boite bien ajustée, avec un chargeur en dessous, le tout branché sur la prise usb : ok. Mais pas tiptop.
Mais j'aimerai démonter la console centrale et coller le chargeur par dessous. Savez vous comment se démonte la console centrale ?
Je vois minuscules caches vis en caoutchouc, 2 écrous bien planqué derrière le cache du rangement avec la prise usb. J'imagine que c'est clipsé plus qq vis a enlever préalablement, mais aven une sorte de notice je serais plus rassuré.
Merci,
il y a 20 minutes, Pedritto a dit :
Merci,
Tu es sous garantie encore ?
oui, on sait, tu vas lui dire "blablabla garantie touches à rien" etc.
C'est un conseil judicieux et averti mais faut arrêter avec ça : si t'installe des pares soleil sur les vitres, ça bloquera pas ta garantie sur le défaut de batterie ou le réducteur à changer.
Pareil si t'as mis des feux LED à la place d'halogène.
Temps qu'on ne touche pas à un élément majeur du véhicule (batterie, moteur, etc), et que ce qu'on installe est démontable sans laisser de trace, ça ne pose aucun problème pour la garantie.
Le tout étant de faire les choses proprement dans ce cas, et que l'éventuel problème que l'on souhaite faire passer en garantie ne soit pas directement lié à une modification que l'on a fait (donc dans le cas ici, le problème majeur sera de bien réussir à démonter/remonter sans rien casser, mais surtout de savoir où il va repiquer l'électricité proprement).
Curieux de la modification en tout cas (pas trop épais le plastique du tableau de bord ?).
Quitte à modifier la console centrale. Achète les pièces de charge et les pièces de la console a remplacer d'origine du kona.
Sur des sites internet tu peux trouver des éclatés du kona avec les références à acheter.
Ça te coutera plus chère mais au moins tout sera d'origine ni vu ni connu.
@manu118
Merci ! Bon, ce n'est pas la kona électrique et la console centrale est bien différente mais c'est un bon début, une bonne base pour farfouiller.
Sinon, oui, je suis encore sous garantie (la voiture n'a même pas 1 an), mais je compte bien faire une installation complètement invisible (précisément si j'arrive à repiquer le jus sur la prise du bas par l'intérieur ) ou au pire avec un fil qui dépasse légèrement.....qui sera retiré (ou sauvagement coupé a ras puis enfoncé) si besoin de garantie dans cette zone.
Faire joujou avec les 5v de l'usb c'est tout de même pas bien méchant.
